SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
Александер87
15 Фев 2014
Чукотка.село Уэлькаль
Александр, Николаевич
Квадроцикл стелс 300 , снегоход Scandic 600 ACE
Ура я нашел причину!!!!!!!!!!! Оказалось все просто !!!!!!!!! Сначала определился что датчик холостого не правильно подавал сигнал . Уже хотел заказывать новый ... Оказалась контакт на него проводок какой-то глючил поджал контакты и все заработало
Виталий 51
8 Июн 2013
Мурманская обл
Виталий
Ski-doo Skandic SWT 600 ACE, Lynx Ranger 550f
Кому не сложно снять датчик Холостого хода и померить длину штока? Ну очень надо. За ранее спасибо!
Виталий 51
8 Июн 2013
Мурманская обл
Виталий
А ЧТО ЗА ГЛЮКИ БЫЛИ? КАК ПРОЯВЛЯЛИСЬ?
Александер87
15 Фев 2014
Выскочила ошибка двигателя то потухнет то появиться все датчики проверил весь мозг себе сломал но нашел :clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::Dance::Dance::Dance::Dance::Dance::Dance::Dance::Dance::Dance::Dance::Dance::punk::punk::punk::punk::punk:
Александер87
15 Фев 2014
Виталий 51
8 Июн 2013
Мурманская обл
Виталий
21 Апр 2015
Север Красноярского края
Skandic swt 600 ace
Иван51
17 Сен 2012
На сколько шток в себя уходит, если он нормально в себя не уходит, то он перекрывает канал холостого хода
Их вроде опасно включать снятыми, шток может полностью вылезти и выйти из механизма....., по крайней мере на коте была такая херь
Игорь_Б
7 Янв 2016
Россия Мурманская обл.
Linx eti 69 600 ace
В этот сезон накатал всего 1000 км. Стоит ли на следующий менять масла в двиг. и коробке?
Олег С
4 Фев 2013
Ухта РК
Lynx 6900, WT 600ACE
Я всегда меняю после сезона не смотря на пробег. Техника дороже масла.
21 Апр 2015
Skandic swt 600 ace
Maxidgan
9 Дек 2016
Республика Коми город Ухта
LYNX YETI 69 ACE 600 2015
По поводу грязного бензина, я его предварительно фильтрую с помощью Жигулёвского насоса и фильтра с прозрачной колбой. После прогонки литров 200 картридж темнеет, топливо Лукойл. Заранее фильтруйте бенз и душа будет на месте!
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Заново перечитал много страниц, похоже собрал все симптомы))
Подскажите как работает РДТ , Он чистый , т.е сетка и под ней. Должен продуватся в обе стороны?
21 Апр 2015
Skandic swt 600 ace
Он не должен продуваться, ну или если легкие хорошие то чуть-чуть . Дуть надо туда где сеточка стоит, через нее он сливается. Он открывается при давлении больше 4 или 4,5 очков и бенз излишний сливается в бак. У меня была проблема двигатель запускался и сразу глох, давление в системе падало из-за клапана, он не закрывался. Я его гвоздиком потыкал слегка и он разработался, но это я делал потому, что знал, что есть возможность купить б/у насос.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Спасибо, Александр! Уже разобрался, сам понимал, что логически не должен продуватся. Тем более в обе стороны. Поставил другой регулятор и все заработало.
А этот разобрал аккуратно, похимичил, собрал не продувается.
Зы. Снегоход не глох. Он запускался с третьего раза, на холостых работал, даю оборотов и до 3 тыс "затыки" .
mazayserg
3 Мар 2012
А отдельно регулятор продаётся?
Нет. Только вместе с насосом и пластиком и рдт. И аналога похожего размерами тоже нет. Дальше идёт переделка топливной системы с установкой внешнего рдт. Вот типа такого. И фильтр и регулятор. http://www.avz.ru/part/VAG/6Q0201051J
16 Дек 2015
Архангельская область
Викинг III, ямаха вентура мульти пурпоз, линкс 69 600 асе, линкс адвенчер 600 е тек
Поменял своего коня на адвенчера 600 е тек! Перехожу на другую ветку, всем спасибо за информацию, часто подсказывали, ну и всем пока!
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
У товарища на 180 км бак сухой, примерно 20л на 80 км. Пробег не большой, примерно 7-9 тыс. Снег бетон практически. Ранее нормально все было. Этот сезон кушать стал.
В чем причина?
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
В чем причина?
Херасе.
Недавно проехал 142 км, из них 40 км со скоростью около 70, 40 км со скоростью 40-50, 40 км ползли около 20ти, но по путику, десятку бил путик в глубоком снегу и десятку ползли по камням. Итого расход ровно 20 литров.
Maxidgan
9 Дек 2016
По расходу, заправляю полный бак 45 л. и в путь, проезжаю ровно 200 км за 5 дней рыбалки, после в бак влезает ровно 35 литров, получается расход 17,5 литров на 100 км. дорога в основном по путикам и речке, на прицепе всегда сани с человеком в сумме 200 -250 кг.
mazayserg
3 Мар 2012
В чем причина?
Проводим комплексную проверку топливной. С давлением, заменами.. После должен поехать. Одной причины здесь нет. Бак на 180 км. - это с санями 400 кг по целине.
крутой
18 Фев 2012
ЯНАО пгт Уренгой
Ski-Doo Skandik SWT 900 ACE, лодка обь "М" : Suzuki DT30RS
Ну если по целине да с таким грузом, то впринципе нормально, еще зависит от качества бензина
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Господа , может у кого разобран модуль бензонасоса , или кто собирается разбирать , не могли бы померить диаметр регулятора давления . Нужно изготовить заглушку , а снегоход далеко и нужно приехать туда с готовым комплектом для замены фильтров и ампутации штатного регулятора.
