BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Dante00777
24 Сен 2011
ХМАО Нижневартовск
Кирилл
Lynx yeti pro army v800
velagor написал(а):
zaletchik написал(а):
а поиск в каталогах??? такое чувство что вы купили снегоход и что делать с ним не знаете
ориг номер 605348425
Приветствую я ultimax поставил на их сайт зайди и посмотри прям по модели снегохода подбирается потом идешь в мотомир и берёшь по маркировке которую нашёл на сайте а модель щас и не вспомню точно
максимус 1988
21 Фев 2015
нарьян-мар
максим александрович
lynx v-800 pro,тайга люкс,suzuki 30,планета 5
один ремень ROTATION по каталогу 417300383,а второй 35 мм ширина G.FORCE по каталогу 40G4340 какой лучше?
I_I_I
11 Фев 2009
Билибино
Молодёжи
Предел износа ремня по инструкции 35,8 мм, если чо...
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Вот так я и поступаю. Просто думал кто знает-не трудно же размер в мм сказать. А мне глядишь бы и сгодилось года. handshake
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Дмитрий, Powerblock 80 не разбирал еще? Интересно что там гремит. На ходовые качества как то повлияло?[/quote]
Сегодня целый день провёл в гараже. Наконец то добрался до вариатора(поверблок). Снял только подвижную часть. Напомню что пробег на нем 8000км,ну + - 300км. Вариатор совершенно как новый,износа нет вообще. Только пыль от ремня. В общем промыл,продул,немного смазал втулки и собрал все обратно. Причина звона-грохота точно не в нем.
Полез дальше.... Снял коробку,снял ведомый вариатор. Разобрал ведомый и вот... картина маслом и скорее всего 90% причина посторонних звуков. Два вкладыша раздавило пауком а один нормальный. Первый раз с таким столкнулся,причину такого не понял. Поменял вкладыши,промыл,продул,смазал втулки. Уменьшил преднатяг,думаю причина в этом,был сильно большой. Собрал все обратно.
максимус 1988
21 Фев 2015
нарьян-мар
как поменять ремень варика не влезает мешает вал сцука родной ремень 1183 мм,в магазине дали 1113 мм длина не хватает
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Попробуй коробку вперёд двинуть до талого. Если не поможет-неси обратно в магазин. Другого варианта нет. А лучше сразу обратно.
Вжик Петрович
1 Окт 2013
страна Недосерия, ЯНАО
Сергей Петрович
BRP SWT V800 army. Тайга атака. Бурашик. Крым+хонда 25. Мотодельтаплан. Паралет... Жаль жопа одна да руки всего две...
Саня 89 написал(а):
уважаемые снегоходчики как быстро просушить сидушку после купания снегохода,может у кого был подобный опыт.
Где то на просторах данного форума встречалось. Не могли просушить до весны на регистре в гараже лежала но не сохла. Фото было просто паралон без чехла. Если только под каток дорожный кинуть-может и отожмет. Даже если вроде бы высушишь,на морозе один хер колом становится.
Весной на ниве нырнул-сидухи намочил по подголовники... разобрал полностью, чехлы простирнул в стиралке,поролон(правда он какой то резиновый) крутанул в стиралке на режиме отжим, а остальное досушил над обогревателем в гараже. Получилось нормуль...
Art__
30 Ноя 2011
Оренбургская обл.
Артем
Рысь, Тайга 5к., Exp. V-1300 были; Exp. 1200, Exp. 1200
Art__ написал(а):
максимус 1988 написал(а):
Что за ремень такой? Обычно новые в районе 36.
А длина?
Длину не измерял. А вот ширину мерил. На всех чуть больше 36 мм.
Покупал Gates 44X4640, заявленный размер 36х1186. Реальная ширина 36,6мм. Брал здесь: http://www./index.php? ... d&num=7413
Еще есть Ремень Ultimax Pro 144-4635, заявленный размер 38х1199. Реальная ширина 36,7 мм. Брал здесь: http://www.badger.ru/snowengine-atv/var ... /34265.php
Откуда берется ширина 38 мм непонятно....
