Jar0d
- 18 Дек 2006
- 2.382
- 311
- 48
- Ненецкий АО
- Николай
Закрыл сезон, почти 6 ткм наездил.
А я вчера 5 км. в село тащился. Вал нижний переднего амморта в гуске лопнул под аммортом. Как раз в райне где пластиковая нашлепка заканчивается. Хорошо, сразу звук услышал и увидел что-то вылетающее из гуски. Ехал 20 км. в час. Поехал по тихоньку обратно. Хорошо, с разборки есть вал скандиковский.Закрыл сезон, почти 6 ткм наездил.
Помню твой аммортизатор модернизированный?А я вчера 5 км. в село тащился. Вал нижний переднего амморта в гуске лопнул под аммортом. Как раз в райне где пластиковая нашлепка заканчивается. Хорошо, сразу звук услышал и увидел что-то вылетающее из гуски. Ехал 20 км. в час. Поехал по тихоньку обратно. Хорошо, с разборки есть вал скандиковский.
Пружина у меня уже стоит второй год от Экспа 1200 дорестайл. С подвеской как у Yeti-2. Более сильная пружина ранее выгнула рычаг сверху. А эта более слабая, витки тоньше. Я больше склоняюсь к нашим застругам. Очень я их терпеть-ненавижу. Хоть и не летаю по ним, но неожиданно когда налетишь не видя-по яйкам скребет. И в таких условиях вал прожил долгую "счастливую" жизнь. R.I.P.Помню твой аммортизатор модернизированный?
Новый заколхозить возможно? Или только оригинал брать?А я вчера 5 км. в село тащился. Вал нижний переднего амморта в гуске лопнул под аммортом. Как раз в райне где пластиковая нашлепка заканчивается. Хорошо, сразу звук услышал и увидел что-то вылетающее из гуски. Ехал 20 км. в час. Поехал по тихоньку обратно. Хорошо, с разборки есть вал скандиковский.
Ну теоретически выточить можно. Но у меня был.Новый заколхозить возможно? Или только оригинал брать?
Что то там с подвеской у тебя камрад.Парни,подскажите!!!!
Подвеска становится в низкое положение,сама.. Как ее сделать максимально в высокое ? Или это невозможно?! На снегоходе жена ездит,жалуется,что пробивает.. Никак не могу совладать с этим снегоходом(((( Инструкции нет,снеж из Канады. 15 год,900 ася..
Бурановский от тележки подходит.Ну теоретически выточить можно. Но у меня был.
Спасибо! Посмотрю все досконально,отпишусь..Что то там с подвеской у тебя камрад.
Смотри передний аммортизатор задней подвески, главный пневмоаммортизатор, управляющий модуль на предмет отрыва шланга от него, обратный клапан.
Поставь торсионы на 2. Даже с неработающим компрессором не должно пробивать.
Компрессор рабочий?
это ни о чём не говорит. с 2015 года 4 года прошлоСпасибо! Посмотрю все досконально,отпишусь..
Да он только обкатку прошел..
Хмм. Алюминиевый? На Тайгу мне с бурановского делали вал. Он там длиньше был. А где там железный вал?Бурановский от тележки подходит.
Фото скинь упавшего.Спасибо! Посмотрю все досконально,отпишусь..
У тебя и у нее же одинаковые снежики, в смысле с почти одинаковой подвеской. Какой там может быть скрытый трабл от тебя? Тока пневма?Парни,подскажите!!!!
так и у нас люминиевый.Хмм. Алюминиевый? На Тайгу мне с бурановского делали вал. Он там длиньше был. А где там железный вал?
Мы о разных валах по ходу говорим. Под передним аммортом гуски стальной. Просто на него одета люминовая втулка с одной стороны.так и у нас люминиевый.
Я спереди. Какая разница лично для тебя? Главное не сломать ничего. А там сам определишь правильность.Как правильно снять бак? Слышал о двух способах, начиная сзади и спереди мопеда.
С переди гемор, через зад проще.Как правильно снять бак? Слышал о двух способах, начиная сзади и спереди мопеда.
Ну кому как и в зависимости от поставленной задачи.С переди гемор, через зад проще.
Так задача снять бак! Вроде , нет? Кажись через жопу проще чем пол морды разобрать.!Ну кому как и в зависимости от поставленной задачи.
А откуда сзади начинать, с батарейки?Так задача снять бак! Вроде , нет? Кажись через жопу проще чем пол морды разобрать.!
Ну каждый себя сам убедит в необходимости той или иной процедуры.Так задача снять бак! Вроде , нет? Кажись через жопу проще чем пол морды разобрать.!
С багажника, заклепки придется высверливать. Далее по ходуА откуда сзади начинать, с батарейки?
Заклёпки новые поставить можно это не проблема , лично у меня болты прокручиваются которые короб держут где седло крепиться в рамке алюминевой , вот енто беда открутить не могу , срезать можно , но что потом делать пока ума не приложу.С багажника, заклепки придется высверливать. Далее по ходу
