BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Pap72
18 Окт 2014
Барнаул
BRP SUMMIT 800 ETEC 2014
попробовал шайбу перевернуть - не помогло, потом поставил еще одну - все равно звенит.
максимус 1988
21 Фев 2015
нарьян-мар
максим александрович
lynx v-800 pro,тайга люкс,suzuki 30,планета 5
Pap72 ты шайбу ставь большего диаметра чем вал,потом родную и затягивай,чтоб диск прижало
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Вообще-то данный конструктивный дрочильянс в тормозном диске не рекомендуют убирать, якобы это создано для самоцентровки тормозного диска относительно тормозных колодок. Но я его убрал, диск не звенит, колодки не жрет, диск не греется и я очень доволен.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
Я в прошлом году именно так и сделал, через сто метров суппорт вспыхнул пламенем, как факел, ладно успел открыть капот и закидать снегом, чуть снегоход не спалил.
Причем после установки доп шайбы диск двигался от руки.
максимус 1988
21 Фев 2015
нарьян-мар
ПОДСКАЖИТЕ на что в первую очередб обратить внимание при разборке и осмотра варика ведущего?имею в виду что легче сменить чтоб не брякал,купил резиновые колечки диаметром 1.7мм не знаю пойдут нет?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Брякают таблетки изношенные и колечки рвет и сминаються
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Когда полностью разбереш на три части,в первой части которую болтом притягивает,на ней три ножки,в них и стоят эти таблетки и колечки на них,разбереш они сами вываляться
kamha69
25 Ноя 2012
Камчатский край
снегоходы
+++ :beer: .Верно. :D Вопрос в личке был -*Летит предохранитель,как решить проблему,?* Ответ кинул на форум. :flex: Какие проблемы? Кто с опытом, тому ясно. Новичкам не стеснятся по личкам. Форум и есть -Сообща решать проблему.
максимус 1988
21 Фев 2015
нарьян-мар
спасибо всем,завтра посмотрю что там да как
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Я затянул и ничего,диск от руки перемещается.А вот на Экспе 600-м НО, СДИ ,тормозной диск стоит колом и не звенит.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
щайбу надо выточить фигурную, и проблема решается, эскизик выложу чуть позже
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Тоже фигурную точил. Всем знакомым такие же поставил. Ни у кого ничего не греется,ни загорается. Диски не брякают. :up:
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
вот шайба
глубину проточки надо смерить по месту, на сколько выступает вал
Вжик Петрович
1 Окт 2013
страна Недосерия, ЯНАО
Сергей Петрович
BRP SWT V800 army. Тайга атака. Бурашик. Крым+хонда 25. Мотодельтаплан. Паралет... Жаль жопа одна да руки всего две...
velagor написал(а):
вот шайба
А я подрезал вал болгаркой так чтобы вал был почти заподлицо с диском( чуть меньше) и поставив диск на место и положив шайбу затянул болт. Три сезона- полет нормальный.
максимус 1988
21 Фев 2015
нарьян-мар
вот проблема-после снятия кпп и установка его обратно,стал слышен стук в районе вала ведущего ходовой с правой стороны(при страгивании с места),как стронешься стук исчезает,чувство что вал проскакивает,но не может же он с одной стороны проскакивать?гуся натянута как положено,кто что подскажет?
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
там только подшипник самоцентрующийся, вариантов стука больше нет
Pap72
18 Окт 2014
Барнаул
вариант с болгаркой мне понравился, надо попробовать.
Вжик Петрович
1 Окт 2013
Сергей Петрович
Без фанатизьма только... посмотри сколько пилить, чтоб лишнего не отхерачить..
кулаец
21 Янв 2016
вячеслав анатольевич
армеец 800 мицубиси л 200 салют 480 сузуки 90
всем привет. подскажите может кто сталкивался с ремонтом коробки развалился игольчатый подшибник поломал пару звёздочек запчасти по цене просто космос 180т.р.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
как вариант viewtopic.php?f=115&t=113678
вместо игольчатого можно поставить латунную втулку как на тайговской КПП
также можно поставить тайговскую кпп
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Тайговскую я пробовал поставить,не подошла. От Тайги ниже нашей и поэтому диски ведомого вариатора стоят в плотную к раме,ремень ни снять не поставить. И диаметр отверстия,где вал ведущий гусеницы проходит в раме у нас меньше чем тайговское. Так что фокус не удастся.
кулаец
21 Янв 2016
всем большое спасибо .хочу попробовать коробку от стэлса россомахи вроде на вид всё такое же .ещё есть возможность изготовить шестерни . буду рассматривать варианты.
Slavik762
13 Фев 2010
Камчатка, северовосток
Вячеслав
Lynx ARMY V800 , Суза 40 с улиткой, ГАЗ71, снегоболотоход Кержак 6*6
Всем привет и здоровья.... Мужики, кто стартер на V800 снимал? Чета потыкался я на морозе , кругом провода а где крепеж не нашёл. Выручайте....
Игорь_777
15 Янв 2011
Пермский край, Добрянка
Suv 600 был, теперь v800 eti pro
Стартер снимал много раз первый раз вообще движку доставал, чтоб его снять а в последующие разы откручивал задние крепления и приподымал движку сколько можно один из болтов крутить реально геморно нужен хороший шестигранник и карданчик первый раз у меня снять на месте не получилось а потом когда уже знаеш чего и как можно и на месте (у меня перестал работать стартер при снятии обнаружил в корпусе масло,слил помыл собрал через 300км тож самое опять снимал колхозил сальник на передний конец ротора стартера, хватило не надолго, после третей попытки увёз в"СТАРТЕР ГЕНЕРАТОР"поставили сальник всё ок езжу 2 сезона) както так
SLAVENTII
3 Окт 2013
Коми Усинск
Владислав Юрьевич
Бурка, Линкс Етиv-800, Казанка5м4, Тоха40,Нордик330,Yamaha15 и5
Хочу коробке то сделать,как ее снимать ,половинить чтобы все просмотреть? Может где расписано было тыкните плис или ссылку какую Заранее благодарен
