SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
Senior
27 Янв 2005
Самара
Lynx 69 Ranger 900 ACE 2021
chelnokov777
24 Ноя 2015
Карелия
SKANDIC WT600ACE
Заменил на ведущем слайдеры, теперь с заеданием работает вариатор. Наверное надо было поменять 6 штук. Кто что подскажет? Новые слайдеры вставлялись туговато.
mazayserg
3 Мар 2012
Мот Yamaha FZS-1, был Lynx army 800 сейчас Skandic swt 600 ACE
Конечно их комплектом меняют. Там есть минимальная толщина. В мануале есть цифры. А так сейчас получилось, что часть толстых, а часть тонких. И нагрузка только на толстые. Тонкие вообще не работают.
Ролики можно менять по одному, а слайдеры нет.
Okhotnik11
3 Июл 2015
Р.Коми
Lynx 69 yeti 600 ace 2015, Skandic swt 900 ace 2020.
Когда я менял, ставил 9 новых и 3 под которыми резинки оставил старые, а то тоже туго ходил, с заданием.
chelnokov777
24 Ноя 2015
Карелия
SKANDIC WT600ACE
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Re: SCANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
Разборка и ремонт вариатора Edrive после 7000 км.
И так, после добычи детальных инструкций по разбору и дефектовки вариатора, разобрал, заменил и проверил.
1. Заменил ролики 19- номер 417223387. 6 шт по 500 руб/шт. Изношены по причине чрезмерной работе снежа на холостых. Начали " цокотить" на холостых на 5000 тыс. К 7000 т. уже серьёзно гремели на холостых.
2. Микрометром проверил все требуемые размеры. Удивительно, но всё нормально. По всем размерам , похоже ещё тыс. на семь хватит.
Добавлю свои "пять копеек" в разборку вариатора. Ранее не встречал. Смысл- не снимать варик вместе с внутренней щекой, а снимать только всю наружнюю часть.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, каким способом демонтировали старые ролики (снимали оси)? Оси изнашиваются, надо новые? Загремел у меня на холостых при пробеге почти пять тыс.км. износились по разному круглый остался только один ролик, на фотке с самым большим износом. Слайдеры стерлись до 3,75-3,6 Ролик.jpg мм.
mazayserg
3 Мар 2012
Болт на 8 берём и им выбиваем оси, но не до конца, а так, чтобы ролик свободно выходил. Оси менять не нужно. Там нечему стираться. Далее меняем квадратные ролики на круглые. Нихера сложного там нет.
Ролики можно менять поштучно, а слайдеры только комплектом.
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Греть нужно? Номера еще я так понял слайдеров и роликов поменялись?
mazayserg
3 Мар 2012
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Ski-doo Skandik 550WT
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, каким способом демонтировали старые ролики (снимали оси)? Оси изнашиваются, надо новые? Загремел у меня на холостых при пробеге почти пять тыс.км. износились по разному круглый остался только один ролик, на фотке с самым большим износом. Слайдеры стерлись до 3,75-3,6 Посмотреть вложение 1352420 мм.
evgesha1963
5 Янв 2016
skidoo
Что-то не могу скачать шопмануал.
Alex---
17 Ноя 2013
коми
БУРАН, Tundra LT 600 4-tek
Добрый день мужики. Менял ли кто на своём снегоходе глушитель? Есть ли аналоги? Банки?
mazayserg
3 Мар 2012
Готового аналога нет. Замена только родным. А так мастера вроде без особых проблем ремонтируют.
Jon11
18 Ноя 2012
Земля Коми-лес и болота
Sкandic SWT 900 ace
Иван51
17 Сен 2012
А зачем вам пробег? Если будет не бензин а гавно, или со смесеобразованием проблема и тд, глушитель прогорит быстрее независимо от пробега и года...
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Либо если вжаривать постоянно на полную вонючку, то тоже быстро прогорит
Alex---
17 Ноя 2013
коми
Всем привет. Насчёт вжаривать не знаю. У самих штук 5 таких снегоходов - под 30 тыщ пробеги ( у меня 11) у некоторых , проблем никаких. Все работает . Обратился человек, через опять же знакомого, типа прогорел глушитель , чем можно устранить?’пробег точно больше 20 . У него. Вот и вопрос - новый стоит космос , может реально перебрать?
Alex---
17 Ноя 2013
коми
Точнее в той местности - среда езды тундра - может и реально в купэ с не очень качественным топливом и прогорел глушитель,я не знаю, вот и интересен вопрос банок непосредственно....
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Есть требование к шумности и со.
Забить и банку сунуть
Зависит от вас.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Аналогов нет, тоже искал. Пробег 30тыс. Не прогоревший но уставший...там заклепал раз, там вскрыл и подреставрировал разок итд.
Или новый по цене космос, или в разборе на форуме, но на удачу.
leon017
29 Мар 2016
Печора
Леонид
; BRP SKANDIK SWT 600 ACE, 900 АСЕ; CF MOTO 500-2A
Всем доброго времени суток. кто нибудь менял сальник коленвала со стороны вариатора? есть какие то сложности? на первый взгляд снять стопорное кольцо выковырять сальник и все.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Видел вот такой вариант, для откачивания масла.
Засверлено отверстие и пробка
Кто, что скажет, стоит повторить?
Доработка не моя..
Как понял пробка с поддона плм yamaha - 30
