может у кого было или подскажет куда копать
на холодную проблем нет!
ситуация такова, на прогретом моторе, вне зависимости от величины прогрева( заметили от 69 гр и выше, но не факт), не заводится двигатель
стартер крутит,и крутит норм, при добавлении газа вообще турбо
что делал, первый раз когда случилось в прошлом сезоне ( пару раз всего) продергали все преды и реле, выкручивали свечу чтоб проверить искру, в этот момент завелся на 1 горшке.
в этом сезоне пробрызганы все колодки жижей для контактов в том числе и на мозгах,все преды и реле, осмотрена проводка, заменены свечи, пробрызган десс, крутили его всяко на гнезде.хотя по симптомам вроде как он
чек не загорается когда не заводится, при откл датчика Т чек мигает и пищит
в крайний выезд на улице 0+1, не заводился через раз, итого за всю поездку раз 5-7
если "покурить" мин 2-5, заводится и работает без перебоев, едет , тянет, все ок
из всего выше, есть идея только поставить манометр на топливо и диоды на форсунки
но что то кажется дело не в них, а в электрике, но почему не горит чек?
насос заменен на бошь(работает ,слышно), регулятор давления исправен проверяли в прошлом сезоне