Ходят и тот и другой нормально.
Вот еще тема по ремням была: viewtopic.php?p=986998
Саня 89
19 Дек 2013
ЯНАО Салехард
Lynx Yti ProV800,L200,газ 34039
уважаемые снегоходчики подскажите кто знает каталожные номера успокоителей и натяжителей цепи а то я с интернетом на вы
Вепрь
2 Фев 2014
Красноярский край Туруханский р-н
Снегоход Линкс СВТ 800 Арми
420236574 Натяжение цепи
420236581 Руководство напряжение цепи (успокоитель)
420236350 Руководство напряжение цепи (успокоитель нижний)
максимус 1988
21 Фев 2015
нарьян-мар
на холостых выдает 1500 оборотов это норма?
Вепрь
2 Фев 2014
максимус 1988
21 Фев 2015
нарьян-мар
спасибо Вепрь.а вот на холостых еще работает не ровно то больше газу как бы ,то меньше сам по себе,надо чистить систему подачи топлива?
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Та же беда. На холостых работает не ровно,как бы обороты плавают или цилиндр как бы подзатыкается.Я вчера все перечистил наверное уже по третьму кругу. Даже вымыл байпасный канал и датчик холостого хода. Как здесь советовали. Все блистит как у кота яйца.Осталось только форсунки попробовать промыть. Вот ещё обороты холостые попробую выставить 1500 а то у меня 1300. "ЛАВРом" ни кто не пробывал форсунки мыть прямо на двигателе?
Вадим Петрович
14 Май 2010
Якутия Нерюнгри
Вадим
LYNX YETI PRO 800
Парни кто-нибудь запускал мотор на нашем снегоходе с помощью веревки?
Вжик Петрович
1 Окт 2013
Сергей Петрович
Заводил. Снимаешь капот, скидываешь ремень, мотаешь шкимарь, шкимарь к бурану и дергаешь. Проверено,заводится. Такой же 800 мотор стоит у меня на дельтике-заводил за винт... Тяжело но заводится.
было бы желание... А вообще этот мотор и так не плохо заводится, за АКБ следи, ну или запасную вози. Проблем нет.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Прежде чем дернуть, как давление в топливной создашь? Докуя пишут, но чето никто не показал как это вживую. Сними на видео как заводишь.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Жень, дык АКБ хватает чтоб давления создать, а вот стартер провернуть нет. Но сам тоже не видел, думаю в лесуприебет так всяко пробовать будешь. :)
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Андрей всяко и пробовал. В избе аккум отогрел, он ожил и завелся. Когда аккум не может прокрутить стартер то и насос как надо не срабатывает, у меня по крайней мере так. Имхо конечно, но с веревки заводить танец с бубном. Видео в студию.
Саня 89
19 Дек 2013
ЯНАО Салехард
Та же беда. На холостых работает не ровно,как бы обороты плавают или цилиндр как бы подзатыкается.Я вчера все перечистил наверное уже по третьму кругу. Даже вымыл байпасный канал и датчик холостого хода. Как здесь советовали. Все блистит как у кота яйца.Осталось только форсунки попробовать промыть. Вот ещё обороты холостые попробую выставить 1500 а то у меня 1300. "ЛАВРом" ни кто не пробовал форсунки мыть прямо на двигателе?
парни не заморачивайтесь плавание оборотов на ХХ это нормально у всех так и всё ок
azat102
7 Янв 2014
Стерлитамак
Азат
Тайга500,SKI-DOO Expedition Tuv V-800 2007 гв
Подскажите по оборотам.У меня brp ski-doo expedition tuv v-800 2007 гв.Купил месяц назад. При скорости 40 км/час примерно 5000,а при 60 км/час обороты движка по тахометру 6000-7000 . Мне кажется что многовато для 4-тактника .У кого как?Это нормально или нет?
