nepАктивный Участник
Вернуться к началу
Re: SCANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
Здравствуйте! Проблема возникла у моего друга, всю ветку не осилил тока 67 страниц, может посоветуете или ткните где посмотреть, проблема возникла на 600-ке новой, при побеге чуть больше 300 км, мороз -25-30 гр., потеря мощности,на холостых не глохнет, на газ реагирует выстрелами в глушак обороты не развивает, после того как заглушишь работает насос-характерное жужжание, после того как насос затих и приборка погасла, включаем заново - все работает, поехали нормально, через 3-5 км вновь такая же хрень, после ночёвки в лесу, на ночь ключ забрали в избу (думали может влага попала?), пол дня ездили нормально, затем началось вновь, к концу поездки интервалы участились. Промыто: бак, фильтр (присутствовала черная пластиковая стружка-дилер признал заводской брак сборки, но от этого не легче проблема осталась), проезжает км 40-50 нормально, а затем понеслась 3-5 км и стоп машина. 12 собрались на охоту, дату пришлось перенести... ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОЖИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ!!! Заранее благодарен.
