ТАЙГА БАРС 850
AlexS
10 Янв 2007
z827
29 Авг 2015
Автомобильное не подойдет, почитайте тему
старпом
16 Дек 2015
Вологодская область.Кич-Городок
Тайга барс 850.Ssangyong kyron.
Ребята выручайте как установить систему газораспределения? Распредвал в каком положении должен стоять по отношению к колен валу?
z827
29 Авг 2015
Очередная поломка горизонтального амортизатора.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
На сколько щелчков затянут аммор? Я ездил два сезона на 3 щелчка, этот сезон откатал на 2 щелчках - вроде все нормально.
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
LYNX 59 RANGER 600 ACE.
z827
29 Авг 2015
На высокой скорости глубокие неровности дороги переезжаете?
Только когда еду в компании, а это два Scandic SWT, и вынужден поспевать за ними.:D Основной пробег в одного, так что никуда "не спешу".
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
... вынужден поспевать за ними.:D
Согласен, что многие неисправности снегоходов появляются, при совместных поездках в компании.:D
При совместных поездках с "весёлой" компанией присутствуют не редкие случаи столкновения снегоходов, между собой, либо их повреждения о препятствия (столкновение с деревом, падение в овраг и тому подобное).:D
салям бурды
27 Авг 2012
анатолий
барс-850
Старпому. На 50 странице есть все по ремонту открой там все расписано и нарисовано.Распред вал снимается и ставится без разборки цепи.Удачи.Клапан давления масла обязательно промой до блеска на нем могут остатся отложения и он тогда приклинивает.
Dima51rus
11 Мар 2015
снегоход,Тайга барс 850
Всем привет! Четвертую зиму гоняю на своем Барсике и все было замечательно-глобальных проблем не было, а мелкие решаемые. Но тут случайно перемкнул клеммы на аккамуле и началось... Заводится,едет,но как прогреется до 80 градусов-скидывает обороты до холостых,на газулю не реагирует. Что- нибудь подскажите,пожалуйста,может у кого было такое? Спасибо.
Valeri52
1 Янв 2016
Валерий Дмитриевич
Тайга Барс 850
Добрый вечер барсоводы. Накатал на Барсике 4000 тысячи. Поменял рем. Комплект помпы. Тосол пошёл в масло. Все восстановил. Завёл, проехал 100 км. Проблема возникла с первым цилиндром. Забрасывает свечу. Не мокрая а в чёрной копоти. Менял свечу и катушку. Изменений нет. На пониженной ехать не хватает мощи. На высоких оборотах проскакивают хлопки. Кто встречался с такой проблемой? Где искать подвох?
wolga99
23 Ноя 2015
Badharzburg
Привет для ночало померь компрессию
konkov_vl
23 Янв 2016
Тайга барс, Stels GT 600
Форсунка льет.
z827
29 Авг 2015
Можно подробнее: какую клемму чем и куда замкнули.
ИМХО: Во время короткого замыкания протекают большие токи, и если их путь был через цепи датчиков ЭБУ, то возможно пострадал один из входов ЭБУ. Допустим пострадала цепь датчика температуры (не того что выводит температуру на приборную панель, а того по которому ЭБУ ориентируется).
Dima51rus
11 Мар 2015
Ставили аккумулятор на штатное место,товарищ присоединил плюсовые провода к минусу, а минусовой к плюсу. Замкнуто было секунд 10, я быстренько открутил провод. Но,видимо,что-то успело пострадать. И ,судя по всему,повреждения в блоке управления. А можно отсоединить датчик температуры,связанный с ЭБУ ?Поездить,пока придет новый,а то сейчас самая рыбалка у нас ,не хочется время терять.
z827
29 Авг 2015
Переполюсовка питания была... последствия не предсказуемы, на мой взгляд.
А датчик если отключать, то как быть в случае нагрева до критических температур? Ведь вентилятор включает ЭБУ, плюс поднимает до 4000 обороты. Может выйти себе дороже...
Dima51rus
11 Мар 2015
Можно сделать принудительное включение вентилятора(тумблер вывести).Волнует другое: датчик температуры дает сигнал ЭБУ какую смесь готовить-бедную или обогащенную.Если на датчике будет всегда 0 градусов,то бензин будет кушать шибко много .Возможно такое или есть другие мысли?
z827
29 Авг 2015
Мы про разные датчики. На Барсе два датчика температуры охлаждающей жидкости. А вы говорите про датчик температуры/расхода во впускном коллекторе.
Dima51rus
11 Мар 2015
Понятно.Спасибо за информацию! Удачи во всем!
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
На предыдущей странице был подобный вопрос. Alone правда молчит о результате.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/50913/page-355#post-4752604
Александр, трудно поверить, что зависит от температуры , но "кончается" один из проводов на дроссельной заслонке.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/50913/page-234#post-4138097
Тут об ЭБУ. Мозги нормально работают, для неисправных. До тех пор пока из прогрева не переходят в рабочий. И тут им что то не нравиться, какой то датчик (не обязательно температурные). В нашем случае это была дроссельная заслонка. Выдают (мозги) фатальную ошибку и сбрасывают обороты до холостых. После выключения зажигания, восстанавливаются. Это нормальная их работа.
Думаю надо начинать с поиска плохих контактов и обрыва проводов. На мозги потратиться успеешь.
ИМХО.
konkov_vl
23 Янв 2016
Внимательно осмотри минусовые провода тонкого сечения что идут к датчикам , к ЭБУ вполне возможно отгорел.
Vit.grih
11 Фев 2017
Россия
Виталий
Тайга Барс 850
Купил себе наконец-то шкив ведущий CVTech, Канада. Нашел за 18500 рубликов. Возникли вопросы, при переворачивании вариатора что-то в нем стучит, как будто шайба какая-то перекатывается. Это нормально? И еще вопрос, этот вариатор можно поставить без специального ключа (такого как посередине)? И снять вариатор без него возможно?
Кстати вот такие блоки для грузиков нашел. Тут кому-то нужны были.
.ru/wa-data/public/shop/products/84/94/19484/images/31335/31335.96x96.jpg
z827
29 Авг 2015
Я сам ничего еще с вариатором не делал, но на некоторых видео обходятся без этого ключа, используют электрический ударный гайковерт. Я сам планировал его использовать, надо только головку купить на 32, кажется.
Dima51rus
11 Мар 2015
Спасибо,парни! По совету-посмотрю провода к датчикам. Если что обнаружится, то обязательно напишу !
