Конечно их комплектом меняют. Там есть минимальная толщина. В мануале есть цифры. А так сейчас получилось, что часть толстых, а часть тонких. И нагрузка только на толстые. Тонкие вообще не работают.Заменил на ведущем слайдеры, теперь с заеданием работает вариатор. Наверное надо было поменять 6 штук. Кто что подскажет? Новые слайдеры вставлялись туговато.
Понял, попробуем так.Когда я менял, ставил 9 новых и 3 под которыми резинки оставил старые, а то тоже туго ходил, с заданием.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, каким способом демонтировали старые ролики (снимали оси)? Оси изнашиваются, надо новые? Загремел у меня на холостых при пробеге почти пять тыс.км. износились по разному круглый остался только один ролик, на фотке с самым большим износом. Слайдеры стерлись до 3,75-3,6 мм.Re: SCANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
Разборка и ремонт вариатора Edrive после 7000 км.
И так, после добычи детальных инструкций по разбору и дефектовки вариатора, разобрал, заменил и проверил.
1. Заменил ролики 19- номер 417223387. 6 шт по 500 руб/шт. Изношены по причине чрезмерной работе снежа на холостых. Начали " цокотить" на холостых на 5000 тыс. К 7000 т. уже серьёзно гремели на холостых.
2. Микрометром проверил все требуемые размеры. Удивительно, но всё нормально. По всем размерам , похоже ещё тыс. на семь хватит.
Добавлю свои "пять копеек" в разборку вариатора. Ранее не встречал. Смысл- не снимать варик вместе с внутренней щекой, а снимать только всю наружнюю часть.
Греть нужно? Номера еще я так понял слайдеров и роликов поменялись?Болт на 8 берём и им выбиваем оси, но не до конца, а так, чтобы ролик свободно выходил. Оси менять не нужно. Там нечему стираться. Далее меняем квадратные ролики на круглые. Нихера сложного там нет.
Ролики можно менять поштучно, а слайдеры только комплектом.
Не греть! Так выходят на ура.Греть нужно? Номера еще я так понял слайдеров и роликов поменялись?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, каким способом демонтировали старые ролики (снимали оси)? Оси изнашиваются, надо новые? Загремел у меня на холостых при пробеге почти пять тыс.км. износились по разному круглый остался только один ролик, на фотке с самым большим износом. Слайдеры стерлись до 3,75-3,6 Посмотреть вложение 1352420 мм.
Готового аналога нет. Замена только родным. А так мастера вроде без особых проблем ремонтируют.Добрый день мужики. Менял ли кто на своём снегоходе глушитель? Есть ли аналоги? Банки?
Если не секрет, прогорел? И на каком пробеге, так для себя.Добрый день мужики. Менял ли кто на своём снегоходе глушитель? Есть ли аналоги? Банки?
Есть требование к шумности и со.Точнее в той местности - среда езды тундра - может и реально в купэ с не очень качественным топливом и прогорел глушитель,я не знаю, вот и интересен вопрос банок непосредственно....
Аналогов нет, тоже искал. Пробег 30тыс. Не прогоревший но уставший...там заклепал раз, там вскрыл и подреставрировал разок итд.Добрый день мужики. Менял ли кто на своём снегоходе глушитель? Есть ли аналоги? Банки?
