Не мешай технике работать .максимус 1988 написал(а):подскажите ,накат на снежике 13000,сказали что надо менять все подшипники в кпп,так это или нет?кто менял?сколько их там и какой номер подшипников?
Кто сказал?максимус 1988 написал(а):сказали что надо менять все подшипники в кпп,так это или нет?кто менял?сколько их там и какой номер подшипников?
Я прошлой осенью менял, ставил японские и немецкие из магазина по подшипникам, вышло на 3600руб.velagor написал(а):Кто сказал?максимус 1988 написал(а):сказали что надо менять все подшипники в кпп,так это или нет?кто менял?сколько их там и какой номер подшипников?
Я перебирал редуктор после того как паразитка развалилась на задней передаче, пришлось заменить все подшипники, номера не записывал, купил без проблем в магазине подшипников, вышло 2года назад на 6-7 тыс прим, ставил SKF
к пробке подлезть было бы желаниемаксимус 1988 написал(а):в книжке сливная пробка кпп указана с самого низу но туда не подлезть?а какие именно подшипники в коробке?номер?305?или разные все,
Все разные.максимус 1988 написал(а):в книжке сливная пробка кпп указана с самого низу но туда не подлезть?а какие именно подшипники в коробке?номер?305?или разные все,
тут-http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=70128VOSTOK написал(а):Все разные.максимус 1988 написал(а):в книжке сливная пробка кпп указана с самого низу но туда не подлезть?а какие именно подшипники в коробке?номер?305?или разные все,
Тоже интересно. Кто уже ставил и сколько прошёл? Заказал два у Дастина,жду прихода....максимус 1988 написал(а):купил варик ведомый от тайги,на вал 25мм,хочу поставить,что то говорят не так снежик пойдет,мол растачивать надо?кто нибудь ставил?я сравнил с родным один в один
Видимо, вы в горной местности проживаете.Pap72 написал(а):Обалдеть, у меня на 15 тыс. уже в ноль...
Вариатор от тайги новый поставил? На вал свободно оделся или шарошил? Преднатяг увеличивал или оставил как есть?максимус 1988 написал(а):сегодня проехал 20 км с грузом 300 кг по пухляку примерно 80 см на ведомом варике от тайги,вроде норма,посмотрю что будет дальше,а колодки тормозные вчера снимал на половину не стерты,пробег 11500
