Подкидыш из Гатчины
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Приора "универсал" Флагман320L" Ямаха 4л.с 4 такта ,а теперь ещё и миниснегоход.
Re: Я в глаза не видел снегоходов
Федотов Валентин написал(а):
Олег,замерь параллельность лыж при повороте
Хммм.... я чего то не приглядывался особенно ,но вроде как бы не паралельны при повороте :huh: , Валентин Владимирович ,а почему Вы спросили ,заметили косяк какой в трапеции :) и как должно быть по правильному :) ?
lexx6363
23 Окт 2010
серов
ваз2131 нива,самодельный тракор и мотоблок
лыжа внутри поворота должна поворачивать сильнее тк идет по меньшему радиусу.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
По моему так и есть ,но обязательно проверю,в снегу рулится очень хорошо , на голом льду приходится переносить тело ближе к рулёвой , но у меня по одному подрезу по центру мм 9 высотой ,да и шипы дают о себе знать :) ,в общем всё устраивает ,вот только вес будет гораздо меньше ,потом ,думаю в этом году и мощность прибавим и вариатор воткнём :) .
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
У автомобиля так,но там другие законы.Непараллельность лыж-дополнительное сопротивление и ухудшение управляемости.Я это решил просто,чтобы не рассчитывать трапецию,тяги соединил в одной вертикальной плоскости.Если есть литература по этому поводу,пожалуйста,дайте ссылку
lexx6363
23 Окт 2010
серов
о каких парралельных лыжах вы говорите?в повороте нет ПРЯМЫХ,только радиусы.рассчетов никаких не надо делать сложных,просто сошки должны смотреть в центр опорной площади гуси.если есть заводскй снегоход можно померить непарралельность лыж при повороте на нем.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Я говорю про параллельность,а не прямые линии.Про трапеции знаю,27лет только постройкой автомобилей и занимался.По снегоходам ничего не мог найти,поэтому и прошу:если есть ссылка на профессиональное мнение,пожалуйста,скиньте
lexx6363
23 Окт 2010
серов
понятно,просто не совсем верно вас понял.думаю на снегоходах думаю не очень важна точность при изготовлении трапеции тк бОльшая часть опорной поверхности все равно идет как бы боком,тоесть как бы трапеция не была хороша сопротивление все равно большое.научноисследовательской информации на эту тему я не встречал и сомневаюсь что ктото очень плотно занимался таким вопросом,тем более в россии.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Вот и я ничего не мог найти.На всех своих снегоходах руководствовался "аэросанными" правилами.Там,чтобы не создавать "плуг" при повороте,лыжи идут параллельно друг другу
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Братцы.
Сегодня разобрал редуктор для контроля , замерил диски (с накладками) толщина 3,5мм замерил корзину 3мм . Стоял третий мет. диск ,шайбы были подложены (доработано сц. было) ,решил попробовать собрать назад в заводской вариант.Собрал, и... нихрена не понял ,прикручиваю корзину на место ,а зазор меж дисков .... даже мерить не стал ,болтаются прямо в опорном как будто одного не хватает ,
три раза пробовал ,всё пересмотрел ,на шлицы садятся шайбы доп. выкинул,болтаются и всё :blink: . Собрал на зад как было с доп.мет. диском ,чутка подточил ещё шайбу опорную ( был зазор меж дисков почти 0,8) ,сейчас 0,5 в спокойно ,0,6 уже с притиркой входит.
Вопрос ,кто помнит ,какова толщина не хоженых дисков и какова толщина самой корзины новой?
ran-fisherman
18 Фев 2010
Северный урал
Анатолий
мотособака.ваз 99. кайман 330s Tohatsu 18 Yamaha4
47ой написал(а):
Братцы.
около4мм новые диски .Можно езить почти до полного износа накладок главное следить корзина вроде три мм лежит подле морды, но померять точно неполучается
ran-fisherman
18 Фев 2010
Северный урал
Анатолий
Я у себя долго добивался чтобы лыжи поварачивали параллельно ,вроде даже получилось .
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Вот так идут лыжи при повороте.До конца не выкручивал ,стоял на месте.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
В санках меня везёт нехотя ,звёзды стоят 13х47 ,вроде бы тяговый вариант ,но тяжко ,разогнаться надо тогда идёт нормально .
Не пойму почему у Владимирыча "Рыбак" не рыбак ,а танк просто ,а у меня так,казяФка :D .
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
http://video.mail.ru/mail/okunb63/_myvideo/14.html.
Один идёт хорошо, 22км по спидометру . Вроде уже всё устраивает ,но мысли лезут уже другие ,хочется большего,как говорится "Будем живы не помрём" ,лето впереди ,чего нить сварганем помощнее :) .
Всем удачи!
15 Сен 2008
Сузун НСО
Лучше сварганить чё нить полегче.Или на следующий класс замахнулся?Тоже неплохо!
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Это будет главная, поставленная самому себе задача ,в плане постройка снегоходика из "крылатого" металла , смотрел материалы ,прикидывал цены ,вполне осуществимо. Сейчас занят в поисках компромиссной компановки агрегата. От Вашего "полисклиза" уходит не буду ,очень нравится ,да и вес имеет значение,но точно уже будет двигатель кобыл11-13 и вариатор ,надёжности работы сцепления хочется ,хотя при таких лошадях может и ЦБ сцепление пойти ,но там вес ещё + 4кг "лишних" набегает.
