Tundra Extrem 600 E-TEC
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Мы, с коллегами по увлечению, на двух Экстримах и двух Тундрах WT (после чего я зауважал этот снежик, так как раньше считал его не особо сильным в лесу, с крутыми подъемами, ввиду его малой мощности и низкого зацепа гуси), пытались забраться на одну оченно лесистую горку, в 653 метра над уровнем моря, но не осилили, доехали только до 500 метров, но накопались и наеб...навеселились от души! Но было здОрово!
Выше на фото слева в компании тундра LT 550. Знакомые за 300 км. приезжали в эти праздники, в снегу покатать. День покатали отлично, владелец этой тундры попробовал на саммитах и на экстриме, на следующий день продал 550. Говорит не ожидал такой разницы в поведении снежа, на вид то почти одинаковы. Искал на авито экстрима, ему она по управляемости понравилась больше чем саммит, по резвости конечно саммит впереди. Но предложений экстрима мало и просят как за 800 саммит по цене, а сезон то начался. В общем через неделю он съездил в соседнюю область и стал обладателем саммита.
В свое время тоже рассматривал саммит, только с 600 е-тек, но случайно нашёл и прочёл ветку по тундре экстрим. Затем выбирал по объявлениям, ездил за ней 800 км. в один конец, катаю второй сезон - снежем очень доволен. тьфу-тьфу что бы не сглазить.:Bye:
Yri
9 Янв 2009
Кольский
Юрьевич
есть
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Tundra Xtreme 600etec
Один пилот был опытный, а второй практически новичок, но тем не менее этот снежик слегка удивил, хотя мне про него рассказывали, что он лазает по сопкам неплохо. Экстримка конечно тоже отработал на "ура", но в нем-то я и не сомневался! :Bravo:
NikFedorovich
6 Янв 2014
Тюменская область
буран, Тундра Экстрим!
Друзья, всех приветствую! Появилась не большая проблемка, потерял резиновый демпфер лыжи, который между лыжей и телескопом, обнаружил во время катания, дома хотел снять лыжу, но не получилось - болт немного изогнуло и он не желает вытаскиваться. Думаю резать его. Сейчас есть возможность приобрести замену, но размеры не снял. Может у кого-то есть возможность измерить диаметр, длинну? Заранее благодарю!!
Hitin
9 Янв 2012
Tundra Xtreme 600 E-TEC
К сожалению не могу снять с натуры размеры, снежик за городом стоит, но по информации с каталога
Винт M10 X 130 зак. номер 230003044. Взято отсюда http://www.belovo.motodobro.ru/5_83...i_lyzhi_Tundra_Xtreme_600HO_E-TEC_XP-LTS.html
Не рекомендую ставить купленный в магазине болт, он может быть слишком мягкий или наоборот слишком хрупкий, цена вопроса 200-300 рублей и лучше взять оригинал
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Красотища какая... :up:
Можно подобрать автомобильные, которые в автомагазинах продают. С нормальным классом прочности. Или подобрать на разборках.
NikFedorovich
6 Янв 2014
Тюменская область
Фотки зачетные:up::up::up:, завораживающие!!!
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Пацаны, хелп, блин! Ручки не греют: снял крышечку на руле, где разъемы - сопротивление на обоих подогревах по 6 кОм. Воткнул фишки на место, завел, прогрел, газанул до 2500 об/мин - стали греть. Откатал одну катку - опять перестали греть. Что за хня? Какое должно быть напряжение на проводе в данном месте, на разъеме?
Hitin
9 Янв 2012
12 вольт на них подается, но только после 2 сек. работы с 2000 оборотами. Можно встать мультиметром на разъем, вывесить снежик, дать 2000+ оборотов, если обогрев включен, то должно появиться 12 В.
Прикладываю кусок схемы, в принципе все видно по ней. (Схема от саммита, но она от нашей вряд ли отличается). Само напряжение для питания обогрева является поступает напрямую с контроллера, в нем встроено реле для этой цели.
