КТО ОНИ ЭТИ КИТАЙЦЫ???!!!
ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
Серёж, считаешь что лезть не нужно, я когда забрал его (б.у) поменял родную старую свечу сразу у неё цвет был как положено чуть подкопчёный кирпич
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
мужики,вот такой моторчик может работать вертикально?
polnick679
13 Ноя 2006
Моск. обл. г.Сходня.
Рысь 119, Opel Frontera Sport, трактора, мотоблоки, Пчелы....
мужики,вот такой моторчик может работать вертикально? Посмотреть вложение 1307941
Если это 2- тактник, то будет (карбюратор если мембранного типа), если 4-х тактник то нет, у него же горизонтальный вал, смазки коленвала не будет если его перевернуть вертикально, ну и карбюратор поплавковый работать не будет.
Viktorovich73RUS
11 Июл 2010
г.Ульяновск
Снегоход "Разгуляй", TOYOTA HILUX, BESTER-480+Y50
Коллеги - подскажите. Новый двигатель Эрма-630 не развивает максимальные обороты, тяга хуже чем у 18-ти сильного. Крутится максимум до 2000 оборотов, при этом на максималке плюется бензином в карбюратор , стреляет в глушитель и коптит (богатит). Менял зазоры в клапанах, вскрыл крышку в надежде что распредвал стоит не в метках - но не тут то было, все нормально. Я в тупике!
Карбюратор весь продул, тоже все в порядке.
Проблема где-то в газо-распределительном механизме, может клапана зависают? Пружины слабые?
polnick679
13 Ноя 2006
Может просто зубья на ГРМ собрали не так китайцы.....
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
Viktorovich73RUS
11 Июл 2010
г.Ульяновск
egoist
7 Ноя 2011
Всем здравствуйте! Стоит выбор приобретения двигателя на каракат между Lifan 18,5 и Erma gx460 18 лс. Про Lifan 18,5 в сети очень много информации, все плюсы-минусы расписаны. Есть ли какая внятная инфа про двигатели Erma, стоит ли брать?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сначала меняй свечи и прозванивай провода,зажигание посмотреть стробоскопом. Похоже на карб,было подобное ,скорее всего смесь бедная,также стрелял и коптил из за низкого уровня.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
leonid1967
21 Апр 2018
Красноярский край Енисейск
Леонид
Буран 4тд, Буран 2т
Поставил себе на Буран Ерму 460. Прет как зверь. Их ставят на мототолкачи УРАГАН. В Контакте есть группа МОТОБУКСИРОВЩИК УРАГАН ЛИДЕР ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ. там про них есть инфа
leonid1967
21 Апр 2018
Леонид
Буран 4тд, Буран 2т
Был правда один неприятный момент когда забило жиклер ХХ и двигатель стало колбасить на малых оборотах. Но после прочистки жиклера снова радуюсь четкой работе и быстрой езде
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Леонид, вечер добрый. У меня при сбросе газа мотор 15лс. также иногда "колбасит" на хх. Такое впечатление что иногда искра проскакивает слишком рано и едва не останавливает мотор, затем рывком набираются обороты. И так может повториться несколько раз, пока не добавишь газа, ну или сами обороты восстанавливаются. Предполагаю что по этой причине, в купе с имеющим приличный вес вариком, у меня сломало коленвал.
leonid1967
21 Апр 2018
Леонид
Буран 4тд, Буран 2т
Добрый вечер ! Да , тоже рывком то набирал обороты то сбрасывал. Это от топлива. жиклер ХХ мизерный, нужно хорошенько продуть воздухом. Еще добавил подачу топлива болтиком под плоскую отвертку и чуть вытянул пружинку на игле поплавковой камеры в карбюраторе.
юра82
21 Авг 2016
юрий
приора , трактор т 40
может кто знает интернет магазин с привлекательной ценой ермы 460,скиньте ссылку .понимаю гуглить можно но можно и мимо прогуглить и заплатить лишка
egoist
7 Ноя 2011
aero-js.ru
самый низкий ценник, какой нашёл в инете.
egoist
7 Ноя 2011
Это на Erma сломало коленвал, я правильно понял? Запчасти на него реально купить?
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
leonid1967
21 Апр 2018
Леонид
Буран 4тд, Буран 2т
aero-js.ru
Да, цена в этом магазине самя демократичная.19 500 руб за ЕРМУ 460 без электростартера. Там же в наличии модификация двигателя ERMA GX460E с электростартером и катушкой освещения 120ВТ цена 21 500руб. Я брал с электростартером и катушкой в магазине ШТИЛЬ за 25 800 руб.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Runli102
31 Янв 2019
Ильнур
снегоход 15л.с
Здравствуйте. Кто нибудь гонял на таком моторе
Lifan 190F-S Sport, вал Ø25 мм
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Наткнулся на такую инструкцию, может быть для кого-то будет информация полезная.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
По лифанам вот что узнал. Попались мне двигатели типа лифанов 190f , разных названий - аврора, ерма, квантум 15, 16 кабыл. На проверку они были все одинаковые как две капли воды. Мой знакомый который возит их с КНР сказал что лифаны делают 27 заводов и разницы нет как он называется. Кетайцы их называют 190 . Стоит так называемый лифан 15 в кнр 85 долларов и если подождать два три дня они назовут его чебурашкой и покрасят в коричневый цвет. Как таковых прям именно лифанов не существует в принцепе. Так как сборка идет по комплектующим в любом сарае и цехе. Кетайцы говорят что как бы он не назывался качество запчастей приличное , но есть и лучше в три пять раз дороже. Обходится лифан 15 с растоможкой по единому там союзу 98 баксов. Ради спора и интереса я раскидал аврору 16, лифан 15й и викинг 15й. Разница была только в фурнитуре и карбам. Все остальное как с одного станка. Я так и не понял почему на авроре 16 а не 15 кабыл. Аврора была собрана лучше но Кетаезы забыли воткнуть стопорное кольцо на поршень. Везде была маркировка 190.
