Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Диодами разделить.
Никак не сажать - два конца обмотки - два вывода магнето. Никакой провод "массы" к катушке не подключается. "Масса" появляется на замкнутом контакте, сигнал на открывающемся, через пол-оборота провода меняются местами.
Алексий вл
29 Окт 2017
злая
Вот потому и вопрос возник - как 2 выходящих провода с магдино сажать на один входящий на катушке?
они и так плюс и минус, зачем еще-то минусовой искать?
Isis
23 Янв 2011
Парни, Горят коммутаторы на буране. Выехал из гаража после ремонта ходовой. Дал коксу, буквально метров 50, 70, Остановился, буран работает, заглушил и всё больше не завел, пропала искра, снимаю с рабочего бурана коммутатор, завел, доехал до гаража ставлю капот, выезжаю повторно, даю коксу, останавливаюсь что бы застегнутся бурка стоит работает , буквально через минуту глохнет и история повторяется, нет искры . Катушка ,свечи ,бронипровода новые. Зажигание на пять проводов, которое ни разу не вскрывали. Куда смотреть что крутить ? Коммутатор 453631.006
Gennadiy07.78
9 Янв 2018
ЯНАО Надымский р-он п. Приозёрный
Геннадий
Скажете чайнику, купил Бурашку, б/у. Оживил, но вот свечи жрет, на правом цилиндре, 25-30 км, и всё, умирает свеча, в чем причина? Свечи плохие, или катушку менять? Свечи А-17ДВ-1
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
Парни, Горят коммутаторы на буране. Катушка ,свечи ,бронипровода новые.
Если свечи с сопротивлением и провода ВВ тоже имеют сопротивление, возможны такие проблемы.
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
У меня такая беда была в прошлом году. Тоже думал свечи виноваты, потом поменял катушку, провод ВВ оставил старый, и всё прошло!!
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
Если свеча умерла и мокрая, посмотри диафрагму штатного бензонасоса, на наличие микротрещин. Здесь много об этом говорили.
Isis
23 Янв 2011
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Бронипровода силикон (голубые такие) свечи бурановские. А17ДВ
Cиликон - это ничего не говорит. Важно какой провод внутри. Медный с нулевым сопроотивлением или сталистый, автомобильный. И колпачки с сопротивлением или без..
Autochampion
24 Дек 2017
Сопротивление надо замерить от начала провода до контакта колпачка где свеча. Я катаюсь с проводами NGK 3,5кОм, ничего не вылетает и заводиться всегда. Сегодня -27, утром после ночи с первого рывка завёлся)))
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Кто подскажет в чём различие: на старых буранах ремень на 665, а на новых 682?
Ширина разная... 665 х 8,5 мм, 682 х 10 мм. Т.е . "старый" глубже сидит в шкивах, поэтому короче..
Autochampion
24 Дек 2017
Neko
27 Янв 2014
нет
Сегодня выкрутил свечи и обнаружил на левом поршне нагар, а на правом его отсутствие, только пленочка масляная, а под ней блесящий люминь. Это плучается, что я на одном горшке катался, что ли (и ведь бодро так катался)? Такое может быть? И почему правый не работает - из-за свечи, подсоса, оковской катушки, или это ещё что то может быть?
Neko
27 Янв 2014
нет
Не, не конец. Ей от роду километров 5. И на свечках нету алюминия, есть слабый черный налет на левой, на правой практически нет ничего, так - семечки. Щас вот опять почитал че народ пишет, думаю надо проверить мембрану насоса, хотя к поступлению бенза претензий нет от насоса к карбу шланг прозрачный поначалу когда накачиваеш пузыри прогоняет потом только бенз идет, зажигание проверить - выставить по новой, может поможет.
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
Доброго всем. Карб Микуни, клапана, выхлоп типа ДД. Винт качества вывернут на 1 оборот. Свечи пепельного цвета. Это нормально? Пробовал винт качества на 1,25 вывернуть, свечи тёмно пепельные становятся. Иглу не помню как стоит, вроде на втором с низу делении.
Kor73
7 Янв 2018
Барнаул
ТАЙГА ВАРЯГ 550 V SE
так т.е. он и тот и тот подходит чтоли? А то у меня стоит старый 8,5*8*665, хочу себе резервный кинуть в багажник, а в городе таких нет в продаже, везде только 10-ки продаются, а заказывать с пересылкой через инет такую дешевую фигню, за пересылку отдашь больше.
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
Тесть лопасть на вентиляторе отломал :)
В продаже есть дюраль, а есть пластмассовые лопасти. Что лучше?
Autochampion
24 Дек 2017
У нас только пластик был((( поставил его, дует вроде так же, шумит по ощущениям меньше. Хотя наверное свою лепту подшипники вносили. Поставил SKF с железными обоймами (используют в стиральных машинах если быстро надо найти по наличию), работают отлично. Ремень за счёт меньшей массы вентилятора должен меньше изнашиваться по идее.
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
Пластиковый вентилятор в отличии от дюралевого не звенит, по звуку сразу видна разница. Ну и он значительно легче что для подшибников хорошо.
Виталий Эксперт
13 Окт 2017
Тобольск
Виталий
Иж планета-5, ВАЗ 21073, тойота королла, ниссан кашкай, лодка аква ПВХ, Буран Лидер
Добрый день. Подскажите -разница температуры цилиндров на Буране-Лидере иногда достигает 40 градусов. Это норма или что то может быть не так?
Vaseka
20 Фев 2014
По комментарию завода изготовителя это приемлимо.
Так надо стремится к разбегу в 12-25 градусов.
Для проверки надо бы протянуть впускной коллектор и головки, проверить нагар на свечах и провести регулировку карбюратора.
