BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Охотник 96
18 Мар 2013
Нижний Тагил
Армеец V-800
65 4tec написал(а):
Какой то амортизирующий эффект конечно будет,но Вы же видите какая пружина.Упор ограничивает работу подвески, тем самым снижая нагрузку на торсионные пружины,что продлевает их срок службы,побочный эффект это стук упора.Если в одного ездить, может и не будет часто пробивать.Есть другая приблуда, вместо упора.На спортивных велосипедах в раме стоит маленький амортизатор с мощной пружиной,похожие ставятся на снегоход на место упоров.Вот это работать будет.Видел фото с курорта в Чехии,на снегоходе .Там и регулировка жёсткости пружины есть, механическая.
А где такой взять?Я согласен ,что возможно будет пробивать упор.Или просто приделать на это место 2 амортизатора от велосипеда?
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Видел только на фото,лисапедный может быть короче или длиннее,подбирать надо.
Охотник 96
18 Мар 2013
Нижний Тагил
Армеец V-800
Подскажите номер торсионных пружин на задней подвеске.
ON1
5 Фев 2010
арх.обл.
олег
lynx Yeti Pro V-800-продал, теперь Lynx 69 YETI ARMY 600HO E-TEC
538806 R.H. Spring
538805 L.H. Spring
Кум
28 Апр 2009
Н-Уренгой Коротчаево
Polaris 550 Voyageur 155
Всем привет. Кто,как меняет масло в двигателе? Вакум не всчёт. :beer:
new
1 Ноя 2010
ЯНАО
VK10, CF X6
Шприцом здоровым откачиваю через заливное отверстие почти все выкачиваеца, приятель говорит что у него болт есть сливной в районе фильтра, тока там не удобняк его откручивать...Сам несмотрел где болт лень, так что шприцом...
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Также и в гараже сливаю,если не расклёпана морда.
mazayserg
3 Мар 2012
Я откачиваю насосом от бачка очистителя Ваз. Нагреваете до 30 град. (не больше!) движок и за пару минут готово. Подглядел на форуме. Дёшево, эффктивно.
mazayserg
3 Мар 2012
Ух...! Где то уже было на фото этот океан, речка, и .. BRP подводная лодка))) Валера, а что делал то со снежем после ныряния? Или там ничего сложного?
marow
14 Дек 2007
Ханты-Мансийск
есть
На лодке со стороны фильтра есть прилив, просверлил отверстие чтоб головка входила и все выкрутил пробку и слил масло.
Кум
28 Апр 2009
Всем спасибо за подсказки. Скоро буду пробовать. А пока сезон продолжается! Кроме этого остался один вопрос: менять масло после сезона, или перед новым сезоном ?
ON1
5 Фев 2010
арх.обл.
олег
По мануалу - после сезона.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
С собой всегда вожу литр масла,вот и пригодилось.Заглушил сам,слил масло, долил литр.Доехали до точки ,масло в эмульсию превратилось,слили,промыли горячей соляркой дрыг,воздушный фильтр, шланг вентиляции картера,крышки клапанов и сапун,потому что везде отложения белой эмульсии.А сапун так вообще забит белой кашей, наглухо.Масло ещё пару раз поменяли,масляный и бензиновый фильтра прокалили над работающим дизеле, всю ночь.Вскрыли бак, удалили литра 2-а воды,демонтаж фар по той же причине.Приехал домой, замена фильтров и масла.Всё.Сидушка потихоньку сама высохла.
fedor
4 Дек 2009
Сахалин
Фёдор
Toyota Hi Lyx. LynxYeti Pro V-800 Army, YAMAHA40 Казанка5м4
Шприц медицинский 200мл, пластиковый, на него дюритовую трубку и через заливную горловину выкачиваю. Когда шприц набрался , то его и снимаешь, трубку оставляешь в горловине. Шриц слил и надеваешь на трубку снова . И так за несколько раз выкачиваешь полностью. Трубка -Наружный диаметр 10мм, внутренний 6мм.
Станислав10
19 Окт 2012
Карелия
Станислав
Ski Doo Expedition V-800
Привет. 4-х такт.Expedition V800. Откатал 2000тыщ. за сезон. Итого:5000тыщ. Дайте пару советов по конссервации. Масло в двигатель любое?. До этого лил синтетику Castrol. Что кто льёт.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
У мну так.
_ALEX_S_
16 Янв 2013
Коми, г. Усинск
есть немного
Охотник 96 написал(а):
Ranger-86 написал(а):
что за телескопический упор, подвеска задняя или передняя, название запчасти по мануалу.
Номер комплекта - 605355810
Браты, а кто может измерить расстояние между осями, куда этот упор устанавливается? Хочу попробовать подобрать велосипедный или какой другой амортизатор, а снеж далеко, не добраться сейчас никак? поможите, а? Заранее благодарю!!!!!!!!!!
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
jeep 5.7i .LYNX YETI 69 900 аce Скандик 900 аce ХИВУС 10 2шт. RXP 300 BV-206. квадрик типа СОКОЛ
Позвони и замерь у меня 89128679936
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Что-то такое.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
из коробки масло шприцом выкачивать через отверстие щупа? или существуют альтернативные способы?
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Сливная пробка внизу под резиновой заглушкой,ключ на 13,подлезть как сумеешь,не потеряй шайбу.
fibv
4 Мар 2013
Салехард
Всего понемногу
Всем доброго дня.
Армеец 2007 года. Пробег 30000. Появилась какаято куйня. При эксплуатации периодически возникает непрерывный сигнал. Начинается сначала слабый звук потом усиливается. В мануале такого нет - непрерывный. Чеки никакие не загораются, на работу двигателя не влияет. Лечится включением задней передачи при которой включается прерывистый сигнал. После выключения задней сигнал пропадает. ЧТО за хрень. Началось с наступлением температур близких к 0. Делитесь опытом.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
fibv написал(а):
Всем доброго дня.
Лягушка глючит ,меняй или отключай.
mktrud
22 Ноя 2012
В районе лога Чернов...
fibv написал(а):
Всем доброго дня.
Пробег зачетный. Уважуха!
