Александр Витальевич
- 30 Окт 2014
- 150
- 8
гак- это что?на высоту не выше гака.
гак- он же фаркоп.гак- это что?
Кто как сани возит в телеге вместе со снегоходом?
у Ростпласта есть такие 3 на 1,3 м ,Макси.Возникла необходимость в санях-волокушах, подскажите , парни, в сторону какого производителя смотреть, чтоб потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги. Ну и на что обращать внимание при выборе. Грузить много не буду, больших пробегов тоже не предвидится.
Если есть желание приложить руки , а прикладывать нужно практически ко всем волокушам , то порекомендую мой вариант http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/4686/page-240#post-4951011 Прошлый сезон накатал около 1000 км . Всё устраивает .Возникла необходимость в санях-волокушах,
Мне столько не надо , мне одну хрень из дома вывезти км. на 5 туда, и столько же обратно. И так раз 5-10 за весь сезон. Сначала вообще хотел к хрени полозья приделать и ее за снеж цеплять, но потом решил , что волокуша поуниверсальнее будет. Размер хрени метр на 0,6, и высотой 20 см. и веса в ней не больше 20 кг. Так что мне в принципе самая простая подойдет, но одноразового тоже не охота.Прошлый сезон накатал около 1000 км
Рекомендую производителя http://polimer-p.com/catalog/sani-volokushi/Мне столько не надо , мне одну хрень из дома вывезти км. на 5 туда, и столько же обратно. И так раз 5-10 за весь сезон. Сначала вообще хотел к хрени полозья приделать и ее за снеж цеплять, но потом решил , что волокуша поуниверсальнее будет. Размер хрени метр на 0,6, и высотой 20 см. и веса в ней не больше 20 кг. Так что мне в принципе самая простая подойдет, но одноразового тоже не охота.
Можно поподробней, как крепятся прицеп и площадка саней.Сани для перевозки серьезного груза или снегохода... Посмотреть вложение 1320362 Посмотреть вложение 1320363 Посмотреть вложение 1320364
Расскажите место крепления лыж к водиле, как чего?Сани для перевозки серьезного груза или снегохода... Посмотреть вложение 1320362 Посмотреть вложение 1320363 Посмотреть вложение 1320364
Кусок транспортерной ленты и болты.Расскажите место крепления лыж к водиле, как чего?
Труба какая?Сани для перевозки серьезного груза или снегохода... Посмотреть вложение 1320362 Посмотреть вложение 1320363 Посмотреть вложение 1320364
Вот тут есть полосы шириной 300 мм. Длина изделия любая.А где можно купить СВМПЭ, но не лист а так чтобы на лыжи только? Дюже не бюджетно получается лист покупать ..... Но судя по всему, из него должны идеальные лыжи получится... Или может найдутся желающие приобрести лист на 2-3 человек?
Из листов СВМПЭ сейчас делают искусственные "ледовые" катки, которые служат более 10 лет с минимальным обслуживанием. Про "ледовые" катки из ПНД не слышал. Сравнивать СВМПЭ и ПНД, это всё равно, что сравнивать, например, бронезащиту из 30 слоёв арамида и стольки же слоёв хлопка.... У меня сани с пластинами на полозьях из немецкого СВМПЭ РЕ1000 (толщина 1 см) проехали более 6000 км, служат уже 9 лет и прослужат ещё столько же. Самое главное преимущество СВМПЭ, это низкий коэффициент трения, устойчивость к сверхнизким температурам, полное отсутствие возможности обледенения. Сейчас в Норвегии, например, из СВМПЭ очень активно делают футеровку внутреннего пространства кузовов большегрузных самосвалов, что предотвращает при низких температурах налипание влажного грунта к бортам кузова. Такая футеровка из 40 мм СВМПЭ спокойно выдерживает булыжники, весом до 300 кг, падающие из ковша экскаватора в кузов самосвала, допустим при минус 20 градусов. В связи с этим в корне не согласен про сравнение характеристик СВМПЭ и ПНДЗабей, СВМПЭ здесь-это деньги на ветер . Подошвы не столько стираются как выкрашиваются.
СВМП ненамного тверже простого ПНД, его так же режет острым камнем, стеклом и прочей абразивщиной.
Ценник не нашёл, сколько приблизительно стоит погонный метр?Вот тут есть полосы шириной 300 мм. Длина изделия любая.
http://futterovka.ru/products/8/161/
