BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Konk
18 Июн 2020
ХМАО-Югра
Вячеслав
BRP lynx Yeti Pro V 800 Army
Всё четко…. Я забыл написать что царапки не выходят за контур гусянки… на фото это плохо видно…я про это знал когда ставил… при сильном зацепе они отцепляются!!! Можно вообще их не зацеплять! Они не мешают… Если Вы про основную ось, то это нужно умудриться в неё попасть… На фото она кажется большой, а на самом деле она маленькая. Я думаю что всё будет нормально
Konk
18 Июн 2020
ХМАО-Югра
Вячеслав
У этих царапок такая конструкция что по другому их никак не поставить чтобы они эффективно работали… Будем аккуратнее, а в большие дебри я не лезу. Этот снежик не для этих целей…
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Konk
18 Июн 2020
ХМАО-Югра
Вячеслав
pomor38
1 Авг 2021
Помогите. Из за разряда аккумулятора снял( с матюками) реле регулятор. Зарядил аккумулятор, подключил реле(старое). Итог: нажимаем на запуск-насос качает, часто моргает чек. Запуск: стартёр крутит, насос качает, чек мигает- не заводится. Искра есть, давление топлива есть.
pomor38
1 Авг 2021
Разобрался:сломал 6й предохранитель
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Еще раз убеждаюсь,что наш снеж один из самых предсказуемых и надежных хоть и древний.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Я к подножке прикрутил.
bris
14 Дек 2010
новосибирск
борис
brp spx linx eti 800
Уважаемые помогите советом .Прошлую зиму отъездил линкс ети про 800 2006г.Весной поставил слил бензин.Сегодня заливаю бенз кручу стартером не заводится.Полез смотреть искру есть.Открутил топливную магистраль после фильтра бенза нет подумал вода в фильтре Открутил фильтр кручу бенз не идет.Бензонасос слышно как накачивает но бенза нет.В чем может быть причина.Заранее благодарен.
5 Мар 2014
Карелия
Причина в бензонасосе.
bris
14 Дек 2010
новосибирск
борис
Бензонасос накачивает и отключается как обычно должно же хоть что-то побежать со шланга?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Выше сказали.бензонасос.он просто жужжит,а не качает...
I_I_I
11 Фев 2009
Билибино
Молодёжи
...помогите советом...
Надо создать небольшое избыточное давление в баке. Шланг от компрессора в горловину, прикрыв её ладонью, и одновременно заводить...
bris
14 Дек 2010
новосибирск
борис
Так я понять не могу бензонасосу хана или я его завоздушил тем что слил весь бензин?
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Я их испытываю и ремонтирую, Lynx Yeti PRO V-800, Flextrac Finncat SX
Скорей всего хана насосу. Что на моем снегоходе было, что у клиента неделю назад - насос работает но давления нет от слова совсем.
5 Мар 2014
Карелия
От ВАЗа можно поставить, не дорогой, работает не хуже оригинала
Romanavangard35
23 Ноя 2018
Вологда
Всем привет. кто нибудь сталкивался с тем что на армейце не выключается вентилятор. Включается на 83 градусах и больше не выключается . Включение происходит изза того что датчик температуры впускного коллектора (MAPTS) показывает температуру 51 градус. Датчик исправен. Ставили два новых ничего не меняется. все проверки по мануалу выполнены и все исправно. Извлекаем датчик из коллектора и через шланг передаем давление из коллектора то температура падает и вентилятор работает исправно 96градусов включение и 91-92 выключение. Клапана отрегулированы,фазы на месте.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
просто нужно не в гараже его мучать,а ездить.пока до 63гр жидкость не остудит,так и будет работать.если в тепле,он может и раньше включиться.он может работать от 99 до 63.это вам не авто система...
Romanavangard35
23 Ноя 2018
Вологда
Мы проверки все на улице производили и с другими то снегоходами такими же проблем нет.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
