зарядка аккумулятора
Ais
10 Апр 2006
Респ.Коми, г. Усинск
Kia Sorento, 69 YETI ARMY 600HO E-TEC, Badger 360FL с Merc 15, Wyatboat 460 Pro c Yamaha 40 XMHS, CF Moto 500A
Почему АКБ разряжаеться?
Всем привет! Помогите разобраться почему АКБ разряжаеться? т.е. после 1 - 2 дней заводки бурана электр-м стартером приходиться снова дергать ручку! (АКБ 55-ка от автомобиля!)
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Re: Почему АКБ разряжаеться?
Аккумулятор наверное с автомобиля взял, как негодный для него. Или новый?
Далее, генератор Бурана наверное не способен зарядить полностью 55-ку, тем более если запуски часты.
Helg
30 Янв 2008
Буран, Рысь 500 МП, Квадрик, Гидрик
Берем тестер и замеряем напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе, на разных оборотах. Причем не забыть померить и при включенных потребителях (фара, подогрев). Если напруга в районе 14 вольт, то можно предположить, что аккумулятор частично скончался, а если напруга 12-13 вольт, ищем причину отсутствия зарядки.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
:up:
вахтовик
9 Янв 2008
то Кемерово то Ямбург как карта ляжет
Lynx 59 ACE, лодка SOLAR 350M, MERCURY ME-15 M, CFMOTO X5 HO EPS, был 500 2А
Так понимаю, заряжаешь от стационара. Если параметры электролита в норме, плотность, количество. Значит дохлый он. На дольше хватать должно. Хотя как часто пользуешь, тож важно. Но и зарядка на буране вероятно глючит, а если пробеги не большие может и не хватать по времени, но это опять же к дохлому аккумулятору.
nejdan
15 Окт 2008
Командорские острова
Буран а 640. 570xt. 2013г.
Приветствую.
подскажите куда подключить АКБ в бурановскую проводку, стартер никогда нестоял и не планируется ,хочется более ровного света,и хватит ли для етого мотоцыклетного акума или нужно автомобильный? плохо в этом разбираюсь подробней пожалста :rolleyes:
с уважением.
Ais извени что в твоей теме. :beer:
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
nejdan написал(а):
Приветствую.
с уважением.
Минус подключаешь на корпус лодки и ДВС ( масса ).
Плюс цепляешь напрямую на выключатель света. На торце выключателя единственная клемма, в которую идут провода от реле регулятора.
nejdan
15 Окт 2008
Монтер, спасибо!
еще вопросик, мне кажеться совсем глупый с моей стороны) нужно ли ставить тумблер на проводе +АКБ....выключатель света.?
Helg
30 Янв 2008
Я себе тумблер поставил и дополнительно предохранителем на 15 ампер данную цепь защитил.
По поводу аккумулятора, у меня стоит старый от квадрика, емкостью 9 ампер, меня вполне устраивает, да и вес у него всего около 2 кг.
Прежде чем ставить аккумулятор, проверьте, что у Вас в сети, переменка или постоянка.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
nejdan
Выключатель ставить не стоит, не нужет он там. А вот выключатель массы установить посоветовал бы.
nejdan
15 Окт 2008
:blink: :blink: :blink:А каким образом?
Ais
10 Апр 2006
АКБ брал новый автомобильный, специально для Бурана (чтоб под сидушку залез)! Запуски не часты, в среднем часа по 2 подряд едем!
Товарищи поясните мне АКБ должен заряжаться? или все таки генератора не хватает на автом-й АКБ?
вахтовик
9 Янв 2008
Я уже спрашивал. Плотность соответствует зимней норме и полностью залит. Вы проверяли?
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Тayga Patrul SWT 800 , АТV РМ 800 и др.
У меня тоже стоит вопрос по установке АКБ на длинный Буран (комплектация без стартера). Чтобы иметь в зимовье электросвет и возможность заряжать навигатор и спутниковый телефон(через преобразователь с 12вольт на 220) Из этой темы как подсоединять уяснил .