Кстати говоря, на своей тундре замечаю работу подогрева ручек только во время непрерывного движения от 25-30 км в час, не ранее чем минуты через 2.
Если же тропишь или просто катаешься по горкам, то они не успевают нагреваться.
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Спасибо, я тебя услышал - завтра попробую пробежать по буранке. Может у меня и все в порядке. Хотя...В прошлом сезоне такого не было
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
И по буранке катал и в горку и с нее - не работает. Завтра полезу с тестером.
Hitin
9 Янв 2012
Ждем, очень интересно че намеряется.
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Применительно к Экстримке 2014 модельного года: нагревательные элементы не двойные, подсоединены последовательно, сопротивление каждого 6.1 Ом, цвет проводов каждого элемента - оранжевый (+) и черный (земля).
Нашел причину - перетерлась изоляция обоих проводов правой ручки, причем рядышком и так, что они перемкнули. Заизолировал каждый по отдельности проводок - и все стало на свои места.
Проверил, вывесив санки на самодельном подъемнике, из Волговского домкрата, и дав проработать при 2500 об/мин буквально несколько секунд - нагрев не заставил себя ждать
kovdorsan
18 Июл 2012
Санкт-Петербург
Тундра экстрим.
Всем хороших покатушек, и может кто помнит, чем заменяют резиновую кнопку реверса. У меня ещё первым хозяином потеряна. По рекомендации с форума залил полость герметиком, нажимаю на шток кнопки, а вот саму эту кнопку-шляпку чем заменить?
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Привет! У мну кнопка реверса - кнопка пуска двигателя - ты о чем-то другом? Или о ней?
Кстати Всем: пришло реле стартера с Алиэкспресса - с виду пульное с оригиналом, по разъему подходит, прозвон показал аналогичность. О том, что все таки оригинал работает лучше, чем аналог - поспорю сразу - на квадроцикле, после того, как сдулось стоковое реле, поделка с Али работает уже два года.
Ссыль: https://aliexpress.ru/item/4000342318225.html?spm=2114.13010708.0.0.234033edZjFCbl
kovdorsan
18 Июл 2012
Санкт-Петербург
Тундра экстрим.
Да, эта кнопка старта и реверса. Она состоит из резиновой серого цвета шляпки, под ней цилиндрический плостиковый шток. Потеряна сама серая резиновая шляпка
В какой то ветке на этом форуме писали чем её заменить, сейчас не могу найти ту запись.
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Очень плохо, что на форуме нет правила доводить до конца то, о чем завел речь: сломалась кнопка - попросил совета - рассказал, как вышел из положения/как отремонтировал. По ссылке у парня тоже она прое..., я полистал страниц несколько - не увидел решения, он и сейчас общается в ветке - задай ему вопрос в личке.
http://o53xo.onxg653nn5rgs3dffzzhk.cmle.ru/forum/index.php?threads/47526/page-6#post-1812843
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Привет, парни. Не пинайте сильно за то, что выкладываю самопал, но может кому и пригодится такая самоделка: т.к. устал таскать на спине рюкзак, то забалабасил вот такую сумку на тоннель:
Ссылка на рюкзак, примерно аналогичный моему:
https://aliexpress.ru/item/32953439...chweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55
Продолжение следует...
Hitin
9 Янв 2012
Может кто нибудь может подсказать, какой диаметр приспособы для снятия вала должен быть?
https://youtu.be/jJ_Ju61eoTM
(с 1:25)
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Не получается открыть видос, но все же углядел там заготовку, которую вставляют вместо вала ведомого вариатора. Если речь о нем и время терпит до завтра - измерю и вышлю.
Сумка на тоннель прошла обкатку, все отлично. Я ее еще побрызгал сверху жижей "Аквастоп", чтобы на ней не так скапливался снег.
