CFMOTO X6 625 EFI. Обменяемся опытом.
Ден63
1 Дек 2011
самара
Yamaha Nytro XTX, Yamaha Venture Multi Purpose ,CFMOTO X6 625 EFI
Всем привет ! Вопрос , при движении пропал ближний и дальний свет , только габариты работают!!!! Предохранители все целые , релюшка металическая которое болтом к пластику крепится тоже щёлкает !
Куда глядеть , может кто сталкивался . Надумаю что бы обе лампы одновременно перегорели
sergge
25 Фев 2012
Архангельская область УСТЬЯНЫ
сергей
саммит 600
добрый день парни! оборвал тормозные шланги на переднем правом колесе, новых нет, заглушил оба. теперь не могу прокачать, не могу понять в чем проблема?
aleksdenyg
10 Апр 2012
ХМАО г Югорск
Aleksandr
CF Moto X6, Неман2 с тохой и ещё всякой немного.
Был такой случай. рычаг при нажатии не дожимал шток.
Снял рычаг и прокачал отверткой!
Воркутинец Димон
29 Мар 2013
Воркута
BRP GT 700, Квадр СF MOTO X6, Outlander 4WD.
Прокачка тормозов реальный гемор. Качал раньше по всякому. Потом откачивал шприцом, потом закачивал через штуцер в обратку.
Мучался пока не купил на алиэкспрессе приблуду для прокачки.
Парни, это сказка. Рекомендую. И на машине качал, и на квадриках разных.
https://ru.aliexpress.com/item/2-in...32776550930.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MFBMiS
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Это не гимор , это гарантийный случай на сф. Если дилер рядом то пускай сам пиз.. с этой схемой прокачки.
Воркутинец Димон
29 Мар 2013
Воркута
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Всем доброго времени суток! Хочу приобрести квадр, посматриваю в сторону Х6, вроде надежнее чем Х8, денег тыс300, не больше, соответственно берем БУ.
Цели: охота, рыбалка, без супер экстрима, в принципе все места проезжаются на УАЗе или Ниве, мой вес 110кг, напарника 80-100, плюс амуниция - вывезет?
Плечо - км 50-100, может чуть больше, в сезон думаю будет 2-3ткм наматываться, хватит ли на мои условия данного квадрика или смотреть в сторону 800-ки?
sergge
25 Фев 2012
сергей
саммит 600
х-6 скорее одноместный, а вас двое да с амуницией, то в сторону х-6 даже не смотри, слабый квадр.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
тогда х8? или другой, на квадрах только в Турции и Сочи в отпуске гонял, пока плохо себе представляю какой надо.
шура2013
12 Авг 2013
Башкортостан
Скандик SWT 600 ACE GT 900ACE CF 625 X-6 brp 800 max ltd G-1
Для одного и груз 50-70 нормально, для двоих тяжеловато если вес самого за 100.
шура2013
12 Авг 2013
Башкортостан
Ай нид хэлп! Братцы просветите как на фаркоп прицеп цеплять? Там шар в притирку к обшивке!
Изготовь кронштейн из 10-ки металла вместо родного и будет тебе счастье.Я их аж три изготовил разной длинны.
шура2013
12 Авг 2013
Башкортостан
Если что то могу один переслать соседу.
Рус1
2 Янв 2010
Ухта
Руслан
СF X6, Линкс 59 600 АСЕ
Всем привет. Появилась следующая проблемка. Сгорает предохранитель на 15 ампер, который на реле стартера сверху стоит. Причем сгорает при включении заднего хода. Не каждый раз при включении ЗХ конечно, но вот уже три раза было. В чем может быть причина, где искать? может у кого-то было что-то подобное, или хотя бы подскажет, какая связь между задним ходом и эти предохранителем, чтобы ограничить поиск. Не все электрики на этом форуме
aleksdenyg
10 Апр 2012
ХМАО г Югорск
Aleksandr
Квадр Х-6 с 12 года, те же цели, вдвоем для охоты и рыбалки устраивает вполне. Вывозил домой всегда. А проблемы есть с любой техникой!
Sanya123444444
10 Ноя 2017
Саня
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня есть такой вопрос: Кто ни будь ставил на CFMOTO-625 X6 карбюраторный двигатель и если ставил то какой(от какого квадроцикла)?
JULIAN
22 Июл 2015
Артем
Тойота Раф-4 2007г.в., CF Moto 625 2014г.в., Сузуки 30RS+Солар 450 jet-тоннель, Stels Ермак 800 L.
Алибабай
8 Дек 2016
Сергей Саныч
сежик квадрик
Добрый день подскажите может у кого было такое. После движения вперед включаю заднюю поворачиваю руль(влево вправо) начинаю движение и происходит щелчок.
antoni-80
27 Окт 2015
Башкортостан
BRP Lynx Boondocker 600E-TEC. 3700. YAMAHA GRIZZLY 700/
я делал проще, купил крышку от бачка сцепления от нашей класики за 30 рублей,вставил туда сосок - закрутил на бачек с тормозухой качал по 1,5 очка и таким образом прокачал но лучше делать вдвоем - один поддерживает давление а второй травит воздух - начинать нужно с заднего суппорта - там 2 тавотницы.
Алибабай
8 Дек 2016
Сергей Саныч
сежик квадрик
добрый вечер подскажите, подтекает сальник на ведущем вариаторе, не могу понять надо снимать крышку под вариатором(тогда сальник ставиться через жо...у)ни че не понимаю.
Воркутинец Димон
29 Мар 2013
Воркута
надо.
Алибабай
8 Дек 2016
Сергей Саныч
сежик квадрик
Спасибо. Я уже разобрался, все сделал. Если не трудно скажте где стоит обгонная муфта(вроде так называется) каторая тормозит квадрик когда сбрасываешь обороты.
Алибабай
8 Дек 2016
Сергей Саныч
сежик квадрик
JULIAN
22 Июл 2015
Артем
Кто нибудь сам разобрал и собирал обратно движок на Х6. Насколько оно трудоемко разбипать собирать и насколько обходиться по цене по запчастям новым (колневал, игольчатый подшипник итд итп)
