Восстановление раритетов. Обмен опытом
vilis
14 Мар 2011
московия
ляксеич
буран
Alle написал(а):
тогда да, полка важнее
багажник сделал съемный, будут минусы- в следующем сезоне переварим :)
zaxar76
31 Окт 2015
РЫБИНСК
Захар
тайга, буран
Всем привет. Купил разбитое корыто 77 года) Сразу же разобрал и отдефектовал. Результат меня совсем не обрадовал но что делать купил за дешево и лучших вариантов не предвиделось. Восстановление начал с лопнувшей рамы, зачистки, покраски и усиления лопнувшей части. На раму ушло 6 дней. Сейчас рама покрашена краской-грунтом по ржавчине. Еще есть подозрения в не соосности посадок корпуса коробки и посадок подшипников в бортах. Рулевая колонка погнута, вместе со шкворнем. отрезал колонку и правил прессом.
В данное время все силы перебросил на двигатель. Годного там мало. самое обидное что даже в картер с натертыми посадками под подшипники, насколько это критично пока не знаю.
zaxar76
31 Окт 2015
РЫБИНСК
Захар
тайга, буран
Вот так было
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
сфотать можно получше, скажет народ
Иван 747
3 Авг 2015
Красноярский край
Иван Владимирович
Скандик 550свт 2014,Тохатсу 30,Вихрь 30 и прочая.
zaxar76 написал(а):
Был у меня на такой раме бран,у него даже картер черной краской крашен был,как и кожухи.Бабины под сидушкой и бронепровода метровые.Дружок по синей тяге треликом переехал,не заметил.
Иван 747
3 Авг 2015
Красноярский край
Иван Владимирович
Такой раритет многим доводилось видеть?
ДВОЕШНИК
3 Фев 2013
КУЗБАСС
буран
У меня такой же глушитель.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Глушитель этот, кстати много лучше тех, что стали ставить сбоку.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
и коллектора лучше и удобней , единственное может сплошную плиту сделать , как всасывающий коллектор
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
...кроме самолёта и паровоза...
Дело сдвинулось... Но куда? Пока не знаю... После того как разбухли манжеты в колёсах от жидкой смазки, я перебрал комплект на одну сторону под консистентную смазку (благо что тавотницы уже стояли). И тут как всегда осенило :dread: И стал я переделывать вторую сторону под ПРАВИЛЬНЫЕ колёса. Для чего пришлось налаживать и запускать минизавод по производству комплектующих (про это в соответствующей теме). Наконец то всё готово и сторона вторая собрана. Аппарат приготовлен для дальнейшей работы с ним :clap:
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Вот такой получился угол атаки гусянки, добавлена четвёртая телега. Лыжа установлена. Вес на передней части рамы пока никакой, двигатель не установлен. Гусянки не натянуты.
doctor80
10 Мар 2016
ХМАО-Югра
Тайга Варяг 550 V 2021 г.в.
Тоже предстоит покраска. Все, что можно (рама и капот), все в масле. Это только у меня? Как это отмыть? Должен же быть легкий способ! думаю, что мойка высокого давления не очень поможет. Предполагается вытирание ветошью, обливание горячей водой с просыпкой всего и всея стиральным порошком и затем только мойкой.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Бензином хорошо масло отмывается.
doctor80
10 Мар 2016
ХМАО-Югра
Это я понимаю. В принципе и бензина не сильно жалко, но кропотливо все это, площади большие. В бардачке масло переливается) В районе бака не пойми что вперемешку с травой.
ДВОЕШНИК
3 Фев 2013
КУЗБАСС
буран
Мойка высокого давления+ химия для нее.Все отмоется.
Андрюха48
14 Фев 2011
г. Заринск Алт. край
всё мелочь
Тоже предстоит покраска. Все, что можно (рама и капот), все в масле. Предполагается вытирание ветошью, обливание горячей водой с просыпкой всего и всея стиральным порошком и затем только мойкой.
Отмывал два движка УД25 и этот. Поставил ведро воды на печку греть. Двигатель пока грелась вода, обрызгал керосином. Керосин не испаряется как бензин и хорошо отмачивает масло, грязь, нагар. В ведро с горячей водой опустил электро бензонасос от жигулей бу. с прикрученным шлангом и проводкой. Провода на акумулятор, шланг зажимал пальцами, лучше поставить какой нибуть наконечник. Результатом доволен. :up:
doctor80
10 Мар 2016
ХМАО-Югра
Чистота, мне нравится. А солярой можно? Ее, просто, полторы тонны, а керосина 0. Химии никакой?
VASILIY
30 Янв 2009
Смачиваешь соляркой, посыпаеш каустической содой, даёшь постоять, затем водой смываешь(лучше из шланга под давлением)
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Соляру в банку или в ведро, коль многа её, берёте кисть малярную для красков и, смываете всю черноту, периодически окуная кисть в ёмкость. Далее, чт. не воняло соляром :confised: , раз уж совсем чистоты хочетсы, смываете теплой мыльной водой.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
так конечно, бензин и с карбюратора давится, и с соединений выхлопа добавляется этого дела.
водой бы я вообще не мыл, бензинкой нормально
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Хорошим кёрхером всё отмываетса без всякой химии, всё слезает вместе с краской.
doctor80
10 Мар 2016
ХМАО-Югра
Друзья, бензином мыть не буду. И вот почему: работы проводятся в гараже, площадь, подлежащая отмывке, большая (рама). Я через час в гараже (да и вы) раму бензом мыть буду вместе со свинкой Пеппой и другими забавными персонажами. Вариант с бензином слишком очевидный и слишком опасный. Соляра: двигатель я еще отмою, кстати, есть классный поддончик для этого, раму даже пробовать не буду, соляра слишком жирная, будет больше разводов.
33ru
1 Фев 2015
Владимирская обл
валерий
буран сб 640 мд
По причини перегрева-прихвата левого поршня движка зделал жидкосное охлаждение , http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/6511/page-72 решил прикупить бу движок на всяк случай, на авито дешевле 15000 не нашел. Сказав на охот базе что ищу движок поступило предложение за 7000. Согласился. поехал забирать. окозалось что целый коротыш, решено было востоновить так сказать дать вторую жизнь бурке чтобы радовал внучатых полемяников. на первом фото что взял , потом небольшой ремонт. В оконцовки фото на снегу с меня!!!!!
