Сегодня располовинил двигатель, сальники почти выпали не знаю как еще заводился. Почему то на нижнем картере в середине и на среднем подшипнике набито какие то точки в виде ямок? Подшипник вроде крутится не заклинивший. Подходил один знаток или типо того сказал сто еще немного походит, а думаю раз все раскидал надо довести до ума, думаю отдать что бы средний подшипник сменили что бы через год снова не пришлось разбирать
Зря Вы так круто взялись всё ломать, Буран же был на ходу.
У меня 2010г, пробег такой же примерно, усё работает, двигатель думаю зря раскололи, сальники(манжеты) можно и так было поменять.
Ходовую конечно можно проверить, смазать, заменить подшипники, поменять масло в коробке, проверить натяжку цепи.
Разобрать и смазать ведущий вариатор.
Смазать ведомый(под центральный болт), заменить туфельки.
Только не нужно мешать технике работать.
Заменить ВВ провода, свечи.
Проверить настройки карбюратора,
и главное начать ездить, чтобы понять есть ли проблемы у Буранчика.
