БЕНЗОНАСОС. ТЕХОСМОТР. НЕИСПРАВНОСТИ.
CompAS
5 Ноя 2010
Гремячинск, Пермский край
Рысь-113 (УС 440)
Евгений 1968 написал(а):
Поставил тайваньский бензонасос цена вопроса 550р,а рысевский больше двух рублей.
напрашивается вывод: зачем же платить больше? :up: если и тот и этот работают одинаково
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
Я прошлый год тоже на таком катал-рысевский вынес весь мозг!работает отлично за такие деньги!кстати,такие начали ставить на новые бураны-сам видел
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
prostofilin написал(а):
А где его взять? Но или номерок есть?
я в тайговских-бурановских запчастях покупал!!!!
Евгений 1968
25 Дек 2010
Вологда
Шевроле Авео,Шевроле Лачетти Универсал,УАЗ 31514.
Я тоже на бурановском отделе покупал,сегодня был там цена вроде такая же.
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
и в смоленске такая же цена осталась!!!
Evgen74
1 Дек 2011
Екатеринбург
МВП
Доброго времени суток други!
подскажите кто катается на китайских б\насосах-как они себя ведут?
А вообще у меня такая возникла проблема : если снежик постаит то не заводится пока шланчик с карбика не снимешь и не подергаешь! Вот я и подумал . что дело в насосе (рем комплектов у нас ебурге нет).
Поэтому прошу совета.
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
насос работает отлично!!!и у вас проблема именно в насосе!!!разберите и подогните лепестки по ходу!!!!по стрелкам должен дуться-против нет!!!!
Evgen74
1 Дек 2011
Екатеринбург
МВП
Может я и туплю (ну чуточку) в какую сторону и насколько подгибать ? У меня там мембрана из прозрачного"пластика". Топливный стоит до насоса. Карбик К68
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
на этой мембране есть маленькие лепестки-почитайте тему с самого начала-все расписано и показано!!!!
Evgen74
1 Дек 2011
Екатеринбург
МВП
А сгибать под нагревом ? Посмтрел насос пчему-то он сырой. Вообще ремкомплекты на них продаются?
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
нет!!!просто рукой-они легко гнутся!!!я сейчас езжу на китайском-все нормально!!!проблем нет!!!хотя и старые(2шт)реанимировал и работают отлично...разберите и подогните чуть-чуть вот и все...
Evgen74
1 Дек 2011
Екатеринбург
МВП
Спасибо Илья. Так и сделаю и китайский тоже прикуплю (он у нас 500 руб стоит)
Вот еще вопросик : так как на праздники в Москву улетаю подскажите где там по запчастям для рыськи прошвырнуться.(приятное с полезным совместить :D )
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
[/quote]
Вот еще вопросик : так как на праздники в Москву улетаю подскажите где там по запчастям для рыськи прошвырнуться.(приятное с полезным совместить :D )[/quote]
всегда рад..... http:///index.php?zi=3 ... um=0&np=1&
Laim
14 Сен 2010
Челябинская область, Златоуст
Рысь
Мужики вчера столкнулись с такой проблемой бенз в карб не идет, до бензонасоса идет а после нет, поставили рабочий бензонасос тоже самое. Трубка из картера прикручена нормально, но не чувствется как воздух качает, все к штуцеру из картера склоняется, что там за проблема может быть.
fisher 1161
17 Мар 2010
Татарстан Чистополь
Александр Борисыч
Шнива, Казанка 5М4, Тохатсу 50
Не должно там быть проблем. Сними шланг от двигателя к насосу и продуй его в обе стороны. Штуцер проволочкой прочисти. На Уазике у меня задний контур тормозной не прокачивался, на педаль давил двумя ногами-продавить не смог при открученных ниппелях. Оказалось шланг внутри на лепестки разошелся и работал как клапан. Заменили и дело пошло.
Laim
14 Сен 2010
Рысь
Разобрались ледяная пробка в шланге. А на какой ризке у вас стоит игла в карбе. Не пойму то работает нормально, то топлива нехватка уровень поплавковой выстален вроде норм.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Свечи какого цвета?
Laim
14 Сен 2010
Рысь
Светло кофейного цвета, ну думаю щас про иглу или мож бенз не успевает наполнить карб, хотя поплавковая выставлена..
Буфик
6 Ноя 2013
Арх.обл.НАО
Владислав Юрьевич
2 Бурана,квадрик CF500,Каракат
Ого,сегодня же проверим насос,а то товарищь мучается вторую неделю.Так и ездит на одном карбюраторе,наполнит его и поехал пока не обсохнет и так далее.Блин, умные тут люди сидят.
Буфик
6 Ноя 2013
Арх.обл.НАО
Владислав Юрьевич
Вроде сделали,но одно лечим другое колечим.
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
такой вопрос. Когда кончается бензин и двигатель глохнет, заправляю бак но вся топливная система пуста. Кто как прокачивает систему? На буране стоит резиновая груша. На морозе она сильно твердеет.
Хочу попробовать поставить электробензонасос от автомобиль ЗАЗ от печки отопления салона. Пробовал кто подобное ставить? Качает он очень хорошо. Мощность берет не большую, в случае выхода родного мембранного насоса-вполне, думаю, может его заменить, работая в постоянном режиме. Если стоит АБ, то еще лучше...
Дима уфа
17 Мар 2009
р.Башкортостан, г.Уфа
Дима
Рысь 440 SnoPro(был),Ski-Doo MXZ440 LC Racing(был), LYNX RS 600(был), сейчас ничего нет
делай проще - дуй в бензобак ротом :)
Сибиряк88
29 Янв 2012
Вот-вот :) , так и делал. И все у кого я видел Рыси так делают. Не серьезно как-то, да и при температуре за -30'С не очень приятно ;)
