Банька
Bear
30 Ноя 2007
Вологда
Роман Михалыч
От теплообменника встроееного в печь до бака две трубки. Водичка циркулирует сама и очень хорошо нагревается.
И в баньке жар правильный.
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Буран СБ640А, Lynx 6900 FCE, Lynx 59 Yeti 600 ACE, CF Moto 500-2A
Вот и я про них писал. Так вроде все теперь делают.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
понял.отпадает.баня на дровах.топится по субботам.в сильные морозы подтапливаю средь недели.рванет.
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
А чего рванет? Подтапливайте, только водички не забывайте наливать и все. Чтоб в субботу сильно не быстро грелась свежей холодной налейте и топите себе.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
рванет от того,что трубы замерзнут.баня мне чтоб мыться,а не чтоб заебывала с дровами и подтапливанием всю зиму.:D
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Блин там уклоны и кран для слива... откройте его и все - ничего не рванет. На избе так баня стоит: раза 2 за зиму бывает топится и не рвет ничего. Откуда паника-то? Все давно придумано, надо только найти и внедрить.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
фотография есть?:)
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
У меня в топке со стороны приваренного бака под горячую воду положен кирпич в 1 ряд примерно на 1/4 высоты бака, чтоб от углей жар не кипятил воду. Печь - труба примерно 70 мм диаметр..
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
может 700?
у меня труба на 500.кирпичам там места не найдется.
Bear
30 Ноя 2007
Вологда
Роман Михалыч
Ничего не рванет, воду даже если не использовали в баке всю, просто открываем кран в нижней трубе и из бака, теплообменника и труб водичка уходит и все.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
может 700?
Да, 700 или 600 я так примерно.. попробуй вместо кирпича защитный экран из какого-то другого материала .. плитку керамическую... Почему на 500 места кирпичам не найдется? немного уже каменка будет снизу, сверху место остается...
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
т.е. воду все ж сливать каждый раз.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
всеж не проще ли пар выводить либо в дымоход,либо на улицу?:D
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Увеличь объем котла под горячую воду... и уменьши площадь соприкосновения с печкой...
можно еще из дома горячую воду подвести.:D
в общем,никто пар от бака не отводил.:D
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
Я отводил, сверху на баке делал водяной затвор , ниже его выводил трубку ,на её шланг и его под доски пола, но все это ерунда, в затворе тоже начинает кипеть вода и испаряется, в твоём случае где прикасается ёмкость к печке нужно увеличить толщину металла , привернуть, приварить пластину, толще металл дольше вода будет греться.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
короче,такая проблема...закипает вода в баке.приходится сливать кипяток,заливать холодную воду.никак не подобрать золотую середину.
видится так.вварить трубу в верх бака и вывести ее на улицу.чтоб пар туда удалялся.
кто чё,у кого как?:)
Вася,не мудри,положи на печь еще плиту железа сверху и не будет кипеть.Кипит из-за тонкого железа,вода нагрелась а баня холодная.Бак съемный?
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Буду сам переделывать печь,только с трубы!Хоть и прослужила эта квадратная печь 15 лет и еще 5 наверно протянет,но буду менять потолок и ее сменю...У меня на печи 2 бака алюминевых,один 4 ведра другой три...съемные.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
У брата новая баня, печь из трубы, под горячую воду с боку тоже нижняя 1/3 бочки 200л. приварена. Летом тоже кипит. Но он топит - я ибу...аж уши заворачиваются, приходится с открытой дверью домываться, потому-что нет задвижки.. и тоже закипает вода, приходится сливать горячую в рядом стоящий бак под холодную воду- другая 1/3 от бочки.. и заливать холодную. Благо у него водопровод в баню круглый год.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
нет.бак-единое целое с топкой.железо топки толстое. труба пятисотка.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
