Вариатор Сафари от "Каюра" на китайские и японские двигатели
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
ниссан NP-300, вездеход пневматик, Луаз.
Re: Вариатор Сафари от "Каюра" на китайские и япоские двигатели
Втулка не отдаляет варик от движка, там и так есть пустующее, пропадающее без толка место для этой самой втулки (внутри вала варика). И ещё есть место на валу моего движка для подшипника доп опоры, около сальника, типа утопленое в корпус движка , диаметром 30 мм, шир приметно 16 мм. Те вал движки ступенчатый.
Остальные размеры не промерил, тк они реально не нужны, вал у токаря, промерить не скоро смогу.
Как только я купил движку и варик, и своими руками-глазами увидел потрогал, мне всё стало понятно. Чувствую у когото чегото пока нет.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
где то на медни кидал я эскиз переходника "маховик ВАЗ-2108"- вариатор..
недавно кто ещё раз кидал на форуме ..
у кого в теме?? хоть убей не помню :confised:
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
Беломорец. Проблемного места чтобы не было, укороти вал нафига он такой длинный, или не точи так глубоко поставь доп опору. Варик в гараже без него думать сложно и нарисуй свой вал.
Беломорец
24 Дек 2009
Новгородская область
Получается 77-11=66 мм. Запас примерно 10 мм. То есть 66-10=56 мм - на такую макс. глубину можно проточить вал вариатора. А у меня 72. Надо ставить втулку 16 мм. Но 72,2 - это ещё не всё, есть ещё ступень диаметром 35 и длиной 21 мм. В сумме 16+21=37 - на таком расстоянии вариатор будет отстоять от двигателя. Это считаю сильно много.
Беломорец
24 Дек 2009
Чертежи. Вот я и думаю - если под бурановский - проточить коленвал до 21 мм и нарезать резьбу, если каюровский - проточить вал вариатора до 25,4 и обрезать коленвал до нужной длины. Правда шпоночный паз на валу вариатора Каюра на 1 мм шире - надо будет что-то химичить.
  • 32,9 KB Просмотры: 4.315
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
Да вал длинный. Получается под любой варик вал надо точить, чтобы он ближе движку был. Но лучше под каюр, он дешевле и диаметр 25 типа крепче.
Беломорец
24 Дек 2009
Вот я и думаю, что проще. Под каюровский надо коленвал обрезать, углубить резьбу в нём, а она дюймовая - гемор, метчика не найти, сточить с него 0,4 мм или проточить вал варика до 25,4 и ещё ширина шпонок разная... Проще, наверное всё же коленвал подогнать под бурановский или рысевский или тайговский. Вот размеры коленвала с букваря.
  • 33,5 KB Просмотры: 4.285
Rangerr
16 Фев 2010
Дастер, Мухтар
По поводу дюймовой резьбы - обратился к продавцам бензотехники, где они берут болты с дюймовой резьбой. Ответ простой - перерезаем на метрическую. Тупо прогоняют метчиком по старой резьбе. Попробовал сам, и всё в порядке, затяжка болта на 8 в Субаровском движке на креплении редуктора и в валу крепкая, резьбу не сорвал.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Свой вариатор открутить не успел..
забежал в магазин и замерил.. что смог (без разборки) :D
Беломорец
24 Дек 2009
Silverr спасибо тебе! :beer:
tsar
21 Янв 2009
Карелия -Петрозаводск
Road Partner 2,3,буран,мотособака,лодка- Южанка ( обычная Казанка)с мотором Тохатцу-9,8 мотоблок Нева
Всем привет. Сегодня пришел вариатор от фирмы Буран-Шасси. Сделал фотки. Размеры буду смотреть,завтра.
tsar
21 Янв 2009
Беломорец
24 Дек 2009
Ты движок будешь под вариатор подбирать? Вроде читал, что хочешь другой купить.
Беломорец
24 Дек 2009
Извиняюсь, нашёл что это будет китаец 14 сил. У тебя они состыкуются? Ты предварительно размеры сопоставлял?
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
.. и ремень Индийский взял?
лучше уж Чехию :whistling:
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
tsar написал(а):
Осталось дело за малым. Сфотать снегоход. Мы же ждём'с..... :(
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
Беломорец. Можно выточить вообще новый вал ведущей части варика и не надо точить кв и слетать с гарантии на движок. На каюровском похоже так и сделано.
Беломорец
24 Дек 2009
Подскажите, вал вариатора откручивается от неподвижного конуса? Если да - то как?
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
comer написал(а):
В тисках через деревяшки и погреть, но всё это без фанатизма. Без нагрева я не смог открутить. А вообще можно и спец ключ сделать но было лень. На второй странице этой темы смотри фотку.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
конечно..
резьба правая (стандрная) частенько вместо вариатора с коленвала откручивается
варик по частям :D
я вчера так и не смог отвернуть (в принципе и не надо было... )
Leshak
30 Ноя 2005
Московская обл.
Производителей вариаторов в Рыбинске много, у когото - резьбовое соединение, у когото - резьбовое с завольцовкой, а у Б-Шасси - на валу нарезан мелкий зуб и шкив посажен прессом на него и завальцован (я могу ошибатся).
Беломорец, если бля тебя этот вопрос принципиален - свяжись с Кудрявовым в Б-Шасси, он ответит на твои вопросы.
tsar
21 Янв 2009
Romich написал(а):
В выходные поеду на дачу, отдыхаем 4 дня, будем с другом ставить движок на буран.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Никогда про предусмотренную разборность данного соединения не слышал - приходилось только выпрессовывать. И посадка очень плотная!
Вот обратная процедура - намного сложнее. В 80% случаев или лопает конус или нарушается перпендикулярность рабочей поверхности (появляется ощутимое биение...)
Беломорец
24 Дек 2009
Спасибо за информацию, я видел где-то выпрессованный вал, вот и задумался. А может есть у кого-нибудь хотя бы примерные размеры валов Рыси и Тайги (под вариатор). Буду очень признателен.
Leshak
30 Ноя 2005
Московская обл.
Зачем тебе вариаторы от Тайги и Рыси, они по настройкам более скоростные и менее тяговитые, а момент страгивания на них в районе 3000 обор/мин. Бурановские - менее скоростные и более тяговитые, а момент страгивания в районе 2200 обор/мин.
