BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Я к вам с соседней ветки заглянул, так как ваша поживее и побольше 800-ок чем наших, у меня 1300-й. Вопрос, начал меня последнее время поверблок напрягать тем что увеличились обороты страгивания и расход, и на скорости около 100 уже отсечка, три года уже как установлен, думаю просто пружина подсела.Так вот посмотрел с десяток роликов на Ютубе, в том числе наткнулся и на ролики форумчан, все говорят о том, что увеличив количество регулировочных шайб, тяги больше становится и легче груз таскать, вот тут я как бы и впал в ступор, опыт снегоходный большой и как бы всё это на предыдущих наоборот было, т. е. легче груза -больше тяги и крутящего момента, почему с поверблоком не стыкуется, обороты страгивания уменьшаются и судя по информации с ютуба, становится легче таскать сани. Как это все понять? или у него принцип работы другой?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Да вроде тот же - груза расходятся и зажимают ремень .
Эти Ютуберы только ролики и могут снимать .
Мягкая пружина наоборот снизит обороты трогания и увеличит максималку если у мотора хватит сил разогнать снегоход на пониженных оборотах .
Возможно ремень длиннее чем надо или коробка ближе .
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Все верно мыслиш.больше шайб,меньше обороты,больше скорость,меньше тяга.
Скорее всего пружина не виновата.скорее изношен ремень и подносились тарелочки,все в плюсе дает такой результ.у тебя ремень не выходит на ведущем,так как изношен.вариатор и все скоростные параметры,только под новый ремень.
Romanavangard35
23 Ноя 2018
Вологда
Romanavangard35
23 Ноя 2018
Вологда
На улице то находу проверяли? Сколько километров проезжали при проверке?
А забыл . У человека 4 одинаковых снегохода. Владеет ими около 5 лет. И проблема только с этим.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Если точно завышает показания,смотри управляющие провода на протертость и наличие хорошего контакта в тч и в колодке есм
Romanavangard35
23 Ноя 2018
Вологда
Все прозвонили и посмотрели никаких потертостей,врезок и т.д. НО впуск все равно греется до 51
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Тогда тут или с сапуна картерные валят сильно или впускные клапана не плотно или фазы сбились,обратный выброс во впуск.
Romanavangard35
23 Ноя 2018
Вологда
Вот в том то и дело(((( Фазы на месте зазоры на клапанах отрегулированы
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
На лето бак нужно заливать полный.я нынче прошляпил и оставил почти с пустым баком и тоже мучался с первой заводкой.В результате снял насос.опустил в ведро с бензином и подключил к акуму,насос сразу заработал и работает до сих пор.
Romanavangard35
23 Ноя 2018
Вологда
Остаються вэга
Остаються вэгазы
Помогла впайка в сигнальный провод датчика MAPTS сопротивления на 900 ом. и все заработало правильно. а еще вот что с БРП John Lofy отправил. Может кому пригодится. Впереводчик по фото картинку закинете.
Евген464
29 Ноя 2021
Кемеровская область
Евгений Александрович
BRP Lynx Yeti Pro Army v 800
Подскажите пожалуйста.снегоход приобрёл не давно и столкнулся с такой проблемой при езде в двоем гусянка шоркает об тунэль.пружины поменял,поставил оригинальные не помогло.
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Вот в чем проблемма и вылезает, по поводу обновления мозгов. Только именно на V-810 (нашем моторе) очень часто при обновлении мозги ронялись в ноль. Т.е. сделали заплатку резистором
Romanavangard35
23 Ноя 2018
Вологда
А кто как на них лечит пробивание задней подвески?
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
BRP Skandic SWT 600 E-TEC
В прошлом году поставил вот эти пружины -
пруток у них толще оригинальных, кронштейн натяжения пружины на минимуме, работают впаре с родным аммортом, пробои исчезли. Ездим вдвоём, правда мой вес 70кг, а пассажира 50кг, плюс в кофре без фанатизма и плюс эл.лебёдка сзади висит. Весь груз таскаем в довольно тяжёлой железной пене.
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
Шоркает, это как, подвеску пробивает, или гусянка не натянута должным образом?
ComandanteChe
17 Дек 2015
Республика Коми
Linx Army v-800
отрегулировать жесткость пружин, натяжку гусянки, проверить амортизатор, спустить пассажира в сани
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Приветствую. Фиксатор пружины "родной" оставил или тоже заказывал от росомахи?
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
Фиксаторы под номером 51 лучше заказать, хотя и в родные пруток пружины встаёт,я один заказывал, стоят копейки т.к. у меня были разные, под разный ключ с двух сторон, неудобно...
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Я ставил уже на 2 линкса такие пружины,больше ни чего не менял,работают отлично.
Евген464
29 Ноя 2021
Кемеровская область
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
Евген464
29 Ноя 2021
Кемеровская область
Да я уже затянул её почти до упора.сегодня поеду проверю.
