ТАЙГА АТАКА
танк
4 Дек 2007
9 сообщений выше об этом разгговор был,ссылка в ней карртинка.....
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
ТАЙГА -АТАКА 2 2018год
Эдик пробка здесь ни причем резинку переставляют если по контуру охлаждения идет мало антифриза ,чтоб уйти от пробок нужно в верхний резиновый патрубок поставить переходник металлический с отводом и завести в бачок охлаждения Наберись терпения прочитай раздел Патруль 551 свт Тайга Атака от начала до конца и почти все вопросы отпадут,
Эдик кабан
3 Сен 2019
Село Чура Ул Молодёжная
Эдик
Барс 850
Ок сейчас прочитаю, в предыдущей смс была опечатка, хотел написать стравить а не ставить. Спасибо
Проказов
7 Дек 2015
Танк- помоги пожалуйста! У меня это кольцо там в низу на головке получается шири маминой. Это так и должно быть? Фото не знаю как приложить.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Олег Р.Е.
5 Ноя 2019
Атака 551
Всем привет. Друзья может у кого есть фото как коробка прикручена? Летом снял сальник поменял а поставить времени не было сейчас ставить стал остаётся куча шайб непонятных куда какие не помню подскажите пожалуйста.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Это регулировочные шайбы, нужно было запомнить или пометить где сколько стояло.
Стас1911
13 Ноя 2018
Хабаровский край
стас
тайга патруль 551 свт.буран коротыш.крым ямаха 40 веос.паджерик 4м40.
Масло может уходить из полости привода помпы по двум путям - через сальники коленвала в картер и через уплотнения стакана помпы в лодку. Состояние сальников коленвала продиагностировать просто -ртом дунуть в трубку сверху. Должно возникнуть в полости давление, если дуется легко, то сальникам трындец, когда дуем провернуть коленвал на полоборота за вариатор. Уплотнения стакана проверяем так - заливаем немного масла в полость через трубку, снимаем глушитель, скомканую газету засовываем под корпус помпы, хорошо дуем в трубку, смотрим газету. При плохих уплотнениях масло из дренажного отв. капает только в путь...
масло с трубки ещё уходит иза нагрева двигателя.масло в картере нагревается и расширяется.выбрасывает с трубки излишки.когда двигатель остывает масло убегает в картер.поэтому в трубке невидно масло.чтоб проверить залёйте масло в трубку чтоб его видно было и оденьте на трубку пустую ёмкость.покатайтесь немного и проверьте этот шланг.по любому в пустой ёмкости появится масло и в трубке тоже будет масло.дайте остыть двигателю и снова проверьте масло в трубке не будет.если этого не произойдет то да где то протечка в картере.
Артем art
17 Дек 2018
Артем
Тайга Атака 551
Мужики подскажите сколько в системе охлаждающей жидкости? Хочу поменять полностью
sapfir74
29 Мар 2016
ХМАО Югра Мегион
Вячеслав
Тайга атака 551
Всем привет.
Вот такая ситуация, ставил пружину на аморт задний сначало родную новую сломал через неделю, поставил от барса хватило на сезон, сламало. Заказал новую. Может у кого есть опыт? В пружина.
24 Май 2010
Омск
КИА-SORENTO , Polaris FS IQ 750
Всем привет.
Приветствую ! У нас есть фирма изготавливает пружины на любые авто , я отвёз сделали по образцу , но на 1 см выше ( что бы аморт не вырвало ) и чуток жёсче , красота ! Откатал зиму так и продал , новому хозяину , нравиться , не проседает :up:
леха-83
17 Янв 2015
На восток от УРАЛА.
БЫЛ буран,тайга атака, варяг 550v
Всем привет.
Поставил с Варяга 550V -зиму откатал, пока живая.
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
TAYGA PATRUL 551 SWT
24 Май 2010
Омск
Шандор ты скинул свою Атаку?
Кромко сказано ..просто продал , к стати катал на двух , одна была в 2012 , накатал где то 6000км , точно не помню , и в 2016т году , накатал 3200 км , отличный снеж , мне нравился , ньюнсы были , не хочу повторяться , стартер ломало и т.д
Саня__51
15 Янв 2019
Мурманская область,город Оленегорск.
Тайга СТ- 500Д,Тайга Варяг 550,Тайга Атака 551,Arctic Cat Bearcat 2000 xt ,Ski-Doo Tundra wt 550
sapfir74
29 Мар 2016
ХМАО Югра Мегион
Вячеслав
Тайга атака 551
От барса чуть выше точно. Я где-то фоткал для сравнения. А вот у 550v думаю один в один с атакой и тикст.
Саня__51
15 Янв 2019
sapfir74
29 Мар 2016
ХМАО Югра Мегион
Вячеслав
Тайга атака 551
Пожестче бы пружину.Вдвоем пробивает подвеску.
Согласен. Лудше втулочки раз в сезон сменить чем ехать и прошибат подвеску так что рельсы стачиваются об скобы.
Просто беда с этой подвеской. Вот по комфорту просто шикарная, мягкая, большой ход, комфортно ездить на ней. А вот надёжность просто не какая.
DkВладимир
30 Дек 2018
yamaha rx1 mtx
Парни помогите. Подскажите от чего подходит датчик температуры ож на атаку? Пробег 120 км с салона
kostik0510
13 Ноя 2015
Оренбургская область, Бугуруслан
Тайга атака 2
Надо подбирать по сопротивлению, какое сказать не могу. Пока снеж на гарантии- должны поменять, мне год назад поменяли без проблем. На новом сопротивление замерял, если найду куда записал, то скину. Да ещё там надо подбирать резьбу, от авто может не подойти.
DkВладимир
30 Дек 2018
yamaha rx1 mtx
Я и хотел узнать есть смысл завтра бегать по маназинам и искать или не найти такой
kostik0510
13 Ноя 2015
Тайга атака 2
Oleg0180
8 Июн 2011
Кемеровская область
Тайга Атака II
Я подбирал от УАЗ по резбе подходит, но показания не правильные были. Не помню точно но помойму на 20 градусов завышал в итоге купил новый.
DkВладимир
30 Дек 2018
yamaha rx1 mtx
