Вопросы по редуктору муравья
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
Добрый день. Не совсем понимаю о каком здании идет речь? На фото редуктор лежащий на столе.
Человек видимо со смартфона набирает текст, вот он ему и "помогает" как может.:D
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
Соглашусь!!!смартфон пипец как "помогает", отправишь сообщение, а потом начинаешь редактировать если успеешь, а не успел то и получается абракадабра"я смотреть замочная скважина, а она меня убивать".
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Сергей Леонидович
Если не спешить с отправкой сообщения и просмотреть перед отправкой, количество ошибок может значительно уменьшиться!
П.С. Это если с русским языком боле менее в порядке, чего не очень скажешь в настоящее время. Хотя "гаджеты" могут в этом помогать, а не "помогать"....:D
boba.s
11 Мар 2019
Санкт-Петербург
владимир
опель фронтера. обь 1
Извиняюсь.хотел посмотреть как все с вариатором собрано вместе.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
снегоболотоход Наберлин
Добрый день. Не подскажите, в редуктор муравья, сколько масла лить в граммах? Контрольного отверстия Я на нем не обнаружил.
novichek 31
3 Янв 2013
Плохо искал!!Сзади с боку есть заливное отверстие оно же и контрольное.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
А в граммах масла, примерно сколько входит?
boba.s
11 Мар 2019
Санкт-Петербург
владимир
где то писали. 200 грамм
novichek 31
3 Янв 2013
Х.З. точной информации нет, поэтому лью через сапун закрытый резиновой пробкой сверху пока не потечет из заливного отверстия.А заливаю через сапун потому, что через заливную не удобно лить (в моем случае).
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Спасибо за ответы.
novichek 31
3 Янв 2013
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Какую максимальную мощность может спокойно переваривать редуктор муравья?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
50 л.с. под силу муравьевскому редуктору? Появилось желание сделать спарку из двух вихрей М.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
А кпп мотоцикла Урал в состоянии переварить 50 лошадок ? Какие есть еще альтернативы редуктору муравья ?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Евгений, при такой мощности, автомобильная коробка.
Хотя загрузка только одна гусеница, может и прокатит муравьевский.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Скорее всего коробка сдюжит, но вот прямозубые шестерни ( если правильно ее помню) будут выть так же .
Можно переделать раздатку от нивы , там часть шестерен делают под цепь и получают вместо понижайки ( вроде , погугли ) реверс. Там шестерни косозубые , выдержит и больше 50 сил , но вот вес ... Хотя если выкинуть дифер , оставить только то, что нужно , то полегчает заметно.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
КПП от 401-го или 403-го Москвича идеальным вариантом будет. На выходе флянец под кардан . 3 вперед и одна назад. Прямая и две понижайки. По весу точно не скажу, но не больше КПП Урал По размеру даже меньше, мне кажется. По шлицам, первичный вал вроде как на Урале.До опору правда делать надо. Шестерни косые, гудеть не должны. По мощности трудно сказать. Но по виду довольно мощно всё
Реакции: ESDo
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Если бы кпп от 401 москвича была в дюралевом корпусе, цены бы ей не было. От Волги 21-й 3 ступеньчатая кпп тоже хороша, но корпус чугунный опять же. Классическая ВАЗовская кпп: корпус дюралевый, а вот потроха тяжёлые. От ИЖ Оды кпп в дюралевом корпусе и в габаритах меньше ВАЗовской, и весит меньше, но это раритет почти , и по надёжности не очень.
