BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
ivanbai
27 Июл 2016
новокузнецк
иван
спасательный круг
А есть какие варианты по передней подвески ,ну чтоб почти " боком валить", а то у меня собственного веса не хватает ,купить горник не предлагать ,хочется на армейце валить
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Расшерители сними,будет гораздо послушней,это максимум ,что можно сделать,ну и облегчи его,сними кофр,седуху,выкинь шмурдяк,заливай 10л бенза тока,поставь 50 ю ленту
ivanbai
27 Июл 2016
новокузнецк
иван
спасательный круг
А если попробовать во внутрь телескопа другие " стойки " приладить эффект будет или нет ,или 61у и так плохо валиться?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
ставиш 50ю ленту и будет тебе счастье.вставиш другие пружины,просто морда провалиться.стойки тут не причем.важная составляющие,вес и ширина гусли.
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
А какой у тебя собственный вес, если тебе не хватает завалить снеж?
ivanbai
27 Июл 2016
новокузнецк
иван
спасательный круг
60 с одеждой , шмурдяк мало , бак стараюсь полный перед выездом , до компа нормального доберусь покажу местность для передвижения , на литре двигаюсь нормально но не всегда и не везде точнее редко - как то у меня с ним симбиоз все сложиться не может , с армеицем проблемотично, у меня дедушка на Альпине 69 наваливает вообще с сиденья не встаёт ,тоже так хочу ,но увы ,да и Альпина не понацея ,первый серьезный выезд показал что Альпина и режим дедушка не совместим
Kolya76
19 Ноя 2015
РС(Я)
водная,сухопутная,снегоходная.
Продавай -чотото ты мелок для армии
5 Мар 2014
Карелия
Не знаю, у меня братан 64 на 900 асе с 60 лентой великолепно справляется. Опыт, наверное
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Братцы приветствую. Нужен совет. У знакомого зарядка не идет на снеже, кто то сталкивался, с чего "рыть" начинать? Поиск в теме не предлагать, времени нет.
5 Мар 2014
Карелия
Я сталкивался. У меня сгорел реле-регулятор. Прозвони сперва генератор. Причина может быть и в нем.
Белый86
26 Мар 2017
BRP LYNX YETI PRO V-800
Я думаю с предохранителя, потом магнето протестить, если с магнето все ок, тогда реле регулятор.
SVS74
8 Сен 2006
Магнитогорск
TLC80, Lynx SWT V800...Suzuki DRZ400 и прочее
поиск это кстати быстро)) проверь напряжение с магнето на заведеном - 3 фазы разность не более 10%. разъем с 3 желтыми проводами. если нормально - смотри регулятор напряжения
serg 1964
17 Мар 2016
Нарьян-Мар
LYNX ETI PRO V-800
у меня на статоре фаза(3 желтых провода) пробита была на корпус.Прозвони на выключенном.
Maxsim72
19 Сен 2014
Ишим Тюм обл
у меня зарядки не было аз-за реле-регулятора
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Может АКБ мёртвый.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Может АКБ мёртвый.
В том то и дело что на втором снеже постоянно подзаряжали один аккум, меняли местами и ехали. Надо было как то с леса выбираться. Километров на 10-15 хватало аккумулятора (это примерно минут 15-20) .
Бес
29 Мар 2015
норильск
михаил
кот 570хт(продал).Lynx 59 v-1000(продал).ski doo 900ace swt.катер под 115 сузой
Всем привет.люди помогите,нет зарядки.куда лезть?реле,предохранители всё целое.не могу понять куда лезть,сижу в лесу,help
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
Три желтых провода с генератора.должно быть на каждом прим 30 Вольт на хх. Если есть то реле регулятор ёк
5 Мар 2014
Карелия
Тебе все верно сказали, тут либо генератор крякнул или РР. (При условии нормальных контактов и целой проводки). Генератор проверить можно мультиметром, которого в лесу у тебя скорее всего нет. Отсоединением клеммы с АКБ на заведенном снегоходе работоспособность генератора и РР не проверить - снегоход обязательно заглохнет.
Бес
29 Мар 2015
норильск
михаил
при заведенном ,работает.только вся панель горит,все индикаторы.доехал до избы.ща пытаемся разобраться,под рукой ни цэшки ни чего нету.меняем акуму чтобы добраться до дома
Бес
29 Мар 2015
норильск
михаил
Что именно случилось и почему так пока не знаю
Бес
29 Мар 2015
норильск
михаил
Как будем в городе и про тестируем потом отпишусь.пока только мучение
