СНЕГОХОД ИКАР. ВОЗРОЖДЕНИЕ.
BALAMUT
10 Дек 2008
Республика БАШКОРТОСТАН г.Уфа
Михалыч
снегоход ИКАР (воставщий из мертвых), Буран-1981 г.в. и куча металлолома)))))
Примерно так, на пометки маркером не обращать внимания
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
Вот подвеска разобрана, на пружины не обращайте внимания.
Роман привет:handshake2: Ты сам подвеску переделал, или тебе такая досталась? Там от икаркиной подвески одно название осталось.
unname
28 Мар 2013
Роман Федорович
BALAMUT
Спасибо. Покумекав, решили просто разрезать задний рычаг. Нормально будет?
федор52
Анатолий, да, достался он таким. По осени на этом форуме приобрел с доставкой.
Под передним рычагом стоял амортизатор, без пружины, под задним аморт нормальный, но оба были с изогнутыми осями и пружина второго была сломана.
Рычаги в трещинах. Видимо, это последствия неразрезного второго рычага?
федор52
21 Дек 2014
Анатолий Федорович
Да, Роман. Задний рычаг должен быть с узлом слома. А в таком виде еще и натяжка гуси, при качании оных, сильно меняться будет. Ломать будет подвеску. Еще зачем-то, оба рычага, на косынках подняли. Думаю что сначала надо подвеску собрать без гуси. Покачать ее твоим весом, посмотреть как она себя ведет в кинематике. Уж потом в гуси запихивать. ИМХО.
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
У KOROV вроде в теме была зачетная подвеска под МД гусеницу
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
Да простит меня господин KOVROV за украденные его фото, подвеска на МД гусенице лично мне видится такой
Крестьянин 43
6 Дек 2013
Вятка
Рысь 119, Москвич педальный у сына
Всем :handshake2: , заставил я своего икара ехать! Вариатор ведущий настроил подложив шайбу 4.5 мм сейчас ремень (рубенА арктикА 33\1120) стал выходить на наружний диаметр. Появился самоход. Пододвинул мотор к гусенице до конца, не помогло. Наверно придётся в ведомый лезти. Ещё зажигание пораньше поставил. Ехать стал гораздо лучше. Багажник из профиля не стал делать, насобирал подходящее железо. Вот так мы теперь выглядим, осталось подкраситься. IMG_20161120_130648.jpg
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
мои поздравления!!!!!!! Насколько мне помнится можно еще редуктором регулировать расстояние между шкивами вариатора (ведущим и ведомым).
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Всем :handshake2: , заставил я своего икара ехать! Вариатор ведущий настроил подложив шайбу 4.5 мм сейчас ремень (рубенА арктикА 33\1120) стал выходить на наружний диаметр. Появился самоход. Пододвинул мотор к гусенице до конца, не помогло. Наверно придётся в ведомый лезти. Ещё зажигание пораньше поставил. Ехать стал гораздо лучше. Багажник из профиля не стал делать, насобирал подходящее железо. Вот так мы теперь выглядим, осталось подкраситься. Посмотреть вложение 1064462
:Bravo: Икар стал похож на Бравика.
федор52
21 Дек 2014
Анатолий Федорович
Всем привет:handshake2: Рома, дык Икар с Бравика и скопировали.
Саша, молодец. Зачетный агрегат получился. И самое главное что он не потерял свой естественный вид! А редуктором подрегулировать тоже можно, но не много, Михалыч прав.
Саша, катков не будешь добавлять? По твердому склизы греться будут.
Крестьянин 43
6 Дек 2013
Вятка
:handshake2: не,Фёдорович катки добавлять не буду, недолюбливаю я их. Покупал два тайговских по 500р за штуку без подшипника, за сезон резинка слезла:Angry:. За четыре зимы на данных склизах(из газовой трубы) толщина их уменьшилась не более чем на миллиметр! езжу мало и не далеко, меня устраивает. Вот натяжные катки надо поменять, а на что? не знаю.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Крестьянин 43
6 Дек 2013
Вятка
так я точно такие и покупал, но не у него
Prizrak
19 Ноя 2011
Крестьянин 43
6 Дек 2013
Вятка
Заводские? от Сайгака? по 350р? значит мне не повезло оба облезли километров через 500 а то и меньше. Чёт руки не чешутся такие покупать. В том году в магазине(оф диллер РМ) видел оригинальные 1100р дороговато, жмусь пока.
