Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
рег. 04 (дотационно-коррупционная папуасия)
Буран МД++, Шниварь, Солар380 Сианово15, Лыжи камусные енисейские, хочу лошадя завести...
В топливопровод иль в коллектор (во впускной)? Так то в топливопровод ежли, то бензюка не хватать будет в поплавковой камере периодически а подсос толком и работать не будет.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
всем привет,парни вот спросить хотел ,кто вырезал окна в бортах рамы,как думаете ,как сделать лучше просто окна вырезать и укрепить профилем или уголком,или полностью весь борт срезать с профельный сварить,но так гимора больше,вот и призадумался как лучше
Режь так-трапецией:Chih:https://yandex.ru/images/search?tex...48-wh-559-pd-1.375-wp-16x10_1680x1050-lt-1260
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Если по колеям ездите, и по захламлённому лесу, то вообще лучше не резать.
По "слузу" снегу с водой или как там эту "редиску" зовут, то же не особо помогают эти дыры(окна).
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
В топливопровод. В сам карб бенз поступал с приличной порцией воздушных пузырей. При добавлении газа начинался звон в двигателе. Если при этом звоне потихоньку приоткрывать подсос, звон пропадал. при большом открытии подсоса буран начинал бубнить и захлебываться. Так и "регулировал". Погода -3-5, за спиной около 300 кг. Скорость чуть больше 20. Сильно не нагревался, 130-140, в затяжные подъемы до 150 левый. Правый на 10-15 меньше. Пока не отпустило наст, пришлось ехать.
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Зато чистить гусянки проще. От комков. Мы себе по паре кочерег из арматуры сделали, чтоб не палками ковырять.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Да так же чистить практически, вырезав окна открывается вид над гусеницей где чистить то и не надо.
А кочерга крепкая нужна, в качестве кочерги хорошо использовать монтажку длинную с ручкой резиновой. У нас в магазинах "крепёж" такие есть.
А поймать этими дырами корягу, пень, или в колее зацепится за мороженную землю это запросто.
ИМХО.
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Про пни и коряги- что есть, то есть. Плюс по сухому снегу вьюжит нехило из окон.
леший86
10 Мар 2015
нижневартовск
буран мд 640, уаз 31512. на 36х айроках
всем драсти. подскажите плиз, если картер универсальный (двухканальный) а цилиндры четырехканальные, сколько в результате моща дрыгателя?
леший86
10 Мар 2015
нижневартовск
с завода так стояло, и пишут 34 лошади, сомневаюсь я однако...
леший86
10 Мар 2015
нижневартовск
есть 2 длинных бурана. один полный сток. универсальный картер 4х канальные цилиндры родной карб. второй раточеный блок под 4 канала, 4 подшипника на колене. микуни с лк. выхлоп от Лехи. на обоих альпина. И при поездке вместе в равных условиях(наст) при возвращении в стандарте 10 л в баке, а в тюненом сухой бак! КАК ТАК! ? ГУСИ ОТРЕГУЛИРОВАНЫ ОДИНАКОВО.
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
Думаю что где то ближе к 34, по тому что начав выпуск таких движков, их по любому на стенде катали. А про "пишут" (из личного опыта) на бурке 97 года стоял универсальный картер с четырехканальной продувкой. В букваре ни каких пояснений не было по тому поводу, и про кобылы тоже. (походу старыми букварями комплектовали. а вкладыш с дополнениями вклеить было не судьба) На бурке 99 года стоял точно такой же комплектации движок и в букваре уже указано за то, и про 34 лошади тоже. (обновлённый букварь) У новых картеров, с увеличенной продувочной камерой почему то тоже пишут 34. х.з. мож на стенде максималку больше не выдаёт, но более тяговит на малых и средних, меньше греется?
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Слава в Уфе на стенде гонял, по факту 31, у 4 канального.Но там, похоже , разная методика расчёта.У завода своя, на стенде своя...
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
Мембранку тоже помотри, чрез дырку не только бензин в правый переливает, но и напузырить воздуху в бензонасос и далее могёт. Дырку бывает не видно, но мембранка должна быть сверху сухой. Щас насосы (старого образца) пошли с облоем на краях полусферок, и сами края острые тоже, об эти острые кромки мембраны летят на раз...
