Съёмники и различные приспособления
kyrlik
17 Фев 2010
г.Пенза
тайга 500 сд, рено Duster
kyrlik написал(а):
VOSTOK написал(а):
kyrlik написал(а):
Доброго времени суток, а кто как венец снимает? Есть ли какие - нибудь съемники или предложения!
Сергей, вот отличный вариант, очень опытного и знающего человека viewtopic.php?f=91&t=18812&start=25
Да спасибо большое , не плохой съемничек? Вопросик такой а какая там резьба? И онже посажен на "гарячо", греть вообще не надо на холодную драть?
Извените как понял из шайб резьба 40-1.5 ? Или нет?
Шуррик
4 Авг 2010
Кировская обл.
Разная
Вот мой вариант съемника венца эл.стартера или дистанционной втулки. Сделан по мотивам "Длинного".
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Dizzy
15 Мар 2009
Съемник венца нового образца на чертеже. Накручивается на венец и трехлапым съемником сдергивается. А венец старого образца снимается стандартным бурановским съемником сцепленным с вихревским как на фото.
Мазай
18 Дек 2008
TLC-100,Merc-150,Буран
цепь запросто натягивается ключом от болгарки
Мазай
18 Дек 2008
а задние тележки спокойно выпрессовываются
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Николай, Вы бы хоть написали, для чего все эти приблуды предназначены.
Николай59
24 Дек 2011
Извините,я подписывал.но не везде получилось.
Первый,для снятия подшипника с колен вала буран.Ну съемник ля снятия шестерни стартёра уже был,а щепцы.это для обжатия колец на поршне,при надевании цилиндров,для тайги.Никелированный тоже применяю для снятия подшипников с колен вала других моделей.Последний.универсальный,для вентиляторных подшипников итд.Далее буду подписывать сразу.
Николай59
24 Дек 2011
Слева оправка для насадки на валы 205 подшипника бес перекосов.слева съёмник для их снятия.
Николай59
24 Дек 2011
В вернув в свечное отверстие клапан с манометром,и закрыв крышками отверстия в коллекторах,можно проверить держит ли давление двигатель в сальниках.(Для тайги)
На фото видно золотник,куда компрессором нагнетается воздух.
Николай59
24 Дек 2011
При помощи нехитрого приспособления,ввернув его вместо штатного болта,напресовывается неподвижный вал ведомого вариатора бурана.
Николай59
24 Дек 2011
первый вариант приспособы для разборки трёх кулачкового вариатора.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Коля. Похоже ты токарь и не плохой. :up:
Николай59
24 Дек 2011
Не угадал,я неплохой егерь.Но приходится много чинить снегоходы.Вот и облегчаю себе задачу.
А кто как вынимает внешнюю обойму подшипника с пластикового катка Линкса.после того,как высыпятся шарики с подшипника?Проблема в том,что нет никакого зазора между подшипником и корпусом.И каток пластик,не нагреть. :olen:
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Сверлить дырки и выбивать с противоположной стороны.Что ещё можно придумать? Или какое то распорное устройство,чтоб упиралось внутри обоймы, в места где ходят шарики.
Николай59
24 Дек 2011
Сам пришёл к такому же выводу.С буксировщика Мотособаки вынимал проще.Приварил прихватками старый подшипник.И потом выбил.Но у Линкса пластик,не приваришь.Будем думать как выйти с положения.Скоро откроется охота,и начнутся поломки.А в тайге сварки нет.Лучше съёмник один на всех изготовить.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Николай! Очень замечательные съемники!!! Я б заказал, еслиб кто изготавливал на заказ. Особенно хорош для снятия подшипника с колена.
Николай59
24 Дек 2011
Вставлю несколько заводских съёмников которыми часто пользуюсь.
Николай59
24 Дек 2011
А теперь несколько своих приспособлений.
Этот вал пришлось сделать для сваривания Бурановской рамы в месте редуктора.От частого прыгания она разваливается,и чтобы соблюсти соосность всех подшипников собираю перед сваркой на данный вал.Иначе передним валом ломает подшипники и шлицы.
Николай59
24 Дек 2011
Скобки на гусеницах бурана стали в последнее время не очень жёсткими.Приходится их простукивать.Эту наковальню в первых буранах ложили в ЗИП.Правда она не была приварена на кувалду,и была изготовлена с дюраля.