Крестьянин 43
6 Дек 2013
Вятка
хочется побюджетнее решить эту проблему, думаю об альтернативе
федор52
21 Дек 2014
Анатолий Федорович
Саша привет.:handshake2: Про катки понял. Сегодня тоже катками занимался. Снял натяжные, проверил подшипники - нормальные. Что же щелкало?:confised: Посмотрел внимательно, старые трещины прилично увеличились в размере. Поставлю завтра скобки из гвоздей, но гусю надо менять. И карб-сука, опять подтекает. Либо ремкомплект, либо к-68.:sleep: Подрегулировал ХХ, погонял у гаража - прием как у самолета.:laugh: Слезы из глаз, сопли из носа...fire!
федор52
21 Дек 2014
Анатолий Федорович
Что-то не все икароводы подтянулись в этом сезоне. Володи Саломатова ни слуху - ни духу, у Ивана74 - комп сдох, Михалыч - Бураны чинит. Ладно хоть еще Женя Призрак нас поддерживает, а то совсем нас мало осталось:unsure:.
Prizrak
19 Ноя 2011
Аха... Я сам прифигел кады увидел...
Малый: http://rubinskdog.ru/taiga/taigazap?product_id=271
Большой: http://rubinskdog.ru/taiga/taigazap?product_id=272
Есть ишо вот такие пластиковые колеса: http://rubinskdog.ru/motobuks/motozap?product_id=77
Я им изначально не верил, но их ставят на Каюра. У меня у товарища такие стоят на Каюре как раз. Ходят блин... Не верил, но ходят... У него пробег чуть меньше моего...
И вот еще такие у Сайгака появились: http://rubinskdog.ru/motobuks/motozap?product_id=389
За эти совсем не знаю...
В любом снегоходном магазине запчасти дороже, как на самолет блин... Тот же 205-й подшипник в автомагазине стоит в 2 раза меньше чем в снегоходном, даже если эти магазины через дорогу стоят друг от друга...
Я б посоветовал тот же Keihin PZ30 воткнуть. У вас на 2т движке он лучше приход даст, а если с ускорительным насосом еще взять, то вообще...
По цене карб без ускорительного не отличается от того же К65-К68 (я про оригинальные говорю, а не кривые подделки из сарая)... Единственно небольшой адаптер нужен будет, у Кейхина отверстия крепежные в ушах не совпадают с К65-К68 ...
Аха... Я б себе по дешману Икарку бы взял для переделки, лишь бы тоннель с лодкой были в хорошем состоянии...
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
Парни, извиняйте!!!!!! ИКАРку малость забросил, но думаю это временно, иболыжи от рыси и накладки от Жени ПРИЗРАКА лежат дожидаются своего часа. Гуська МДэшная тоже дожидается своего часа, а руки их только две и в сутках всего 24 часа. Похоже как-нибудь придется психануть и махом все сделать. Еще и свой буран весит в раз обратном состоянии на стенке гаража тоже своего часа дожидается. Или просто МИХАЛЫЧ нынче не тот
Крестьянин 43
6 Дек 2013
Вятка
Фёдорович,68 не течёт потому что у него на конце клапана конусный резиновый наконечник! а не убогое колечко. Если карб у тебя хороший, купи один клапан.
федор52
21 Дек 2014
Анатолий Федорович
:handshake2:Всем привет. Саша я знаю как устроен к-68, потому о нем и говорю. У моего карба и заслонка сильно подносилась и игла в поплавковой, не говоря уж об этом клапанке. И фланец, на который одевается нулевик, от вибрации конусом подъело. Короче - полный букет. Кейхин PZ30 (на высоких оборотах) двиг "душить" будет, потому что у нас впускное окно на 32мм. В итоге: надо закупаться гусей, карбюратором, железом и идти по твоим стопам. Наверно к следующему сезону. Сейчас в гараже холодно, а если греть эпизодически то все станки и инструменты покрываются испариной и ржавеют. Кстати, у тебя стоит китайский или пекаровский карб?
федор52
21 Дек 2014
Анатолий Федорович
Кстати мой карбюратор настраивается прекрасно, холостые держит, но подносился изрядно. Ремкомплекты тоже бывают и китайские и пекаровские. Цена в 2-3 раза выше у Пекар.
unname
28 Мар 2013
Роман Федорович
У меня все подшипники в ходовке под переборку.
Купил на подшипниковой оптовке 180205 по 55 рублей.
