БУРАН 4ТД
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
У меня на ведущем стоит от сафари пружина,Даёт лёгкий старт,без рывка,и Даёт большую скорость в пухлеке.На ведомом ничего не делал.До кехлера ездил на лифане тогда эксперементировал с вариатором.Установка более лёгкой пружины даёт в пухлеке прирост скорости 15 км. при езде в одного.Но с санями может подгорать ремень,так как двигатель не может раскрутить максимальные обороты ,чтобы зажать ремень. приходится на понижайке ехать.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
2 Авг 2019
Пермский край с.Петропавловск ул.Ленина 3.
Константин Иванович.
Был Буран 4т продал, остались лыжи.
Так если на заведенном чек не горит, то и гасить ни чего не нужно, само исчезнет,ежели на запущеном ,горит то надо искать не испавность и устранять.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Ясно, Благодарю!
Подключил тахометр к подводному проводу катушки - работает не пойми как, холостые показывает ровно а вот при перегазовке закидывает за 6.000 и там и висит. Кто подключал тахомерт?
Какой и в какое место?
Serhio
7 Май 2019
Анадырь
Сергей Алексеевич
Тайга Патруль 800 СВТ
Всем привет. У кого какие пробеги на новой коробке реверса с автонатяжителем цепи? У меня 1080км и не тянется еще цепь (риски на автонатяжителе как стояли так и стоят). Просто интересно. Есть ли смысл заказывать усиленный комплект.
strezewzanin
9 Май 2015
Это зависит ,какой нанесёт урон порваная цепь,и в каких условиях ездить.
Hart
31 Янв 2018
Буран 4Т
У меня буран 2018г с автонатяжителем, пробег примерно 1200км и натяжитель стоит на месте, растяжения цепи нету. Как сдвинется так и буду думать, что делать, а сейчас все устраивает.
Viking35
24 Июл 2019
Вологда
Стас
Буран 4т, Lifan 200GY-5, lancer 10. нива 21213
Мужики, подскажите, куда фароискатель можно подключить, чтоб совместно с головным светом работал? На 640-м фишка для допоборудования была, здесь не знаю, да и предыдущий хозяин полазил в проводке, много чего выкинул.
Serhio
7 Май 2019
Анадырь
Сергей Алексеевич
Ну вот закончил вчера первый сезон на 4тд. Пробег за зиму 1402км. Снегоход очень понравился. Тяга и проходимость супер. Экономичность 15л/100км в одного. Если с санями 17л/100км. Работает тихо не дымит. Из поломок за первый сезон: 2 пружины задние длинные (65р одна) и болт крепления лыжи (100р): в общем на 230р ремонта. На каком снегоходе еще такие цены на запчасти. Но это из за скачек по застругам. Но в слуз конечно как и любой другой Буран 2т не идёт, забивает ходовку. Зато по голой тундре едет не хуже чем по снегу. Управляемости и комфорта ноль конечно, это Буран. Но в целом за эти деньги считаю лучшим вариантом для охоты/рыбалки. Ни разу не подвел. В мороз -23 заводился с полпинка, ниже не доводилось. После обкатки поменял масла в двиге (залил айпон 4т 0w40) и коробке (75w90 Роснефть) ну и маслофильтр. Иногда пониженная вылетает как и у всех 4т, надо заняться. Цепь не тянется вообще - риски на натяжителе стоят как на новом, хотя ездил 90% пробега с санями кг 200 в основном, но бывало и 350кг. В общем доволен новым буркой. Теперь консервация и достаем лодку
Ной
13 Мар 2018
рядом с Нижним Новгородом
Бурка 4т(Переделан в Д) 13г.в. (Kohler 740), Дастер 4x4 (собст. блок. дифф.)
Мужики! Кто на Кохлере с ведомым канадским вариком работал..подскажите пожалуйста положение пружины в отверстиях! Пожалуйста! Я вчера разобрал неудачно, пружина вылетела, на короне сразу запомнил(стояла в 1) , а вот в подвижном диске то ли в А, толи в Б. Какие вообще лучшие параметры? Чё то вспоминаю В 1 что ли или А1 у кого то было супер и на скорость и на пухляк.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
меряй безменом преднатяг в разных положениях и пробуй на ходу, а конкретно по отверстиям никто тебе не подскажет т.к. это невозможно
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Ной
13 Мар 2018
Точно помню что человек писал толи А1, толи В1..вот где не помню. Ладно..а с преднатягом мне (как и ежу) всё понятно, просто не хотелось много раз снимать перебирать и ставить на место варик..от частых переборок узла он гораздо быстрее уходит в расход, а мой ведомый стоит(впрочем на разных сайтах по разному) около 25000руб.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Я собираю "1" и "В" Правда сам вариками не игрался, ставлю так только потому, что с завода так ставится.
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
1 В, стоит у меня на родном варике и на запасном, смотри мои сообщения я описывал сборку
Konlit
16 Июн 2013
г.Коряжма
Буран 4 т Кохлер, куча всего
Всех приветствую!ИМХО так факторов очень много,начну с того как отклоняется двигатель под нагрузкой если нет упора то при маленьком нотяге без нагрузки поедет веселей с нагрузкой будет гареть ремень , больше натяг тяга больше но и расход.Рабочий натяг показал что 1-В работает с завода не плохо пробовал по разному на стоковом карбе.Решил заменить на карб.от Оки ,подрыв по другому всё таки два диффузора есть разница и по тяге и ускорению,расходу.(Всему должна быть мера ,скорость не главное но когда нужна резвость стало проще). Не путайте 2 и 4 тактные моторы обороты у них разные ,у наших на тягу.
strezewzanin
9 Май 2015
Смысл переплачивать если 12.7 дешевле и крепче трёх рядки!
strezewzanin
9 Май 2015
12.7 там же на этом сайте и дешевле в два раза трёхрядки.и в 8 раз дешевле трёхрядки от альтернативной техники.Если трёхрядку ставить то сложнее звёздочку прихватить к блок шестерне.Мало места ,маленький зазор между звёздочкой и шестернёй.А без прихватки звёздочку провернёт.Заводскую и то проварачивает.
2 Авг 2019
Всем привет, Цепь 12.7 это сила, дешево и сердито за комплект, да и с установкой проблем особых нет,коли руки откуда надо .
Ной
13 Мар 2018
Почитал твои обсуждения..покрутил варик и так и сяк, но..лето..не проверить...всё же решил переставить на В2(преднатяг стал чуть меньше), посмотрю в след сезон как что и, если в пухляке затупит вернусь на В1...в любом случае Большое спсибо всем учасникам разговора о варике!
Рыбохот..не подскажешь где купить башмачки...у меня уже хорошо подстёрлись..правда говорят от тайги подгоняют...???
