Вариатор для Буран
Снимайте ведомый и смотрите, что там с валом и шпонкой, очень велика вероятность что их тоже разбило. заодно проверьте и не болтается ли и подвижный. Ну и по итогам осмотра делайте выводы..
Василий,это о чём говорит..,перед сезоном доскональное обслужевание основных огригатов.
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Буран, Ski-doo Tundra LT 600 ACE, Subaru Forester SH FB25, Нива Бронто, аэролодка Лани Аллигатор
Дык..вроде хочет быстрее..и может..тока не хочет)): У меня Бурка 14г.в. 4т..там двигатель не двинешь..попытаюсь позже снять на камеру работу варика в движении..тут ещё какой то стук в ДВС появился на прогретом и на низких холостых..надо вообщем всё отснять...
Ной, ну-ка поподробнее про сивитэч. Я только один раз видел на бурке этот варик и то он был переточеный под колено бурана.
izay
27 Янв 2016
Владислав
Спасибо, а вал снимать наверное хлопотно, придется полбурана разобрать, потому что еще сальник травит, который уплотняет этот вал
Если манжета подтикает,то не чего страшного,до конца сезона до катаешь без проблем, неподвижный шкив с вала снимаешь вот этим съемником
молотком и всями -якими выколотачкими не вздумай:
съёмник.jpg ,найдёшь у любого прожжоного бураниста.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ага, только не забыть либо упорный колпачок на болт одеть, либо родной болт без шайб в резьбу вала вкрутить, чтоб вал не попортить. Хотя, если неподвижный диск болтается, он и руками снимется, вопрос только в состоянии (жив или безнадёжно помер) вала...
Bug404
22 Янв 2019
Эдуард
буран,cf500
Здравствуйте. Подскажите почему клинет вариатор Альпина? подвижный ведущий. Первый раз заклинил я его разобрал нулевкой прошёлся всё графиткой помазал день проездил всё отлично,еду домой по накатке опять клин на оборотах ,поленом постучал расклинил до дома доехал опять клин, что за ерунда?пробег Бурана 500км. Спасибо заранее.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Сколько подшипников на валу вариатора, из чего втулка на подвижном - по цвету серая или жёлтая? Похоже - вариатор - "подвал".
Bug404
22 Янв 2019
Эдуард
буран,cf500
Подшипник на валу один, втулка на подвижном желтая.Буран 11г.в.юбилейная серия всё родное.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Пластик вуладыши не туго в пространстве крышки сидят? Не поплавились?
Юрий Б
17 Фев 2018
Новгородская область
Буран (длинный) А вообще техники много.
Всё, полетел мой Бурашка как молодой. :clap: Подтянул пружинку на 120 градусов. Сразу и ремень на ведомом заподлицо встал. Теперь и носом не клюет, и сугробы сразу стали меньше :) Едет как положено. Спасибо всем за помощ.
Bug404
22 Янв 2019
Эдуард
буран,cf500
Вроде там нет ничего из пластика,а да есть но оплавленного ничего,с виду всё целое,но доходит до метал.втулки и подклинивает.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
А без пружины и ремня хорошо подвижный перемещается?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Так он-же про втулку сказал, видимо острой кромкой упорной шайбы накатывает рубец на бронзовой втулке, и она клинит. Предложение - заменить шайбу на 6205 подшипник, сделать как в старых версиях Альпины было... только снять её с вала без съёмника - та ещё задача. Иногда резали болгаркой...
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Понадобится фигурная шайба под пружину. На форуме недавно у человека шайбы небыло и пружиной разрушило сепаратор на подшипнике
Bug404
22 Янв 2019
Эдуард
буран,cf500
Когда первый раз заклинил шкуркой всё отполировал графиткой помазал двигался легко,день проездил и тоже самое.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Графитка плохая, стекает при нагреве, даже на солнце. А шкуркой смотря где. На моей новой альпине вал сырой, а вот на старой вал похоже цементирован.
Ещё вчера снимал неподвижеый ведомого и увидел аодтеки масла, которые разбегались от подвижного от вала и дотекали до самых рабочих поверхностей, где ремень работает. Обезжирил и собрал. Много смазки нельзя.
Bug404
22 Янв 2019
Эдуард
буран,cf500
Шкурил везде,на валу были царапины как будто что то попало.Сейчас я в городе снежик в деревне ещё не разбирал.Какие варианты?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Вариантов восстановления не так и много, про замену говорить не буду.
Сфоткать задиры- нам покажешь. Задиры убрать, смазать чуточку. Есть вам кже предложение снять упорную болванку и посиавить вместо неё второй подшипник, веутренний 25 наружный 52мм, но тогда понадобится найти или изготовить упорную шайбу под пружину, причем с центрирующим пружину пояском. Посмотреть люфт подвижного конуса относителтно вала и относительно крышки вариатора. Проверить плавность перемещения деталей.
Bug404
22 Янв 2019
Эдуард
буран,cf500
Можно по подробнее на счет подвижного конуса.В Буранах ещё не слишком силён.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Берем откпучиваем болт в крышке вариатора, снимаем подвижный с крышкой и пружиной, вынимаем пружину, снимаем ремень. Надеваем подвижный обратно без крышки и шаиаем, двигаем вперед назад, смотрим где что щадевает, силтно ои люытит.
Затем клалем подвижный на стол, конусом к столу. Вешаем крышку на него и как бы кпутим вперед назад, смотрим силтно ли лбфтит крышка относителтно подвижного шкива. Люфт выбираем, но не перестараться, иначе щаедать будет. Люфт убирается либо заменой белых вкладышей( бывают черные, но вроде они хуже), либо подкладыванием под вкладыш чего то, например полоски размергм с вкладыш и отверстием по центру под гпинек, вырезанный из крышки майонеща, виолы и тд. Есть также способ оплаты амазать вкладыши формирователем прокладок и одеванием крышки, зазоры выбирутся сами, у меня так с завода было, но не прокатило- крышка люфтила огого как.
Bug404
22 Янв 2019
Эдуард
буран,cf500
Спасибо.В субботу займусь,отпишусь.
Ной
13 Мар 2018
рядом с Нижним Новгородом
Бурка 4т(Переделан в Д) 13г.в. (Kohler 740), Дастер 4x4 (собст. блок. дифф.)
НУ-КА!!!! Извените..если кого ввёл в заблуждение..Ведущий у меня пауэр блок(канадский)..ведомый -канадецCVTech.....Буран 4Т Kohler 2013г.в...варик шёл с завода с буркой...
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Приветствую бурановоды.Нужен совет,помощь.Не был на своей буранке месяц,снега подвалило по колено.Но так как на 28 сильный воткнул гуси 80 полярник,пять телег.Комфорта по имел,забросил сани,но пробиться по буранке не могу по причине не хватки тяги.На прямых то он хорошо раскручиваеть,и сугроб толкает.А в лесу все -тяжело.Не хватает может всего то лошадок 5-6 по ощущением. Спасёт ли меня ,если я на сафари Грузики облегчу,реально тяги добавит.???Или не мучить и взять на время мд 34 л.с,чтоб пробиться.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Облегчение грузиков поднимет обороты и немного ухудшит зажатие ремня. Вот если бы преднатяг на ведомом увеличить- было бы более правильно! С точки зрения теории...
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Выше вам
