Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Да сделал уж. Да, тут нужна аккуратность. Болтики брал 1 см, хотя длинные дырки (но не болтики!) не беда, фиксатор все закупорит. Но если с завода так будет - никому не придется и сверла ломать. Не с Коряк, подалече немного...
Полагаю не стоит рисковать самому сверлить Картер. Двигатель с завода новый ходит три года без ремонта - проверено на трёх двигателях. А вот герметик, которым вы закупориваете отверстия для крепления фланца, не выдерживает три года перепада температур и вибрации. Понимаю тех кто от безисходности ставит половинки Картера на казанский герметик или клей БФ, но снегоход не та техника чтобы экономить. Сажаю только на Локтайт 518 и ещё ни разу не вышибало сальники.
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
слёзно просили узнать сколько мм какому углу соответствуют
Эх, надо было помогать детям уроки учить:doctor:
пи*d/360 = 3,14 * диаметр вариатора / 360гр = мм в 1 градусе.
Если стоит венец, посчитать ему зубы, вроде было 88. Разделить 360гр на 88зуба = 4,1гр на один зуб.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Ну, и на кой хрен этот РМЗ-640?
Иногда такой вопрос и у меня возникает. Но когда в декабре месяце вдоль речки в лесном массиве проложишь путик в виде змейки, и денег на новый двигатель не жалко. Кстати, он у нас почти под 90 тыщ. И это в Магадане
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
Пару лет назад в магазине как то видел ценник на двигатель бурановский, под 90т, у нас б/у буран целиком за такую цену никто не покупает говорят дорого. А рядом с бурановским двиглом стоял двиг от тайги он стоил дешевле.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
После обкатки двигателя РМЗ-640-34 снял свечи для контроля и обнаружил что половина изолятора свечи А17ДВ коричневого, а вторая половина чёрного цвета. Ранее с таким не встречался. Замена свечей на новые после прохвоста аналогичные первым. К чему бы это?
Vaseka
20 Фев 2014
Подсос воздуха, скорее всего. Протянуть головки, впускной коллектор. Если все так же то опрессовать двигатель.
буранист003
28 Мар 2016
Lynx 6900
у меня так тоже было, оказался подсос на впускном калекторе.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Спасибо форумчанам, действительно был подсос во впускном коллекторе. Кстати, чтобы другие знали и не сделали глупость, приведшая к повреждению резинки на впускном коллекторе. Выписал с завода двигатель с обычным карбом и решил поставить Микуни япа со старого движка. При снятии внутреннего коллектора заметил что резинка малая вышла из канавки. Не долго думая поддел её и в канавку залил китайского суперклея. Так вот, благодаря форуму узнал что если изолятор свечи с одной стороны коричневый а с другой чёрный, вероятная причина подсос. Сегодня снял впускной коллектор и увидел, что в месте залива клея резинку разъело. Вывод - клеем нужно пользоваться но только точечно.
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
А фото свечей случайно не делали?
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Нет, не успел. Сегодня сделал прогон и свечи кирпичного цвета. Да, так как привык докапываться до истинны, не могу понять как происходит такого рода процесс. Я полагал что цвет нагара на свечах зависит от процентного соотношения бензина и воздуха ( бензосмесь ) и температурного режима. Если действительно имел место подсос и соответственно обедненная бензосмесь, нагар на изоляторе свечей должен был быть ближе к белому цвету. У меня установлен шкив вентиляторе малого диаметра и ремень тайговский. Температурный режим не более ста градусов даже при нагрузках. Может кто разъяснит или выскажет предположение ?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Алексий вл
29 Окт 2017
злая
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
насчет чего, вы излагаете загадками отталкиваясь от своего "полагал"
Да какие загадки, то. Снегоходы у меня с 84 года. Так вот, впервые заметил нагар на электродах двух свечей разного цвета. Половина электрода кирпичного цвета, вторая чёрного
Алексий вл
29 Окт 2017
злая
лишь бы не белесый, если сомнения, на герметичность знаете ведь как проверять
Kor73
7 Янв 2018
Барнаул
ТАЙГА ВАРЯГ 550 V SE
выбрось эту катушку и родную тож.купи от оки.дешевле и надежнее
Вопрос возник - как катушку от ОКИ подключить к контактному зажиганию?
И по какой причине вообще каушки горят? Это следствие какой-то иной неисправности, или само по себе слабое место? Просто на купленном Буране вместо одной из родных катушек, стояла мотоциклетная ИЖевская, сегодня она "накрылась медным тазом", вот и думаю - раз её поменяли, значит там уже горела катушка, а раз сгорела и эта на том месте, может где глубже проблему искать, а не просто катушки менять?
15 Фев 2018
поставил на бурчик карбюратор к63т тянет отлично разгоняется 50-55кмч причина замены немог настроить к65ж с ним вообще ехать отказывался чего можете сказать?
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
если честно,то я не знаю разницы в видах зажигания.купил комплект и поехал.а какое оно там х\з.:D.
как подключить?у катушки два "папы".к одному "мамой" питание,другого"папу" "мамой" на массу.разницы в папах нет.ну и два провода на свечи.
я заменил родное на оковское по причине ебанутой конструкции родного модуля.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Kor73
7 Янв 2018
Барнаул
у катушки два "папы".к одному "мамой" питание,другого"папу" "мамой" на массу.разницы в папах нет..
ну так в электронном зажигании, я так понял, изначально с коммутатора выходит один провод на катушки, который параллелится на обе. А в контактном на каждую катушку идет свой отдельный провод прям с магдино, т.к. никаких коммутаторов нет. Вот потому и вопрос возник - как 2 выходящих провода с магдино сажать на один входящий на катушке? Массу-то мы отдельно от этих проводов коммутируем дополнительно через раму.
Kor73
7 Янв 2018
Барнаул
Спасибо, разбираюсь, но почему-то прихожу к выводу, что данная переделка более актуальна под электронное зажигание. А самое смешное в том, что параллельно изучаю форумы ОКИ по модернизации зажигания, так вот там наоборот люди озабочены тем, как уйти с одной катушки на 2 раздельные под каждую свечу ))))))))
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
вывод очевиден-выбрось контактное зажигание:Chih::D
21 Дек 2017
Карелия
Серж Беломорский
Буран,УАЗ Бухаммер,Ниссан Х Трейл Т31 дизель.
У меня друг выкинул и поверьте,очень счастлив.
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
