bob292
- 8 Ноя 2008
- 3.512
- 886
- Северодвинск
- Владимир
- Тайга Барс CF500
Может у кого под рукой ? А то скоро на озеро , а снегоход там .диаметр регулятора давления
Синяя пробка сетка 11 ммМожет у кого под рукой ?
У главного продавца BRP есть всё. Но с ценами беда. https://parts.formula7.ru/...в каких магазинах есть большой выбор, с адекватной ценой?
А на другой стороне такая же херь?Подскажите может кто сталкивался из-за чего так трёт гусянку возле гребня, подвеска REV-XU Skandic
На другой стороне всё хорошо, катки в норме, верхний каток с правой стороны на мой взгляд близко к гребню стоит хочу снять, может шайбу подложить, снегоход весной купил 2010 годА на другой стороне такая же херь?
Проверьте соосность полоза к гусянке. Есть ощущение, что гусянка сзади ушла вправо на втором фото. Возможно оптический обман. В общем расстояние от краёв полоза до зубцов гусянки везде должно быть одинаковым. Достигается это болтами регулировки натяжения гусеницы. Если болтами не получается, то возможно искривление геометрии ходовой. Проверяйте. Это не сложно.На другой стороне всё хорошо, катки в норме....
Спасибо осенью подвешаю и проверюПроверьте соосность полоза к гусянке. Есть ощущение, что гусянка сзади ушла вправо на втором фото. Возможно оптический обман. В общем расстояние от краёв полоза до зубцов гусянки везде должно быть одинаковым. Достигается это болтами регулировки натяжения гусеницы. Если болтами не получается, то возможно искривление геометрии ходовой. Проверяйте. Это не сложно.
А из-за чего начал износ идти? И какие шайбы подкладывал?Я шайбы подкладывал, помоему никакая балансировка не нарушится, сколько износило столько и подложил.
Износ, предполагаю, идёт из-за сцепления шайбы с кулачком. Шайба крутится и пилит мягкий корпус. ИМХО.А из-за чего начал износ идти? И какие шайбы подкладывал?
Причину нашел отказа спидометра? Поделись, пожалуйста. А то у друга на моем бывшем снегоходе тоже спидометр отказалТоже подкладывали шайбы, но на всех лапах износ был одинаковый. Пробег примерно 17 т. Одну зиму без спидометра.
Заменили датчик скорости в КПППричину нашел отказа спидометра? Поделись, пожалуйста. А то у друга на моем бывшем снегоходе тоже спидометр отказал
