Понятно, спасибо поспрошаем. Если кто-то еще что подскажет буду признателен.
О другом, может кому пригодится. Присутствовал люфт руля. Нижняя обойма рулевого вала вала (пластик), вутренний диаметр 32мм, вала 28,7мм, уплотняется двумя резиновыми манжетами вплотную, но люфт есть. Приклеил резину 2мм на пластик по диаметру, ширина пояса 14мм, смазки и на место (рулевые тяги откидывать от лыж). Верх: 4 болта сквозь алюминий во втулках. Тянуть бессмысленно, люфт в паре втулка-болт (пластмассовые вставки считаем что в идеале). Вылечил вставкой медной фольгой, 0,05-0,1мм вокруг болтов. Верхнюю обойму не трогал, демпфер какой-то должен быть. Люфт практически исчез, испытания покажут.
