Двигатель снегохода Рысь-обслуживание,настройка,разборка-сборка и т.д.
Оренникум
9 Фев 2018
Тагаз с190, нива, мтз 892, фотон 1254, рысь 500+, и т.д
440 у нас не грелась даже +3 ездили чуть даш остыть и поехал
Игорь_1972
2 Ноя 2017
Нижегородская обл большое болдино
Машина
Для степей 440 самое то! в лесу не знаю..врятли. 440 с двумя карбами под 40л на 100, с 1 карбом около 25, чуть меньше даже. болячки- ставь зажигание московское, если плохо заводится смотри сальники коленвала (наружние), как купили была одна болячка это заводка. а так аппарат огонь! купили давление было 5.5 а в правом 5(сальник пробитый) 500 как говорят типо лучше, ну незнаю это мое мнение про 440.
А сколько должна быть кампресия ?
Оренникум
9 Фев 2018
вроде 6.5 у новых рысей было, у нас на 500 8 очков, ну там вроде на гашетку давить надо..точно не знаю..
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
всем,привет! Олег, который оренникум , что это за мракобесы которые такие деньги дерут за колено? я расскажу и покажу как я делал и что из этого получилось! че вы все так боитесь распресовать колено для замены подшипников? там сложного нет ничего! и не нужно ни пресса ни токарного станка ни даже центров! я распресовывал свой коленвал двумя болтами с гайками из ст45,без проблем! там даже метки можно не ставить там остаються риски как накатка заводские по ним он сам встает как нужно. но можно сделать через отв в противовесах сверлом 10мм как бы засверловку, самое главное померить расстояние между щек что бы в дальнейшем при запресовке этот размер соблюсти. распресовываеться не трудно! я потом фрезеровал противовесы добиваясь одинакового сьема на каждом что бы потом не было проблем при балансировке. шатуны тоже доработал напильником и заострил со стороны впуска. вообщем я писал в этой теме что я дорабатывал.подшипники ставил SKF закрытые смазку не менял я не помню какой номер помню что высокоскоростные и с увеличенным тепловым зазором купил сделанные в Италии. у нас на форуме есть умнейший человек Алексей Леонидович он и посоветовал за что ему огромное спасибо! подшипники грел до 100гр а колено охлаждал в морозилке, надел от руки под собственным весом подшипника без вандальных способов. запресовывал теме же двумя болтами как на фото. получилось почьти с первого раза,пять соток было биение у магдино,поправил опять этими же болтами! вообщем по центру и у вариатора в нолях,у магдино 0,2 сотки! в центрах делать не советую, сделал вот такую приспособу и катал на подшипниках. кому интересно есть в интернете такой ЛЕВША у него все описано. по балансировке есть формула вес шатуна,поршня,пальца,колец,и стопоров в процентном отношении сейчас не помню,в книге Григорьева есть. по карбам ,поставил два минхуя ,брал у байкера кольца и сальники тоже у него большое ему спасибо! с карбами особо ничего не делал,стружки там не было ,все прекрасно обработано и литье отличное! единственно уровень выставил в поплавковой камере и все! потом как стал регулировать рассверлил гтж на одном 1,35 на другом 1,5 и в жиклеры хх впаял медные проволочки,богатил на холостых правда и сейчас немного бухтит когда чуть газу даешь но я на это забил на холостых не ездить. хочу сказать некоторым товарищам которые минхуи на форуме считают говном а микуни супер! так вот это полное заблуждение! в 80е годы когда на ПС тоесть планета спорт ставили микуни, вот это были действительно япономать! а сейчас эти микуни делаетДЯДЯ АШОТ и сделаны они похабно! единственный + что у них дроссель хромированный а так тоже самое только цена в четыре раза дороже! как говорил Райкин дурят нашего брата! вообщем у меня и регулировке поддаються и дроссели не клинят! а что бы не быть голословным вот фото и видео. правда в движении не могу показать за не имением экшен камеры но поверьте с места до 80кмв час просто чума! вчера по своей накатанной трассе по полю разогнался до 90 можно было больше но длины участка не хватило! да и не нужно.
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
еле видео загрузил, в формате ави не берет пришлось конвертировать. да еще забыл сказать на крышку вариатора приклепал кусок оцинковки что бы от ремня мусор в карбы не летел и на выпускной коллектор зделал экран из нержавейки теплоотражающий, вчера гонял на полном температура больше 119градусов не поднималась на правом а на левом 90.
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
прошу пардона ,запресовывал двумя болтами но другими с куском камазовской или газелевской рессоры! правда отв. тяжело сверлились. вот фото. а длинная корга нужна что бы щеки раздвигать когда центруешь колено.
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
Игорь, привет! я считаю что компрессия на двухтакниках вещь второстепенная, если есть сопротивление когда дергаешь шнурок значит все хорошо! на спортивных мото ставят одно кольцо поршневое которое я думаю не делает больше компрессию и еще очень узкое! на таких бешенных оборотах компрессия не нужна! это не четырехтактник.