Ворос- не создаст ли это проблем с электрохозяйством ? К чему быть готовым. Я новенький снегоходчик.
С уважением.
Paul
2 Мар 2009
Иркутская область, г. Зима
СБ-640А01 1989 г.в., Тайга 4к. 2005 г.
Посмотри схему эл.оборудования с эл.запуском, там ничего сложного нет,если стартер ставить не союбираешься-просто исключи его из цепи.
Кстати по мануалу ак должен быть 6ст-50а, т.е. автомобильный.
А ак я поставил под капот слева где вариатор, гораздно удобнее и под сидушкой места больше.
vallav
17 Дек 2009
СБ-640МД
Товарищи поясните мне АКБ должен заряжаться? или все таки генератора не хватает на автом-й АКБ?[/quote]
Генератора хватает. 55-й заряжается спокойно, ставил, ездил в морозы за 40. Только не мудри, плюс цепляй на стабилизатор (там где значок +) и предохранитель предусмотри, как правильно здесь советовали ампер на 15.
Короче получается дублирующая цепь освещения, с ней можно уже и похулиганить с дополнительными электроприблудами, как то: мощный фароискатель, обогрев ручек и пр.
arhwind
10 Дек 2008
Барс - военный Буран
vallav написал(а):
...... Только не мудри, плюс цепляй на стабилизатор (там где значок +) .....
В этом случае АКБ не будет разряжаться при длительных стоянках ?
vallav
17 Дек 2009
СБ-640МД
В этом случае АКБ не будет разряжаться при длительных стоянках ?[/quote]
Нет конечно, но на всякий случай массу отключай.
alex-tv
14 Дек 2010
тверь
Буран С-640а1
Купил я старенький буран с-640а1 с электропуском, вроде все было приведёно в порядок мотор перебран, а вот проводка просто ужас, проблема была со стартером как мне сказали. Начал разбираться отвалился провод + со стартера, не силовой , а который раздаеться на предохранитель и.т.п , предохранитель конечно был закорочен и провода знатно поплавились.Я вроде как монтажник-электрик поменял всю проводку, проверил диодный мост, все собрал, немного модернизировал, все завелось отлично , но решил проверить зарядку аккумулятора, а там всего 6 вольт переменки.На морозе не очень хотелось разбирать магдино, вот и думаю хана катушке освещения или что-то еще может быть?вопросик менять основание или катушку можно восстановить?
alex-tv
14 Дек 2010
тверь
Буран С-640а1
Народ ну что никто не сталкивался с такой проблемой или я спросил что-то что преподают в школе? :nerd:
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Вообще сотню раз обсуждали, пошарь поиском. Катушка вряд ли. Померь переменку, там без нагрузки до 30 вольт выкидывает (у меня 36 на оборотах). На холостых конечно вольт 8 дает. Мост какой, там ампер на 20 не меньше надо, а лучше всего стабилизатор поставить.
alex-tv
14 Дек 2010
тверь
Буран С-640а1
Спасибо за ответ.Переменку я и мерил 6 вольт - это на холостых, что меня и смутило.Я считал что даже на холостых он должен выдавать 12 вольт хотябы.А как же свет, получаеться что все освещение будет работать от аккумулятора.У меня стоит ВУ-3, думаю спаять стабилизатор за место него.Заодно спаял уже индикатор уровня напряжения контролировать зарядку.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
В ВУ-3 стабилизатор можно впаять ( только в нем аккумулятор на стоянке отключать надо)
alex-tv
14 Дек 2010
тверь
Буран С-640а1
Спасибо, как раз эту схему я хотел использовать, читал тему про него, тока диоды хочу заменить на мостик посильнее.
шрек1
27 Дек 2008
Смоленская олб.г.Ярцево
павел
лыжи
Добавь диод на +вывод, и не надо отключать АКБ при неработающем движке(только диод надо правильно поставить)
