Bear
От теплообменника встроееного в печь до бака две трубки. Водичка циркулирует сама и очень хорошо нагревается.что за трубки?
И в баньке жар правильный.
понял.отпадает.баня на дровах.топится по субботам.в сильные морозы подтапливаю средь недели.рванет.От теплообменника встроееного в печь до бака две трубки. Водичка циркулирует сама и очень хорошо нагревается.
рванет от того,что трубы замерзнут.баня мне чтоб мыться,а не чтоб заебывала с дровами и подтапливанием всю зиму.А чего рванет? Подтапливайте, только водички не забывайте наливать и все. Чтоб в субботу сильно не быстро грелась свежей холодной налейте и топите себе.
фотография есть?Блин там уклоны и кран для слива... откройте его и все - ничего не рванет. На избе так баня стоит: раза 2 за зиму бывает топится и не рвет ничего. Откуда паника-то? Все давно придумано, надо только найти и внедрить.
может 700?У меня в топке со стороны приваренного бака под горячую воду положен кирпич в 1 ряд примерно на 1/4 высоты бака, чтоб от углей жар не кипятил воду. Печь - труба примерно 70 мм диаметр..
Да, 700 или 600 я так примерно.. попробуй вместо кирпича защитный экран из какого-то другого материала .. плитку керамическую... Почему на 500 места кирпичам не найдется? немного уже каменка будет снизу, сверху место остается...может 700?
у меня труба на 500.кирпичам там места не найдется.
т.е. воду все ж сливать каждый раз.Ничего не рванет, воду даже если не использовали в баке всю, просто открываем кран в нижней трубе и из бака, теплообменника и труб водичка уходит и все.
всеж не проще ли пар выводить либо в дымоход,либо на улицу?Да, 700 или 600 я так примерно.. попробуй вместо кирпича защитный экран из какого-то другого материала .. плитку керамическую...
Ну да, один краник и душа спокойна.т.е. воду все ж сливать каждый раз.
это не путь настоящего индейца.или наоборот...если банька на избе,а вода из речкиНу да, один краник и душа спокойна.
Увеличь объем котла под горячую воду... и уменьши площадь соприкосновения с печкой...всеж не проще ли пар выводить либо в дымоход,либо на улицу?
можно еще из дома горячую воду подвести.Увеличь объем котла под горячую воду... и уменьши площадь соприкосновения с печкой...
Я отводил, сверху на баке делал водяной затвор , ниже его выводил трубку ,на её шланг и его под доски пола, но все это ерунда, в затворе тоже начинает кипеть вода и испаряется, в твоём случае где прикасается ёмкость к печке нужно увеличить толщину металла , привернуть, приварить пластину, толще металл дольше вода будет греться.можно еще из дома горячую воду подвести.
в общем,никто пар от бака не отводил.
а смысл?влажность все равно в баню.,на её шланг и его под доски пола,
Вася,не мудри,положи на печь еще плиту железа сверху и не будет кипеть.Кипит из-за тонкого железа,вода нагрелась а баня холодная.Бак съемный?короче,такая проблема...закипает вода в баке.приходится сливать кипяток,заливать холодную воду.никак не подобрать золотую середину.
видится так.вварить трубу в верх бака и вывести ее на улицу.чтоб пар туда удалялся.
кто чё,у кого как?
Старая баня была и пол холодный , вот и пытался два дела сразу сделать.а смысл?влажность все равно в баню.
нет.бак-единое целое с топкой.железо топки толстое. труба пятисотка.Вася,не мудри,положи на печь еще плиту железа сверху и не будет кипеть.Кипит из-за тонкого железа,вода нагрелась а баня холодная.Бак съемный?
