ТАЙГА ВАРЯГ 550
Кузьмич84
30 Сен 2011
ЯНАО, г. Салехард.
Анатолий
land cruiser 200, Обь-3, Нептун 23. Снежик временно отсутствует.
Как ходить будешь.........
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Стоит выбор покупки 550,хотел узнать если в 16 году у него какая нибудь доработка от прогаров поршней и т.п. проблем?
основная доработка от этого, указатель температуры, ну и обслуживание необходимое
AndreiSil
14 Сен 2016
Tayga Patrul 550 SWT
Доброго всем. Приобрёл на днях варяга 550 2012г.в. С пробегом под 6т.км. Предыдущий хозяин не ставил на учёт, я решил поставить. Паспорт, договор покупки первым хозяином, акт передачи есть. Брал в другом городе, но перед покупкой катался осматривал с человеком, разбирающимся в этом железе. Все оказалось чуть ли не в идеале. Пригнал к себе и в гараже начал подробно вникать. Нашёл все номера и при сверке оказалось что на двигателе и в паспорте есть расхождение в самом начале номера. В паспорте С45512.4.3808, на двигателе 01с462. 12.4.3808. Т.е. последние 7 цифр сходятся, а первые нет. Двигатель не менялся. Может опечатка в паспорте? Как в таких случаях можно поставить на учёт?
AndreiSil
14 Сен 2016
Вопрос решен.
AndreiSil
14 Сен 2016
Инспектор подсказал вариант. Составил еще один договор к/п на блок двигателя с требуемым номером. При написании указал, что прошу поставить на учет с заменой номерного агрегата и т.д. В паспорте в особых отметках теперь значится новый номер двигателя.
Старый Хрыч
18 Ноя 2014
Предгорье Урала
Анатолий
Простая Таежка СТ-500д
Основная "доработка" - это голова на плечах без содержания синьки.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
если изменений в конструкцию нет, так и есть в принципе
alienevgeniy
29 Ноя 2013
Усинск
Тайга ВАРЯГ, Нива Шевроле
День добрый форумчане! Столкнулся с проблемой Варяг 550, на холостых монотонный стук со стороны вентилятора. В общем поснимал всё навесное доже выхлопную, стук от двигателя идёт. Стучит только на холостых, при езде неслышно наверно. Мощность не потерял всё в норме, только монотонный стук - напрягает. Сказали люди что игольчатый подшипник может. Вот прошу совета на форуме. И кто подскажет по разборке, как проще сделать, не разу не лазил в движок.Не плохо бы с весёлыми картинками-разборка. Заранее благодарю!
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
ДАвай давай, разберешь нам расскажешь :D.
Кузьмич84
30 Сен 2011
ЯНАО, г. Салехард.
Анатолий
Денис. У меня этот стук с самого начала!))) Тоже только на холостых и на холодную. По мере прогревания ДВС он уменьшается, но не уходит весь. Это ФИРМЕННЫЙ звук РМ!)))))) Кто то тут на форуме говорил, что это тепловой зазор у поршня в районе юбки такой и как следствие пока не наберет рабочий темпер, и не расширится, этот звук и получается. Но если такой стук от юбки, то какой же блеать там зазор!?? :blink: Я короче забил и уже 5 тысяч с хвостиком километров откатал с таким стуком, но сцуко напрягает порой.
танк
4 Дек 2007
не одна тема по двигателю с картинками,и не одно видео со стуками.
а тема-то вообще хоть просматривалась????? для чего тут народ делится инфой,или снести все надо, и оставить что где когда.3 страницы назад та-же беда.
и при написании сообщения выкладывается информация о снегоходе,год,пробег,и т.д.+компрессия(не мешала-бы)может через поршня землю уже видно.
танк
4 Дек 2007
дастин или дан (не помню) объясняли что первые 550 началась проблема с поршневой,прихваты задиры и т.д.просто увеличили допустимый зазор и проблема ушла,найду выложу
Alexey Bobochkov
4 Ноя 2016
Тайга Варяг 550,Тайга Патруль 800swt
Добрый день. Подскажите пред натяг вариатора тайга 550 в книге 6,5 кг а люди на форуме говорят 4,6 кгс сколько делать правильно?
Alexey Bobochkov
4 Ноя 2016
В прошлом сезоне грелся правый цилиндр. Левый 110 правый 150.До этого была разница примерно градусов 10 ( 115 и 126 соответственно) . Я решил что подсос через сальник правый вот сегодня снял зажигание а там немного масла что ли не понятно . Потеков явных нет но весь сальник липкий. Вопрос надо вскрывать движок и менять сальник?
Alexey Bobochkov
4 Ноя 2016
Здесь я его обтер малость
Авнега
4 Июл 2016
Вологодская область.
Алексей Николаевич
Тайга 500 Д 5кОБЬ 3 Хонда 20.
Привет тезка.Ну если есть сальник замени конечно, тока зачем вскрывать, так выколупай да аккуротно потом забей можно сверху герметиком немножко мазнуть так то там буртик есть.подожди гуру че нить подскажут.
Alexey Bobochkov
4 Ноя 2016
Про буртик знаю. Однозначно надо вскрывать, что бы поменять сальник
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Если движка скинута то низ картера открути, заодно посмотришь подшипники колена и поменяеш сальники
Alexey Bobochkov
4 Ноя 2016
Подшипники то наверно в порядке пробег то небольшой
Движок пока на месте снять его минут 40
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Alexey Bobochkov
4 Ноя 2016
что мешает сделать опресовку?делов на 15 минут,зато выходит ясность по двигателю.
Тоже верно а давление какое максимум можно? 15 минут когда Асе приспособления есть.
Alexey Bobochkov
4 Ноя 2016
Я же писал что на одном цилиндре разница чуть ли не 40 градусов по сравнению с другим
