Съёмники и различные приспособления
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
Чтобы поменять звезды на валах,сделал пару съемников из подручного материала,вид конечно еще тот,но вполне работоспособные получились :D :
Master2
10 Фев 2010
Самара
Ваз 21093, ИЖ Планета-5, Буран, самодельный каракат.
Давным давно, работал я слесарем и мы с напарником весь день убили занимаясь тем, что пытались вытащить закрытый подшипник из маховика какого-то трактора. Ну тот самый, в который конец первичного вала входит. Положение осложнялось тем, что этот подшипник был посажен полностью на всю глубину, и места для того чтобы зацепиться с обратной стороны было не более двух мм. И вот, после очередной бесплодной попытки к нам подошёл пожилой дед-токарь, ухмыльнулся, далее он взял ком сырой глины из под ног размял, и набил ею внутреннюю обойму подшипника, вставил обрезок подходящего по диаметру вала, тюкнул по нему молотком, и наш злополучный подшипник сам запросто выпрыгнул из своего насиженного места!!! Моему удивлению находчивости и смекалке токаря не было предела)))
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113 , IKUDZO HANTER 650 LK 28.
Если бы он натолкал хотя бы солидол то это "гидравлика", а с глиной !, Я теряюсь в формулировке такого метода :) .
Master2
10 Фев 2010
Самара
Ну что было под рукой в изобилии тем и воспользовался)) главное результат!
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Все правильно, только глина - это по дедовски, а механики всегда набивали такие штуки хозяйственным мылом.
ksn58
20 Янв 2012
Оленегорск-8 Мурманская область
сергей
буран ArcticCet
Я колесо использую что бы добратся до леса не прибегая к помощи прицепов и другого автотранспорта.По дороге идет мягко в этом году проехал примерно по асвальту км50 гусиници обсалюдно нармальные .Управляется нажестком грунте прекрасно даже слишком чувствителен к повороток может на месте развернуться в снегу неуправляется вобще да это и ненужно по насту и грязи идет и управляется нормально.Замена колеса на лыжу составляет 5минут неспеша.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Как то вопрос был про установку сальников приводных валов, у меня вот такое приспособление:
Wowei
21 Мар 2012
Заполярный
Владимир Николаевич
Lyhx 5900 Буран МД.
У меня типо такой же кочерги , только потолще и на конце приварена на определенном росстоянии шайба чтобы не продавить манжету глубже посатки
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
BRP SWT900AE, ТАЙГА 500 с Лифан-20, Самоделка. Был Шихан-Д2Е, Stels Россомаха V800 2014г, Stels Россома V800 2015гх2014г
Немного доработал сьемник врезал шаик от подшпника, где-то увидел так на заводском.
по идее так лучше будет, ну по крайней мере не хуже.
Шурман
23 Янв 2012
Уфа
ski-doo 600 suv, Буран 640А, ВАЗ 21214
Постоянно использую хай-джек как съемник или пресс. Ну очень удобно :D
На фото снятие прикипевших к щеке подшипников
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Изготовил вот такой ключ-рожки для откручивания гайки вентилятора.
Strelets
6 Фев 2011
ЯНАО г. Надым
Лыжи , Буран АДЕ
Схема съемника . Предоставленная мне кладезем идей и воплощений Сергеем Владимировичем (Длинный)
Сделал себе по его схеме , только резьба гайки на моем на м 41х1,5. С его слов есть два размера резьбы . Какой у вас определите сами. Вот как получилось
Strelets
6 Фев 2011
ЯНАО г. Надым
Лыжи , Буран АДЕ
Ну и еще одна приспособа , для противников отсасывать :D :D :D бензин из бочки во время заправки, а покупать ручной насос влом. По фото вроде все понятно, ничего сложного ,- крышка ,трубка (какую хочешь) , ну и от бескамерки золотник с ниппелем (если не правильно назвал поправьте). Автомобильный насос справляется с задачей на ура. Если в тайге , то можно воспользоваться и ручным насосом. Правда качать долго надо будет. P.S. В нижний шланг вставить можно еще и фильтр ( по желанию ), от того же бурана , к примеру
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
Прадо, Т Х-Люкс, снегоходы, Yamaha RS Viking Professional 13г. ВК-540/3-Е, Polaris Sportsman Touring 500 H. O. 2011г.в.
спасибо, класно придумано :up: возьму на вооружение
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
снял 2 венца таким образом. Легким движением руки.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Рискованно, можно и в обратную сторону сдёрнуть.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
пошли оба очень легко, буквально пальцем. Главное винты пошире ставить, тогда закусывать не будет.
VASILIY
30 Янв 2009
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
DrHamlet написал(а):
М36х1.5 :( придется заказывать в токарке...
а не проще в венце просверлить 3 отверстия и нарезать резьбу. и использовать съёмник маховика
DrHamlet
24 Дек 2011
Коми Республика
Петр
ЮМЗ-6, Шихан Д-2Е, УАЗ-469Б, ПУМ-500 ,плм Москва-10, плм Suzuki DF 9.9(20)
думал так сделать, если не получится съемник запилить. попросил родственника на шахте изготовить съемник, там токаря есть у них. Не получится - буду сверлить.
Давно бы сам съемник выточил, токарный есть у папы, давно бы уже съездил. Только вот шаговик не работает на нем. На втором станке тоже :D
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Венец старого образца отлично берется трехлапым съемником прям через окна.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Может не совсем по теме, но на этой приспособе дорабатываю шайбы, купленные в магазинах, но не совсем подходящие по размерам.