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Насос от Тайги. Новый ставил. Км 200 проехал на нем. Разбирал после рыбалки- целое все. Сейчас на отстойник грешу. Сегодня купил- менять буду.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Посмотрите подкачивающий насос и его шланги, попробуйте исключить его из схемы топливоподачи, и прокатиться.
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Подкачивающий исключил, шланги прозрачные заменил на обычные, отстойник заменил. Все на винтовые хомуты. Оставил только кусок прозрачного перед самим карбюратором, для визуального контроля. Вместо подкачивающего поставил насос от жиги в магистраль. Кронштейн только не успел доделать под тросик, чтобы качать не нагибаясь. Накачал, завел. Пожикал в гараже, пока не пузырит. Доделаю, надо под нагрузкой испытать.
frolov_agronom
28 Янв 2016
Липецк
Фролов Андрей Васильевич
Ваз 06, москвич 2141, Lanos, X-Trail, Головастик,Буран 640 а
Лучше только сам, а вот какие цели Вы преследуете. Вот мой пример, для выезда из села необходимо преодолеть не пересыхающий ручей (очистные), первый раз преодолевал с помощью рот-перерот, её мать в третьем колене, затем веток наломал, читнул форум созрел до: выреза борта (вырезал ушм, края завернул); покраска с лаком обеспечила полное отсутствие наледи в туннелях и на пороге. Мой вывод минусов в данной операции нет, плюсы пух высыпается из окон здорово и чистить легко (особенно при накатке лыжни в + когда чистить приходится через каждый км).
Олег 1973
6 Апр 2017
иж планета, буран
Всем доброго время суток. Я новенький. Прошу кто сможет помочь по ремонту буран 2007 года,пробег вроде 5300,купил нынче. Раскидал весь до гаечки, решил покрасить порошковой краской вот после выходных отдам на покраску, и решил сделать кап ремонт ДВС и КПП, до этого никто туда не лазил и предыдущий хозяин ездил до победного. Пришлось купить 16 резинок катков, и потому что развалились а остальные вроде еще походят,скинул горшки один поршень прогорать начал.
- Вопрос:
-как проверить люфт шатунов и какой допустимый?
-какую лучше поставить поршневую РМ или Чешскую?
-порядок затяжки головок и коллекторов.. где то читал но не могу найти башка уже кипит)))
-на что посадить картер? На какой клей или герметик? Читал пишут лучше БФ?
-заранее благодарен кто поможет подсказками собрать ,,буран,,
Олег 1973
6 Апр 2017
иж планета, буран
Сегодня располовинил двигатель, сальники почти выпали не знаю как еще заводился. Почему то на нижнем картере в середине и на среднем подшипнике набито какие то точки в виде ямок? Подшипник вроде крутится не заклинивший. Подходил один знаток или типо того сказал сто еще немного походит, а думаю раз все раскидал надо довести до ума, думаю отдать что бы средний подшипник сменили что бы через год снова не пришлось разбирать
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Зря Вы так круто взялись всё ломать, Буран же был на ходу.
У меня 2010г, пробег такой же примерно, усё работает, двигатель думаю зря раскололи, сальники(манжеты) можно и так было поменять.
Ходовую конечно можно проверить, смазать, заменить подшипники, поменять масло в коробке, проверить натяжку цепи.
Разобрать и смазать ведущий вариатор.
Смазать ведомый(под центральный болт), заменить туфельки.
Только не нужно мешать технике работать.
Заменить ВВ провода, свечи.
Проверить настройки карбюратора,
и главное начать ездить, чтобы понять есть ли проблемы у Буранчика.
Олег 1973
6 Апр 2017
иж планета, буран
Спасибо за совет. Я сначала решил покрасить а то он ржаветь стал, цвет белый, поснимал все, вот решил откапиталить
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Ломать, не собирать, читайте внимательно форум по нужным темам(сразу всё что пишут не делайте, прочтите инструкцию по Бурану ---подумайте, в чём сомнения спрашивайте).
Олег 1973
6 Апр 2017
иж планета, буран
У меня даже втулки в катках которые шесть штук и то лопнули надо шланг подобрать что бы их на резать
Олег 1973
6 Апр 2017
иж планета, буран
Не подскажите где поискать на форуме то что я в первом сообщении спрашивал
ездюля
2 Мар 2016
Всем добрый вечер! Подскажите ранее читал на форуме, что можно блок двигателя подобрать под заказ,если не сложно ссылку человека скиньте .Заранее споаибо!
