BRP Expedition 1200se
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Ski Doo wt 600 телескопы. Lynx Boondocker 4100 DS 850 e-tec
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Робяты, а есть у кого в Ульяновске знакомый? Детальку на спутниковую антенну Супрал купить.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Скажите номера подушек двигателя. Их 4 или 2? Которые со стороны вариатора (перед, зад) нашел, а правые понять не могу. Что-то похожее вижу, но какое-то тонкое. Вот этот номер 512060244. Вообще их стоит менять?
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Порванные или просаженные стоит, что бы остальное не нае- ось. Если они целые и ремень на варике не рвет, то зачем? На саммитах 16-17 годов, ремни рвало из за подушек, по ним у них отзывная была, меняли подушки.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Ну движку не снимал еще и визуально мне не понятно. Ремни не рвет. Мне не понятны именно правые подушки со стороны глушителя (или что-то на них похожее).
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Хочу перед снятием двигла знать, что дополнительно надо заказать. Коля, АУ.
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
А как без разбора узнаешь что лучше заменить? Разберёшь , поглядишь , пощупаешь и поймёшь стоит менять иль нет ,. А так опоры подушек с о стороны глушака ближе к лодке под вопросом ,недавно выкладывал кто-то что маслобак из за облома било об лодку со всеми вытекающими , а ранее были сообщения что топливный штуцер мотором обломало , видимо по той же причине ,. Когда подушка перестаёт работать в качестве демпфера ,ударная нагрузка переходит на опоры ! А не е теке это норма там биться нечему.!
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Стартер бы посмотреть, сальник поменять как минимум.
Прокладки маслоохладителя.
Бак снимать надо всё равно, модуль глянуть.
Если прокладка головки в норме, то больше ничего такого.
Прокладки маслобака. Превентивно.
Сальник коленвала. Но его и без демонтажа двигателя можно поменять.
wolfs
10 Мар 2018
Петропавловск-Камчатский
Был - Polaris Widetrak IQ600, сейчас - Ski-Doo Expedition 1200 SE
При снятии пихла выяснилось, что у меня левые подушки выжаты, вроде не критично, но следы несоосности вариаторов на ремне уже заметны, буду менять.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Я для этих целей и хочу снять двиг. Буду и ремкомплект стартера менять, и резинки маслобака, и прокладку маслянного радиатора. Клапанная крышка у меня нового образца. Не текёт.
А про какую прокладку головки ты говоришь? Ты голову снимал?
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Вот по подушкам не не понятно, как говорил выше. Слева явно подушки стоят, а справа что стоит? Явно не такое как слева.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Вот зная 800-й двиг 4т и замену там через 10 тыщ цепей ГРМ, все-равно возникает вопрос - когда эта процедура грядёт на 1200? У ближайшего ямаховского и котовского аналога что-то не знаю, что кто-то менял цепи.
wolfs
10 Мар 2018
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Левые и правые разные.
Я левые брать буду - 512060295
Правые даже называются по другому. И вообще они ли это. Это относится к опорам это факт, но что это.... А что, двиг тока на левых подушках "прыгает"?
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
На левых прыгает, а правые обрывает опоры судя по всему. хотя эти подушки и подушками назвать стыдно ! , больше на шайбы резиновые похожи!:D
wolfs
10 Мар 2018
ХЗ, но справа у меня все цело
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Списался с товарищем из Фэрбенкса, Аляска. Джебом зовут. Спросил у него по поводу ресурса цепей ГРМ 1200. Вот что он ответил. В моем переводе конешь, но могу оригинал скинуть, кому надо. В общем - Джеб: "Насколько я знаю, 600, 900 ACE и 1200 хороши в плане цепи ГРМ достаточно долго. V-800 был другой историей и нуждался в частой замене. Но я не знаю, когда настанет достаточно много миль, чтобы поменять цепь на 1200."
У него самого не один 600й, есть 900е и был 1200. Был, потому что жрет.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
