Добрый день всем рысистам! хочу подепиться своими доводками двух карбиков фирмы минкуй. я себе два минхуя поставил с лепестками от тайги свт 550. сначала добивался холостого хода вернее холостой был, но богатил , померял жиклер хх был 0,5, как старый мотоциклист впаял два тонких медных проводка по 0,1мм стало более менее нормально. иглу поставил на обеих карбах на второе с верху шайба наверху которая для тонкой регулировки. но был один косяк, на средних отл. подрыв гуся в букс! но только до трех четвертей газа! а дальше просто скучно, менялся только звук но не скорость. вообщем решил сверлить гтж. почти месяц ждал сверел заказал от 0,2 до 0,5мм. вчера тестил , сначала засверлил до 1,35 оба,завел на правом нормуль на левом бедно. засверлил левый на 0,4 все равно бедно, я говорю про полный газ. вообщем засверлил на 0,5левый и поперло! 6500 оборотов! просто песня! я только одного не могу понять, запиливал оба цилиндра одинакого пятый продувочный тоже компрессия одинаковая но сосет не одинакого тоесть подносиш руку к впуску у карба а разряжение разное! на левом больше а на правом меньше! думал может лепестки задевают за корпус , но нет. вообщем пока тестил гуся была вывешана поплатился левым натяжным катком! резина на половине катка слетела! приклеил и на саморезы посадил!потом буду менять но этот сезон я думаю доезжу! скорость по спидометру при вывешанной гуси была 130. накатки нет по пухляку вчера пробывал-60 уверенно! сейчас идет дождь но завтра обещают -11 так что будем пробовать!
