Сергей Самара
- 2 Дек 2009
- 9.326
- 2.261
- 61
- САМАРА
- Сергей
- Снегоход НАША РАША
Расположен на РВ. Либо заедает либо пружинка растянуласьА как он устроен?
Когда у меня были такие же симптомы - ушли зазоры. Отрегулировал и все нормализовалось. Поэтому я бы начал с зазоров. Не поможет - лезть глубже.Расположен на РВ. Либо заедает либо пружинка растянулась
У друга из за свечи так было, он даже двумя руками тянул шнур стартера, попробовать поменять свечу.Автоматический декомпрессор.Если он полностью вышел из строя,то не то что шнурок, руки оборвать можно. В вашем случае частичное заедание механизма. После вскрытия можно поставить диагноз.
Олег Витальевич, вариатор у вас на каком расстоянии от картера был установлен?Всем привет. Сегодня был на охоте, в 15 км. от дома в моторе (Лифан 15 лс.) появился какой-то стук на средних оборотах. Проверил масло, крепление маховика - вроде все в норме. Не спеша поехал домой. Выехав на почищенную дорогу сдуру решил подкинуть газку. До дома не доехал метров 900, коленвал пополам. Мотор пока не разбирал, но "братский кулак" он мне не показал, если дернуть стартером - компрессия есть, вариатор с куском к\в болтается, вправо - влево градусов 5 можно вращать , при этом маховик не подвижен.
На что я могу попасть кроме К/В , есть у кого такой печальный опыт?
Как вариант - магнит на маховике и катушка зажигания, а вот что сломалось внутри?
Да за катушку с маховиком я меньше всего переживаю, а вот внутрянка....Олег Витальевич, вариатор у вас на каком расстоянии от картера был установлен?
Если люфта кв со стороны маховика нет-то железо катушки должно выть цело.
Если стучал подшипнк со стороны варика--- КВ-точно кирдык. Ну а если шатун- то тяжелее. Варик как стоял?Да за катушку с маховиком я меньше всего переживаю, а вот внутрянка....
Если не повезет, то ГБЦ, а именно, толкатели, клапана, седла, поршень... Шестерни которые связывают коленвал с распредвалом как раз со стороны крышки картера стоят.На что я могу попасть кроме К/В , есть у кого такой печальный опыт?
Если-бы ослабли болты, то были-бы потеки масла, их не было. Что теперь гадать, вскрытие покажет.Возможно ослабли болты крышки картера,а дальше по нарастающей.
Олег Витальевич, надеюсь, все покажете, любой может оказаться в таком положении.Что теперь гадать, вскрытие покажет.
Разобрал мотор, к\в пополам, больше вроде ничего не пострадало. Подскажите, где можно купить с доставкой и очень срочно? Может есть у кого в наличии неподалеку, а то у нас только с доставкой от 10дней+ехать забирать 100км.Всем привет. Сегодня был на охоте, в 15 км. от дома в моторе (Лифан 15 лс.) появился какой-то стук на средних оборотах. Проверил масло, крепление маховика - вроде все в норме. Не спеша поехал домой. Выехав на почищенную дорогу сдуру решил подкинуть газку. До дома не доехал метров 900, коленвал пополам. Мотор пока не разбирал, но "братский кулак" он мне не показал, если дернуть стартером - компрессия есть, вариатор с куском к\в болтается, вправо - влево градусов 5 можно вращать , при этом маховик не подвижен.
https://xn--h1ahahaok.xn--p1ai/catalog/zapchasti_dlya_dvigateley_lifan_/kolenval_190f_15_l_s/ Вот отправляют почтой.Разобрал мотор, к\в пополам, больше вроде ничего не пострадало. Подскажите, где можно купить с доставкой и очень срочно? Может есть у кого в наличии неподалеку, а то у нас только с доставкой от 10дней+ехать забирать 100км.
(у Сайгака нет).
Витальевич. Посмотри мою тему ДОЛГОСТРОЙ ------ на последних станицах -----лечил.Здесь еще недавно лечили крышку картера, кто в теме скажите -
Болты с утолщением из хозмага подойдут, или там каленые нужны?
Штифты от чего можно взять, или самодельные точить?
Я бы не стал рисковать, менял бы мотор. Если бы заглушен был сразу, а тут возвращение домой своим ходом. Имхо.Разобрал мотор, к\в пополам, больше вроде ничего не пострадало. Подскажите, где можно купить с доставкой и очень срочно? Может есть у кого в наличии неподалеку, а то у нас только с доставкой от 10дней+ехать забирать 100км.
(у Сайгака нет).
Ага.... заварили и поехали....Я бы не стал рисковать, менял бы мотор. Если бы заглушен был сразу, а тут возвращение домой своим ходом. Имхо.
А что с ним случится, оказывается после моего возвращения племянник его еще раз завел. Шестерни все целы, перескакивания зубьев не было, корпус цел. По слому проворота не было, только люфт в пределах 3-4 мм.Я бы не стал рисковать, менял бы мотор. Если бы заглушен был сразу, а тут возвращение домой своим ходом. Имхо.
Благодарю, но далековато, ищу в Москве, племянник на эти выходные приезжает, может привести. Пока не нашел.
Возьми лучше новый мотор- дешевле в итоге выйдет. Я на прошлой неделе тут взял 2 мотора 17 л.с. за 14.750 штука, самые дешевые здесь:Благодарю, но далековато, ищу в Москве, племянник на эти выходные приезжает, может привести. Пока не нашел.
25 мм. Для надежности могу завтра померить в гараже.Николай,благодарю. А какой там диаметр вала?
