Оснащение рыболовной лодки (опыт, идеи)
Lodochnik537
28 Мар 2021
Минск
Лодка
Николай 1960
9 Мар 2018
Кемерово
Парни кто как крепит датчик с боковым лучем? Чтоб перо мотора луч не засвечивало.
Или пофиг?
далеко не пофиг.
перекроет, один луч толком не будет показывать.
ставь под днище лодки, от транца вперёд, что бы смотрел.
лево-право, переключается в настройках.
крепление вот хорошее, откидываюшее, для именно такого датчика.
Ниваводофф
9 Фев 2008
Череповец, Вологодская обл.
АС
далеко не пофиг.
2 раза пересмотрел , но так и не понял, как он откидывается на ходу при попадании на мель, например или бревно
Lodochnik537
28 Мар 2021
Минск
Лодка
далеко не пофиг.
спасибо
обязательно поменяю
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Никак не откидывается - мертвое крепление. Мое мнение - нахер за такие деньги оно не нужно... Попадос при столкновении датчика с препятствием обеспечен. Есть гораздо проще держатели для датчиков - копейки стоят.
Ниваводофф
9 Фев 2008
АС
Какие есть?
Так то у меня кронштейн для обыкновенного датчика стоит уже на кастрюле.
Как быть с боковым- пока непонятно
madsurgut
31 Авг 2019
Ski-doo Skandic WT 550f 2015"
Или пофиг?
Я закрепил близко к перу... теперь немного засвечивает.
Датчик Lowrance здоровый собака и тут либо клеить прям к днищу (что так себе план), либо разворачивать вперёд (что ещё хуже)... я пока мирюсь с засветом.
До этого стоял 1лучевой, такой проблемы небыло:(
madsurgut
31 Авг 2019
Какие есть?
На кастрюле можно в самое крайнее положение крепить... тогда не цепляет;)
Ниваводофф
9 Фев 2008
АС
Не цепляет, но засвечивает - так?
Датчик длинный. Гармин эхомап с боковым сканированием.
madsurgut
31 Авг 2019
Ну верх луча отражается от пера... то есть ближние 2м от лодки не вижу.
Только вот такая фотка есть. Буду готовить лодку к жидкой воде, ещё правее перенесу.
Ниваводофф
9 Фев 2008
АС
У меня поправее вроде кронштейн. Надо посмотреть на воде, видимо - отсюда и плясать. А 2 метра на какой глубине?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Какие есть?
Ща у нас ужо ночь, завтра сфотаю че на лодке стоит и че валяется в сарае хде-то....
madsurgut
31 Авг 2019
Да я образно сказал 2 метра ... надо вымерять, там же вроде 30град. Ну или опытным путем на воде...
Николай 1960
9 Мар 2018
Кемерово
вот вообще, что бы понять зачем этот откидной кронштейн, надо иметь эхолот с датчиком бокового обзора, который ставится под днище лодки.
сам он никак не откидывается.
при подходе к берегу, ручками берёшь и откидываешь, что бы не сломать его
ибо он стоит около 15-20 т.р.
а для брёвен, стоят отбойники на кронштейне.
Николай 1960
9 Мар 2018
Кемерово
ха, да есть и уменя был тоже простой и копейки стоил.
а вот вытащить-снять датчик, прижатый к днищу, подойдя к берегу, тут и начинались танцы с бубном
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Надо быть инвалидом чтоб не снять с транца примитивный кронштейн-держатель датчика..... На предельно примитивном держателе один раз отстраиваешь глубину погружения датчика и пользуешь без всякого секиса.
Никаких винтов-блокировки епанутых рычагов, попаданий болтика в пазы - просто открутил один "барашек" и крон с датчиком лежит в лодке у транца. Так-же за пять секунд поставил и пользуй. Но всяк как хочет - так и .....
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
На моей нынешней тоннельной "JET"- ПВХшке я сделал по другому - еще более просто и удобно, датчик просто опускается-поднимается в нужное положение (транспортировка-работа) и фсе.
А выше выложенный на фотке держатель просто валяется в сарае.
свой124
1 Апр 2012
Красноярск-Железногорск
лада 2131.
Андрей привет! У тебя какой аппарат? У меня древняя "пиранья", датчик такой же. Угол там узкий, в гараже валяется. Всех с праздником !!!
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Привет :handshake2: , "хамминберд" не помню какой. Я по нему не рып ищу, а свалы\бровки\ямы - места хде рып прячется. Я практически токмо на спинн рып ловлю, а потому мне хватает.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Случайно обнаружил,что датчик,тупо брошенный на дно алюмишки( в моем случае в выносной транец казанки 5),корректно показывает глубину и рыбу.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
В пачпорте на эхолот есть картинка по установке внутри лодки, просто для его точной работы там свои немного геморные тонкости при установке.....
Николай 1960
9 Мар 2018
Кемерово
действительно некоторым инвалидам по .... надо чуть шире смотреть, и думать, что у других могут быть другие датчики и кронштейны к ним
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Николай, я вроде русским по белому написал - "каждому свое"..... Нравится тратить дензнаки на безпонтовщину - флаг в руки. Мой пост о том, что выложенный вами девайс реально не стоит тех дензнаков которые были озвучены. Он не спасает от удара - не откидывается, плюс длительный гемор с его фиксацией в рабочем положении, это реально рукожопое, излишне усложненное изделие не выполняющее нормальных рабочих функций за свою стоимость ИМХО.
PS на выше сфотанный мной держатель взятый за 450р дензнаков , можно установить любой датчик если руки не из жопы растут.... Но это тоже личное дело каждого.
