YAMAHA RX-1 MTX
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Надо снимать помпу, менять сальник. Что бы снять помпу надо снять двигатель.
ИльяПьянков
25 Дек 2016
Yamaha Nytro RTX
Всем добрый
Такой вопрос, мне кажется где то видел, но наверное потерял тему эту по итогу, в ямахи рх1 03 задний ролик он идёт якобы не разборный, но стоит у нас космос он, можно ли его как то выпресововать какими то методами и сделать скажем так уже не одноразовый, заранее спасибо
Дорестайлинговый 178й каток неразборный идёт,без стопорного кольца.К токарю ,на вскрытие.Заодно красиво пусть сделает проточку под стопорное кольцо.
Более поздний 178й каток,черный с лучами,-разборный,с стопорн.кольцом.
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Yamaha RX1 MTX ,Yamaha VX1100 sport , Yamaha FXHO 1800 , Subaru Outback 2.5 , Infiniti FX37
Сам то разбирал его ? Он не так просто устроен как оказалось ! Я выкладывал фотки и чертежи
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Да, я его за вечер раскидал, теперь жду запчасти. На новом сальнике как герметик нанесен, может корпус феном погреть что бы лучше зашел? Как лучше вставить?
ИльяПьянков
25 Дек 2016
Yamaha Nytro RTX
Что за сомнения?
Разбирал не я,а токарный станок)
Подшипник в теле пластмассы находится между двух"чашек"из жести.Резцом ,после прохода пластика, нужно аккуратно эту жестянку подрезать.
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Что за сомнения?
а потом изобрести какую то крышку вместо того вырезаного пластика и как то её внедрить , колхоз не много , хотя я катался на таком
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
оправочкой по диаметру , акуратненько
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Сделал оправку, уже на месте сальник.
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
у мени стоят только обрезал по лыже чтоб лыжу непортить , так как иногда на горках камни вытаивают ,пробовал с целой не понравилось не мне не напарнику у него то-же RX
Nikolka84
14 Дек 2021
Кузбасс
Квадроцикл brp 650 g1, снегоход BRP Skandic SWT 600 Etec
Как подбирал накладки?
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
просто с ямахи на 25 ширина ну и феном нужно поработать
Nikolka84
14 Дек 2021
Кузбасс
подскажите, сколько ходит ремень на rx1? При активной езде в траверсе с запилом, газ/тормоз чёт мой стал посвистывать(иногда)?
Nikolka84
14 Дек 2021
Кузбасс
Ребята, подскажите где склизы заказать на 151 трак, рх1 2003 год, карбюратор?
Говорят графитовые есть местного производства, как они в ходу? Какие рекомендации по маслу в двигатель, Кроме оригинала?
SB44
29 Июл 2014
Кострома
По маслу любое 0w40 не ниже SJ ( ниже уже не производят) так что без разницы, лишь бы не контрафакт
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Масло лил всегда NGN Nord 5W30 а склизы есть на алиэкспресе но какие по качеству не тестировал
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
Всем привет, подскажите с чем можно сравнить мощность мrx-1 mtx и polaris 500lx
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
Извиняюсь, немного не правильно задал вопрос, как рх1 мтх по сравнением мощности с поларисом 500 лх
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Как можно сравнивать мотор мощностью 60л.с. это ваш LX и мотор мощностью 150л.с.
В способностях Поларис не пытайтесь меня переубедить,был в пользовании такой аппарат.
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Вообще разные снегоходы , рх мощный и в динамике и проходимости , в управлении то же другой
Maksimka
3 Ноя 2009
Сибирь, вроде Западная
BRP
как самолет с газонокосилкой
первые впечатления будут из разряда : почему до сих пор я ездил на унитазе
З.Ы. взято из личного опыта
David1970
9 Янв 2017
Давид
Ямаха Апекс ХТХ
Всем привет
Приобрел рх1, подскажите явки, пароли где можно обслужить в Новосибирске?
А что там обслуживать? Масло в коробке и движке поменять, прошприцевать подвеску, склизы посмотреть, там все можно сделать самому неспешна, ну и глянуть на состояние уплотнительных колец выпускного коллектора, их желательно менять раз в 4000-5000 км, иначе протирает титановый паук и тогда беда и дорогая сварка, спецов почти нет по титану, или колхозить трубы из нержавейки, у меня апекс мотор такой же только паук другой формы, не уследил и протерло, благо нашёл мастера в Тюмени кто именно эти пауки ремонтирует, за 12000₽ сделал плюс отправка туда сюда.
Заир
8 Авг 2022
Заир
Масла, свечи и охл. жидкость сам поменяю
Вариатор гремит сильно, мануал по регулировке пока не нашел, вот и думаю спецам показать
David1970
9 Янв 2017
Давид
Ямаха Апекс ХТХ
У меня есть сервисмануал но на апекс с 2012 года, там много чего по другому, но движок и вариатор по-моему идентичны
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
а у вас тоже был Polaris 500? я конечно не катался на этой ямахе, но по мне так и палас тоже прёт будь здоров