. Мечты,мечты ,но как я смог понять принципы построения такой техники ,эти мечты
вполне осуществимы,лишь бы здоровье не подводило ,чего и ВСЕМ желаю.
С УВАЖЕНИЕМ!!!
http://video.mail.ru/mail/okunb63/_myvideo/16.html.
Покатавшись с прицепом ,решил разобраться с причинами не очень уверенной тяги . И поразмыслив (чем есть :D ),понял где собака зарылась.Во первых , я перетянул гусю ,это я уже понял в гараже ,когда попробовал покрутить,крутится стала тяжелее чем до подтяжки
(естественно) . Перебрав сцепление (для контроля работы) ,чуть уменьшил зазор между дисков ,сделав 05-,0,6 ,до этого было 0,7-0,8 плотно . Получил самоход на холодную ,пока не прогрелся и более ранний старт при меньших оборотах двигателя ,что тут же сказалось при попытке трогания с места в снегу,движку явно не хватало оборотов вылезти в горку с места . Так что для себя сделал вывод ,что зазор 0,7мм между дисков оптимальный . При катании вдвоём поставил звёздочку на 13 и 47 ведомую ,надо всё же ставить 11 тую звезду ,с ней до этого редуктор не грелся вовсе ,в общем экспериментируем дальше :) .
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Олег, хотелось бы поделиться собственными соображениями.
-Двигатель 11 лс покупать смысла нет, он по весу точно такой же как и 13 лс
-При использовании такого двига прирост в весе получается более 10 кг и тележка разборного снегохода станет непод"емной для погрузки в одного в авто (заправленый двиг весит чет около 40 кг, точно не помню). Только по причине веса я отказался от него
-Для разборных "малышей" наиболее подходит 9 лс, мощности вполне хватает (если отсоединить ЦР и установить другой карб).
-При использовании варианта с"емного двига использовать удобней ЦС, в случае стационарной установки двига - вариатор рулит.
Сам использую 8 лс с переделаным ЦС, карбюратором К-65 и звездочкой 11х43 в целик идет с волокушей на прицепе в 80 кг веса в ней.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
PVA59
Да,этот ВЕС портит всю картину :( ,хочется лёгкого -сильного ( ну в общем всего и сразу :) ). Думал и про 9лошадей ,для двоих (это приоритет) с вариатором при таком ПЧ думаю хватит вполне ,в общем спасибо за комментарий ,время есть, выбор огромный , снежик будет тоже мини ,чтобы так же влезал ,двигатель должен быть съёмный (для компактности перевозки и лёгкости погрузки) , очень бы хотелось послушать владельцев 9 ти сильных и с ЦС и с вариком у кого есть ,а ещё лучше увидеть их способности. В общем планы-планы :) .
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Мой 8 лс едет в целое по озеру с волокушей около 160 кг (напарник+ шмурдяка оч много). По лесу в целое (1 м снега) приходится проехать в одного туда и обратно, затем уже с волокушей. Про вариатор не знаю, я его не планирую, потому как двиг с"емным сделать гемморно будет, хотя хотелось бы.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Этого для меня достаточно :up: .
. Почему ? Это для меня вопрос ,ибо хрен его знаю этот вариатор ,но по идее двигатель хочу снимать ,а ведомый пусть остаётся на платформе ,вот только вопрос возможности съёма ремня с варика мучает при таком варианте,возможно,кто подскажет?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Возможно, если двиг имеет возможность быть сдвинутым назад гдето на 10-15 см перед разборкой. Меня смущает громоздкость тележки с ведомым, ЦС оч компактно при всех недостатках.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Всем привет!
Сегодня катался по очень тяжёлому снегу (оттепель) и опять после наверное 40минут езды ,двигатель стал капризничать ,опять начал дёргаться и глохнуть,заведёшь работает ,поедешь опять дёрг, дёрг,потом заведёшь ,нормально едет . опять приехал в гараж ,раскидал карбюратор ,разобрал краник ,всё продул прочистил поставил на место ,вроде работает(больше не выезжал ,так на месте) . К чему это я, мороза нет,ледышкам не откуда взяться ,видать не конденсат :(. Такая фигня началась после того как установил капотик, выкинул фильтр (поставил сетку) ,может он просто перегревается ,от долгой езды в тяжёлых условиях?А так прёт http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check...3/_myvideo/19.html&msgid=13307873080000000902.
Для рыбалки по водоёмам даже слишком уже ,но всегда купив "Джип", хочется сбегать за трактором и подальше шоб было ,желательно :D .
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
В принципе снегу не много...
но учитывая тип движителя, мощность ДВС и нагрузку - скорее всего "жарковато ему" т.е. при такой температуре старайся гонять по "тропам" и под минимальной нагрузкой...... ;)
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Снег очень сырой , думаю что ему действительно становится жарко ( а я карбюратор мучаю) ,был мороз катался с тем же капотом без проблем , в оттепель даже кусок капота вырезал ,но всё равно не помогает. Сосед купил "Хаски" ,я предложил погонять моего и его технику ,если срастётся ,завтра поснимаем :) .
15 Сен 2008
Сузун НСО
На одном было такое:от тепла подплавился высоковольтный провод-был близко к глушителю.Также начал капризничать из-за утечки.