Оренникум
9 Фев 2018
Сергей спасибо за совет!)много дельного узнал в приспособлении. компресия всегда нужна чтобы не было потери мощности.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Оренникум
9 Фев 2018
Кстати, Сергей, у Вас есть канал на ютубе?и с какой Вы области?
А про рысь на фото где двигатель вы там в обдуве окно вырезали чтобы продув лучше был? разница есть с большим продувом? 58 фото
Оренникум
9 Фев 2018
А Сергей про центры прав, прошлый хозяин отдавал в центр не глядя и вот не знай че ему там наделали что мы уже ковыряемся.... кабы два разных колена не соеденили..
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
Олег,канала на ютубе у меня нет, а сам я коренной Нижегогородец родился в центре города 300метров от кремля всю жизнь прожил в г. Горьком сейчас Н.Новгород. но после 50 потянуло к земле, купил 30соток земли в 150 км от города в Воротынском р-оне построил два дома, завел три кошки настоящих и одну Рысь и еще собаку породы САО или алабай девочку и живу в свое удовольствие! снежик только для покатушек! на рыбалку и охоту не езжу потому как говорят кто охотит и удит у того никогда ничего не будет!
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
да забыл, насчет окна не знаю вырезал по просьбе трудящихся как раньше говорили! снеж не грееться!
Оренникум
9 Фев 2018
А мы фермера из Оренбургской области, город Соль-Илецк. Сажаем арбузы и зерновые. Как Вы думаете сколько мне лет?)
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
Алексей, центра бывают забитыми! когда работал на производстве ,завод сейчас фрунзе токарь -расточник 5го разряда были косяки с центрами в плоть до военпреда! хотели шить статью вредительство, поэтому так и говорю. а на подшипниках как вы говорите ловчее! можно и на призмах! но призм в хозяйстве не осталось, а покупать сейчас где то призмы просто не реально! ценник конский! хотя раньше все элементу УСП тоесть кто не знает универсальное станочное приспособление можно было приобрести бесплатно или за жидкую валюту в любом заводе! поэтому катал на подшипниках 101х результатом очень доволен! движок не испытывает ни каких вибраций ,даже не шелохнеться! так что не важно на чем делать и где делать важен результат! за свои слова отвечаю! и рыську никогда не продам даже если будет другой снегоход! третий год владею ноу проблем! а хрен с дури можно любой сломать! хоть брп хоть поларис хоть яму! кстати с вк-540 гонялся! ямаха курит!
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
Олег но зачем думать , 26 годов !
Оренникум
9 Фев 2018
нет, мне 16. за рулем с 6 лет. езжу на всем что движется. Зимой вечерами с отцом ковыряемся в снегоходе... летом фигарим на полях)много техники. Покупкой арбузом не интересуетесь?))
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
нет арбузом не интересуюсь, хотя есть люблю! я тоже с мото с 12 лет а мне в этом году в сентябре 60. 30 лет торгую мебелью. вернее не я а моя жена! а я сейчас страшным собачником стал! как говорят чем больше узнаешь людей ,тем больше нравяться собаки! жду щенка КАНИ-корсо! не знаю примет ли моя алабайка или сожрет ,но буду пробовать!
Железяка 52
12 Май 2017
рысь 119
Извините что не по теме, пиши в личку если что!
leha-simonov
16 Фев 2015
Aлексей
Рысь 119
здравствуйте я коленвал тоже разбирал без станков и всяких преблуд,собирал по рисками которые остаются посте разборки,вместо среднего тонельного уплотнения поставил 2 сальника повернуть в разные стороны сальники подбирали по наружным диаметру а внутренний диаметр выточить втулку из нержавейки,собрали все это дело в кучку проехали правдо пока 600 км все отлично,а разбирали по своей глупости стрелял чхала во все дыры,не могли понять что с ней не так меняли кольца компресионные прокладки ,свечи катушку от газели,зажигание вместе с коммутатором,карбюр, даже стробоскоп купил,не чего не помогало,потом от злости кинул молоток в моторный отсек друг завёл её и она зараза работает на всех оборотах идеально,а дело было в тумблер глушения двигателя он внутри подгорел,когда кинул молоток оторвал провод от этого тумблер и все пошло,но было поздно зима закончилась .
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Не понял, втулку вытачивали из-за большого внутреннего диаметра сальника, подгоняли под размер сальника?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
есть два пути :)
подобрать наружный размер сальника под картер, а на колено насадить втулку под внутренний размер сальника...
или
подобрать сальник под размер вала.. а снаружи на него одеть обойму для установки в картер.
парни пошли первым путем.
но... ИМХО... сальник можно было не ставить.. просто выточить втулку картер-вал а от лабиринта оставить кольцо, под которое во втулке проточить канавку.. эта конструкция ходит дольше сальников.. тем более сальники в той зоне работают почти насухую
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
Полноприводный пневмоход, Рысь-119
а я оставил лаберинт,и поставил добавочный сальник.
leha-simonov
16 Фев 2015
Aлексей
Рысь 119
втулку делали под внутренний размер сальника,в лабиринте мы сломали кольцо или оно уже было сломано незнаю,мы зделаю так на что у нас хватило ума ,пока вроди бы работает.
