TAYGA 550 PATRUL SWT
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
Вой на ходу со стороны движка слышно,то ли вентилятор,то ли на валу ведущем подшипник.
Вентилятор и без движения слышно, подшипник на валу если не развалился промой промывкой для карбов и смазку качни шприцем, там отверстия есть.
tedin
18 Сен 2018
Коми, Печора
Skandic SWT600 E-TEC
Всем привет! Ребята подскажите, перебрал всю подвеску перед сезоном. Заменил обе рельсы (одна была погнута), склизы, подшипники, вал опорный амортизатора. Когда начал натягивать гусянку обратил внимание, что пятка натяжная перекошена, правая сторона свисает вниз относительно левой. Как было раньше не обращал внимание. Мои предположения, что погнут какой то из рычагов, а какой не могу определить. На форуме на эту тему ничего не нашёл. Может подскажите куда копать. спасибо заранее. Видимых пятки повреждений нет...
DV77
7 Дек 2012
бурка у меня,у племяша Патруль
Такая же ситуация с гусянкой, решили что одна сторона гуси вытянулась больше за 8 лет.Как видать купили в 10-ом так и никто в ходовку не лез до сих пор.
white2007
3 Окт 2019
Томская область, Россия Северск
Тайга патруль 550 SWT
Не мешайте технике работать.
В связи с чем было принято решение по замене прокладок?
Масло текло из выхлопа и все на стартер! Снял, а там по одной худенькой, старенькой прокладочке.
Купил новые, как положено по 2 штуки на каждое отверстие, выходные погонял,
все, не бежит, сухо!
white2007
3 Окт 2019
танк
4 Дек 2007
танк
4 Дек 2007
Дело хозяйское,лиж бы самому ндравилось!
А по поводу течь,много тарабаните на холостых,если еще и на нетралке,то по коробке проблемы вылезут.
DV77
7 Дек 2012
Можно поподробнее, а то я "Новенький" в этом деле.
На первых Патрулях слабое колено,на нашем развалилось.Прежний хозяин заменил движок уже 13 года,пока бегает.
Fedor St
24 Ноя 2019
Новый Уренгой
Федор
SKI DOO Skandic SWT 600 E-TEC 2012
День добрый! подскажите лечится ли и как Люфт в рулевом управлении опора шаровая тяга и рычаг??? или это непобедимый вариант
DV77
7 Дек 2012
По дурости спалили спидометр,вскрыв увидел два сгоревших диода.Под левым еще и дорожка прогорела.
Кто подскажет - С чего можно снять(магазинов рядом нет),и какой стороной куды припоять
Александр_80
9 Сен 2015
архангельская область,Онежский район
александр
Ниссан Террано
Подскажите у кого какой уровень топлива в карбюраторе? Сделал 24 мм. Иглы на среднем делении. Винт качества 1.5 оборота. Побелели свечи.
DV77
7 Дек 2012
У нас помнится 26 мм.Иглы тоже на среднем,вот винтом качества баловались.На четверть прикрой винты проверь.
Если цвет не изменится,может воздух подсасывает.
zorg831
28 Фев 2013
Усинск
JEEP Compass, Тайга патруль SWT 550
Доброго времени суток товарищи. Руль ни кто не менял на патруле от другого снегохода? тип такого или от BRP
Vikksl1974
6 Дек 2018
Вчера стал счастливым обладателем Tayga Patrul 550 SWT! Сделал себе подарок на Новый год! Кстати, всех с наступающим 2020 годом! И у тех, у кого он уже наступил, С новым годом! Пока тему не прочитал еще. Скажите, на что обратить внимание при обкатке, да и вообще? Заранее спасибо!
DV77
7 Дек 2012
Наслаждайся покатушками,потом вопросы, по мере поступления.
С Новым Годом всех любителей сопли поморозить.
white2007
3 Окт 2019
Всем привет! Скажите, а в глушителе шума почему немного масло появляется. После покупки я там все отмыл, прокатавшись около 400-500 км там опять немного масла. В чем причина или это нормально?
танк
4 Дек 2007
Нормально
toxamarkov04159
14 Дек 2015
Анатолий
Taiga patrul 550
Парни кто подскажет. Хочу поставить вот такую гусю, подходит ли она на патруль 550?
toxamarkov04159
14 Дек 2015
Анатолий
Taiga patrul 550
Просто размеры смотрю эта гуся 3968 а родная 3937
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Подходит, пользую 3 года ( год простояла без движения, снега не было ), накатал чуть больше 4.000 .
Тут многие их пользуют. ИМХО лучше взять шипованую за три года раз пять впухал на льду при выходе из мелиарационных каналов.
Но разогревшись порубив тальника обходился и без шипов.
toxamarkov04159
14 Дек 2015
Анатолий
Taiga patrul 550
Спасибо большое буду пробовать. Родная откатала около 5000км и начала резина лопаться поперек гуси, чтото боюсь долеко отьезжать от дома, вроде неглубоко треснула, но опасно.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Если корд не рвёт то и дальше эксплуатируй, на "модной" доже резина лопается.
Если это единственная причина по замене, то я бы не менял и катал дальше.
А летом они однозначно дешевле будут.
Vikksl1974
6 Дек 2018
Парни привет! Обкатал свой снегоход, надо поменять масло в коробке. Как правильно это сделать? Сливной болт в самом низу или чуть выше справа на коробке? или вообще лучше высосать масло шприцем, через щуп? И еще, новое заливать 0,5 литра?
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Сливная в низу, можно и высосать но пробку в оконцовке открой.
Потом плесни с верху литр солярки и вновь слей. Оцени то что слил.
Залей литр или больше но не выше отверстия щупа.
Я лью литр кастрола 75-140 но и 70-90 тоже подходит.
