БУРАН 4ТД
Hart
31 Янв 2018
Буран 4Т
Странно, а куда вы ее дели?(шучу). Кусок из инструкции на Kohler_ech749. "Buttery Ground" - минус аккумулятора на обоих разьемах компа.
  • 148,6 KB Просмотры: 86
Затонский
16 Янв 2017
Arctic Cat Bearcat660 WT и буран4т
Всем привет, такой комплект никто не ставил!?https://moto18.ru/catalog/snegokhod...korostnoy_korobki_tsep_3_kh_ryadnaya_komplekt
️ Брал 3-х рядку в 13-14 году, про 12.7 ещё не знал, брал в то время за 16 тыс. Возиться ни счем не пришлось, весь комплект 2-х рядки вытащил, 3-х рядку воткнул и всё, ах да, единственное, пришлось подшлифовать вал переключения передач,задевал за шестерню. В сезон накатываю около 5 тыс под нагрузкой, проблем не было. Но перед каждым сезоном в скрываю коробку, осматриваю, переодически меняю игольчатые подшипники.
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
Всем добра, отказал два года на скандике swt, после на старичке туринге 583, сейчас решил перейти на наш мотопором,
Вопрос в следующем, нравиться 4 тактный в длинной базе, нужен совет бывалых, новый взять, или б/у но с какого года (когда устранили серьёзные недочёты)
Заранее спасибо
Serhio
7 Май 2019
Анадырь
Сергей Алексеевич
Тайга Патруль 800 СВТ
Брал в прошлом году новый 4тд. Накатал за зиму 1400км в тяжелых и очень тяжелых условиях. Норм снеж за свои деньги. Цепь не тянется вообще. В коробке стоят дистанционные шайбы по 3шт с каждой стороны на ведущих валах (убедился при ревизии и смазке всей ходовки). Проблема одна единственная - выключается самопроизвольно 1 передача. Но ей толком ни разу не пользовался. Тянет всё что можно и на 2 передаче. Лучше бери новый качество очень заметно подросло. Сравниваю с 2т Бураном 2008г выпуска (тоже брал новым).
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Заранее спасибо
Если хочешь попробовать, что за зверь такой, бери б/у после 2016г, там косяки более-менее устранили, но он скорее всего будет инжектор. Поюзаешь сезон, если не понравится продашь за те же деньги. Если брать на долго, только новый! Сразу предупреждаю, если раньше на Буране не ездил, после двухлыжников будет тяжело привыкнуть, нужна хорошая физуха и крепкая спина. ИМХО
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
Чтобы 1-я скорость не вылетала, нужно на крышке КПП отрегулировать положение вала относительно вилки включения, шарик вилки должен четко попадать в прорезь на валу. Если вилка фиксируется слабо, нужно углубить и немного расширить прорезь на валу. Пониженная очень нужна при буксировке тяжелых грузов, сильно бережет ремень.
сергей куйтун 38
3 Фев 2020
иркутская область рп куйтун
сергей георгиевич
буран 4тд
Заранее спасибо
Привет,из своего опыта-РМЗкорот.-4год.,BRP-12лет,Буран-4тд четыре зимы.На мой взгляд снег. должен выбираться от задач.Буран4тд это чисто деловое направление.Лучше покуп. б\у с карбюр. до 15года-меньше проблем с небольшим пробегом у городских.Почему б\у?Все равно дорабатывать,а цена в два раза ниже.Я тоже вернулся к нашему мотопрому потому что альтернативы широким гус. узким габаритам-нет.Доработки стр.159.Удачи.
Угодинза
28 Авг 2020
Vladivostok
Nikolay
Buran 4td
Добрый день!
Приобрел летом новый буран 4тд.
Как думаете, стоит обкатывать его на холостых или дождаться морозов и обкатывать ходом по снегу?
SergВ
23 Ноя 2015
Варяг 550V Уаз патриот-спорт.
Двигатель проектировался для станций в постоянном режиме работы,лучше потарахтеть на холостых ,потом ставить под нагузку
Угодинза
28 Авг 2020
Vladivostok
Nikolay
Buran 4td
То есть в теплую погоду на холостых его гонять можно?
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
А если гонять в холостую то желательно ремень снять и обороты дать, для лучшего обдува охлаждения. Я так делал минут 15-20 покрутил, и всё. И в бой! Мой совет не обязательно выполнять, это так моё мнение. А лучше инструкцию почитать.
Да по снегу.Поздравляю
Николай,у тебя ведь техника куплена полностью новая,вот и обкатывай её целиком,а не по отдельности какой либо агрегат
Угодинза
28 Авг 2020
Vladivostok
Nikolay
Buran 4td
спасибо за советы, буду ждать снега.
SergВ
23 Ноя 2015
У двигателя диапазон эксплуатации от плюс 50 до минус 40,ждите снега.
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
Бураны - 2Т 2014,+ двиг. LIFAN 2V80F, 4Т инжектор 2017- KOHLER, Газ 34039 (рмш)
Прихватки нынче лопались на блок шестерне..
Привет, хреново, теперь буду сцать) надо в запас значит делать блок выходит, я как тогда сделал, так и 2 сезона прокатал, приварил как у тебя на фото было (см вложение - это твое фото - но там вроде по кругу же обварено? и этот шов не выдержал?), и с внутренней стороны умудрился прихватки, сварной хороший, ну понятно, спасибо, сделаю запас 2.jpg
coldpll
19 Мар 2014
Северный полюс
я вот что думаю, давайте коллективно попросим (пару писем) Ижтехмаш выпустить комплект супер усиленных звездочек для 2-х скоросной коробки, чтоб самим не обваривать ничего (хлипко это) - тем более там как грится гавно вопрос- им только блок нужно выполнить к комлекту что есть для 2т - обычных коробок, т.е. вот к этому блоку https://rmdetal.ru/catalog/dlya-sne...obka-peredach-110605000_1/blok-110605010.html который они могут изготовить "приделать" звезду натяжителя (плотнее на напрессовке )https://moto18.ru/catalog/snegokhod...ya_2kh_ryadnaya_shag_12_7mm_pr_vo_izhtekhmash
Затонский
16 Янв 2017
Всем привет
Смотрю снегоход 4т 2012 года,
Кто может подсказать,
Кроме коробки есть ли какие глобальные минусы?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Всем привет
Тогда движок ставили Субару, впрысковый, да ещё и без ручного стартёра, вообщем очень неудачный был мотор.
Затонский
16 Янв 2017
Движок Kohler стоит такой-же, как и сейчас на буран 4т ставят, только карбюратор.
SergВ
23 Ноя 2015
Инжектор разве не идет у Кохлера?
Затонский
16 Янв 2017
Vaigach
19 Июл 2017
Р. Коми г. Усинск
Тайга SWT 550 продан, BRP Lynx 69 yeti 600.
trubobur
6 Мар 2012
Всем доброго времени суток! Тоже рассматриваю вариант покупки нового 4т.... Почитал проблемы одни и те же у всех, неужели заводу не достаточно этого, что бы хоть как то исправить косяки или нет конкурентов на этом рынке и качество не важно.
trubobur
6 Мар 2012
Я так понимаю, желательно купил и сразу меняй цепочку на 3х рядную, нет смысла ждать пока разломами редуктор и это обойдется ещё дороже... Так то хорошо придумано, сколько интересно откаты на завод платят продавцы трехрядных цепей
