Гребные винты
STRvadim
11 Май 2011
Башкортостан,Стерлитамак
вадим
Буханка 3962 , уаз 31519 ,sea doo gts ,Corvet 600 DС+ suzuki Df150 ,тайга 500 ,тайга ст 500д. ice deer 170
Valov_ufa
28 Янв 2013
Нефтекамск, башкортостан
Саша
Polaris rmk pro 800, cfmoto x6, brp gtx,silver eagle star cabin 650 + suzuki 140 +suz 15; velvette20+yam115
Ну по опыту подбора винтов, скажу что нержавейка полированная во первых прибавляет сама по себе км пять в час, плюс не разьеб ... Цца как алюминька.... Алюминьку оставляю тока как запасной...
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
лодка Гризли 490 + Суза 90, GAZ 71, Stels V800, Буран 640, ТТ
STRvadim написал(а):
какой винт поставить на мерк 60 efi посоветуйте?
Вадим, так вопрос не ставят....
Ставьте стальной.
а какие циферки?шаг?
подбирают по совокупности исходных данных:
- размеры, обводы лодки
- на сколько опустили мотор
- предполагаемая загрузка
- требуемый результат (скорость, тяговитость) и т.д.
STRvadim
11 Май 2011
вадим
Ставьте стальной.
размер 4.7
всегда полная загрузка
тяговитость
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
[/quote]
тяговитость[/quote]
10.380х14
STRvadim
11 Май 2011
вадим
тяговитость[/quote]
10.380х14[/quote]
а если скорость?
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
10.380х14[/quote]
а если скорость?[/quote]
10.250х14
(касается стальных винтов)
если винт алюмишка то грузовой 11 3/8х13
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
10.380х14[/quote]
Для правильной подборки винта для данной лодки и мотора при данной загрузке, необходим тахометр. Загружаем лодку под необходимую нагрузку и начинаем движение на выбраном винте и смотрим результат.
-Если обороты двигателя близки к максимальным паспортным при положении ручки газа полный/почти полный, значит винт подобран верно. При этом можно замерить и скорость :D
-Если максимальные обороты не достигаются при положении ручки газа "полный", значит установленый винт слишком тяжелый для движка (слишком скоростной). Нужно уменьшить либо шаг винта, либо его диаметр (пробовать другой винт)
-Если максимальные обороты движка достигаются при положении ручки газа не доходя до положения "полный", значит установленый винт слишком легкий для движка и нужно либо увеличить шаг винта, либо увеличить его диаметр (пробовать другой винт)
:rolleyes:
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
Теория конечно дело хорошее, только каким образом он будет либо увеличивать (уменьшать) шаг (диаметр)? Много фирм, которые дают винты погонять? Или те винты, что не подошли в рамку на стену повесить?
STRvadim
11 Май 2011
вадим
во во. и цены не дешевые
Valov_ufa
28 Янв 2013
Саша
Обычно делаетсо так у нас... На воде изешь подобный мотор подходишь смотришь винт, просишь на заезд меняешьсо винтами... И опля..
Я давал один раз чуваку, он в итоге такой же винт заказал и доволен
вадим888
1 Фев 2010
вадим
Были:arctic cat bearcat 570хт Yamaha nitra xtx ГАД 800, саммит 800 е-тек пробую,СФ Х-8
Хочу попробывать на сузуки 140 michigan ballistik, ни кто не юзал?
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
брал близкий по параметрам (ПоверТечь), пришлось мотор подымать еще +50 мм, скорость на 4500 оборотах выросла на 6 км/ч, максималка с 72 до 76, кайф!!!!
Valov_ufa
28 Янв 2013
Саша
Шаг диаметр? Тип лодки?)
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
WB 47 + Ямаха F70, шаг 15" диаметр кажется 12 5/8 (не помню точно)
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Практика без теории ничто, не зная теории можно всю стенку винтами увешать в гараже и не добится желаемого результата :rolleyes: Приличных фирм, дающих винты пробовать не много, но они есть - берешь винт под залог, пробуешь, потом у них же и заказываешь подобный - сам так делал. Если продаван думающий чувак, ему в двойне выгодно давать вам винт на прокат, потом продать точно такойже или дать на прокат другой :)
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
Я винты покупаю в США, стоят с учетом доставки, в 2 раза дешевле. Полагаюсь на свой опыт и опыт других. Опыт всегда основывается на теории, но не требует эксперимента. :D
STRvadim
11 Май 2011
вадим
кинь адресочек,можно в личку.Буду очень признателен
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
позже, готовлю презентацию на работу
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Хантер Стелс 275 и Honda BF 2,3; Обь3 и Honda BF30 D4 SRTU
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
STRvadim
11 Май 2011
вадим
10 3/8 X 14 # M70NREB3R14P ,такой винт будет нормальный?
STRvadim
11 Май 2011
вадим
STRvadim
11 Май 2011
вадим
Скажите,вот я купил новый мотор,без винта.хочу купить стальной винт,нужно ли покупать гайки или установычный комплект
Valov_ufa
28 Янв 2013
Саша
Про установочный комплект, обычно он бывает нужен к неродным винтам( переходник)
