В правом нижнем углу кнопочка "загрузить файл" нажми. Выбираешь фотку, Нажимаешь кнопку "Ответить"Как фотку добавить?
Это регулировочные шайбы, нужно было запомнить или пометить где сколько стояло.Всем привет. Друзья может у кого есть фото как коробка прикручена? Летом снял сальник поменял а поставить времени не было сейчас ставить стал остаётся куча шайб непонятных куда какие не помню подскажите пожалуйста.
масло с трубки ещё уходит иза нагрева двигателя.масло в картере нагревается и расширяется.выбрасывает с трубки излишки.когда двигатель остывает масло убегает в картер.поэтому в трубке невидно масло.чтоб проверить залёйте масло в трубку чтоб его видно было и оденьте на трубку пустую ёмкость.покатайтесь немного и проверьте этот шланг.по любому в пустой ёмкости появится масло и в трубке тоже будет масло.дайте остыть двигателю и снова проверьте масло в трубке не будет.если этого не произойдет то да где то протечка в картере.Масло может уходить из полости привода помпы по двум путям - через сальники коленвала в картер и через уплотнения стакана помпы в лодку. Состояние сальников коленвала продиагностировать просто -ртом дунуть в трубку сверху. Должно возникнуть в полости давление, если дуется легко, то сальникам трындец, когда дуем провернуть коленвал на полоборота за вариатор. Уплотнения стакана проверяем так - заливаем немного масла в полость через трубку, снимаем глушитель, скомканую газету засовываем под корпус помпы, хорошо дуем в трубку, смотрим газету. При плохих уплотнениях масло из дренажного отв. капает только в путь...
Приветствую ! У нас есть фирма изготавливает пружины на любые авто , я отвёз сделали по образцу , но на 1 см выше ( что бы аморт не вырвало ) и чуток жёсче , красота ! Откатал зиму так и продал , новому хозяину , нравиться , не проседаетВсем привет.
Вот такая ситуация, ставил пружину на аморт задний сначало родную новую сломал через неделю, поставил от барса хватило на сезон, сламало. Заказал новую. Может у кого есть опыт? В пружина.
Поставил с Варяга 550V -зиму откатал, пока живая.Всем привет.
точно не помню, но не больше 2х литров!Мужики подскажите сколько в системе охлаждающей жидкости? Хочу поменять полностью
Кромко сказано ..просто продал , к стати катал на двух , одна была в 2012 , накатал где то 6000км , точно не помню , и в 2016т году , накатал 3200 км , отличный снеж , мне нравился , ньюнсы были , не хочу повторяться , стартер ломало и т.дШандор ты скинул свою Атаку?
Приветствую,коллега!У 550V такая же пружина по размерам и жёсткости как и у нас?Или отличается?Поставил с Варяга 550V -зиму откатал, пока живая.
Пожестче бы пружину.Вдвоем пробивает подвеску.От барса чуть выше точно. Я где-то фоткал для сравнения. А вот у 550v думаю один в один с атакой и тикст.
Согласен. Лудше втулочки раз в сезон сменить чем ехать и прошибат подвеску так что рельсы стачиваются об скобы.Пожестче бы пружину.Вдвоем пробивает подвеску.
Надо подбирать по сопротивлению, какое сказать не могу. Пока снеж на гарантии- должны поменять, мне год назад поменяли без проблем. На новом сопротивление замерял, если найду куда записал, то скину. Да ещё там надо подбирать резьбу, от авто может не подойти.Парни помогите. Подскажите от чего подходит датчик температуры ож на атаку? Пробег 120 км с салона
Я и хотел узнать есть смысл завтра бегать по маназинам и искать или не найти такойНадо подбирать по сопротивлению, какое сказать не могу. Пока снеж на гарантии- должны поменять, мне год назад поменяли без проблем. На новом сопротивление замерял, если найду куда записал, то скину. Да ещё там надо подбирать резьбу, от авто может не подойти.
Из Российских я не смог подобрать по резьбе.Может кто уже менял на не оригинальный
СпасибоЯ подбирал от УАЗ по резбе подходит, но показания не правильные были. Не помню точно но помойму на 20 градусов завышал в итоге купил новый.
