Снегоход из мотоцикла(зимой) и обратно (летом)
Шершень
6 Сен 2015
Вадим
CRF450R
VORTEX Нового поколения!!!
Александр59
22 Дек 2011
Пермский край.г.Губаха
На фото вобще красота.Я хотел свой переделывать да памогли тут люди серьезное ДТП по их вене..
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
Шершень
6 Сен 2015
Вадим
CRF450R
Амортизаторы американской фирмы SPI газо-масляные однотрубные . По весу чуть позже отпишусь, т.к гусеницы разные Композит и от известной фирмы Ети.
Шершень
6 Сен 2015
Вадим
CRF450R
Остались на продажу боковины готовые материал Д16 Т, резаные гидроабразивом, гусеницы 137 зацеп 45 новые подрезанные для сноубайков. Если кому что то нужно пишите в личку!
Mazur
19 Дек 2016
вот что у меня получается....
Здравствуйте друзья. Я сейчас делаю буксировщика на двух гусеницах, а гусеницы изготавливаю из покрышек. Эта тема единственная, что мне удалось найти. Скажите получилось ли реализовать проект до конца? Есть ли нюансы? Заметил, что количество зацепов внутри гусеницы вы уменьшили...
У меня проблема встала с зацепами внутри гусеницы. Есть возможность изготовить их из профиля алюминиевого, его хватает. Но профиль типа 30х15 имеет ровные стенки под 90 градусов, что меня смущает.
Данные по барабану, шагу взял от сюда.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?attachments/1143245/
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?attachments/1143244/
Реакции: XAND
Mazur
19 Дек 2016
Забыл добавить. Длина покрышки приблизительно 2280мм по внешней стороне. толщина примерно 10мм.
При изготовлении внутренних зацепов из профиля есть сомнения на сохранность роликов. Так как торцы профиля будут открыты...
Можно попробовать согнуть из металла, но пока не представил как должны выглядеть эти зацепы...
XAND
22 Мар 2016
МБ Угра
Пока накатал примерный чертеж... Посмотреть вложение 1163536
Я просто ставил по центру втулки круглые и они шли в пазу стандартного автодиска, зацеп можно было организовать сделав на диске ниши отгороженные чем то и толкаюшие эти же втулки. Но я это не делал мне хватало натяжения и трение работало так ... в глубокие снега с провалом не лазал, а где катался не проваливалось, было две гуси и площади хватало.... Но такая конструкция требует большой жесткости и крепкости, одни диски от авто (у меня от ОКИ ) что стоили По уму надо делать свои диски с хорошей прочностью но более легкие или просто прорубить окна в покрышке для звезды Окна легкопрожигаются тонкостенной раскаленной трубкой, я брал трубку толщиной стенки 0.2 - 0.3 мм разогревал газовым факелом и резал резину как масло ей. Покрышки хороши 17" зимние от джипа какого, очень мягкая и качественная резина попадается. По прожиганию проблема столкнутся со стальным кордом, придется его прорубить.
Mazur
19 Дек 2016
Покрышки от джипа как раз. )))) Режется лобзиком как масло.
XAND
22 Мар 2016
МБ Угра
Ну лобзиком то понятно, я трубкой вырезал рисунок не сквозной, убираяя лишнее :) Ну и четкие круглые отверстия лобзиком сложнее, а нагретым профилем можно и квадратные.. будут как фирменные
Mazur
19 Дек 2016
А если без отверстий? Что то лениво столько отверстий делать....
XAND
22 Мар 2016
МБ Угра
Ну я же писал выше... ставил втулки на болты по центру полотна вырезанной из покрышки гуси, они шли по впадине в диске, можно было еще чделать там и толкатели но я не стал мне трения хватало... летом по сырой глине и грязи это не катит, зимой нормально было, но нятяг был сильный и скорость через кпп от 3 до 9 км/ч т.е не напрягало ... для мототехники скорость другая и трение не прокатит
патриот
7 Май 2011
Маарду
KTM EXC 125
Катаюсь давно уже на покрышке.
патриот
7 Май 2011
Маарду
KTM EXC 125
Какие минимальные обороты на гусе?
А кто его знает какие обороты, какие звёзды поставишь такие и будут обороты. У меня обычно получается скорость меньше чем с колесом, первая скорость тракторная, медленная, ей почти не пользуюсь, сразу вторую скорость врубаю,и поехал.
Реакции: XAND
XAND
22 Мар 2016
МБ Угра
Это и было интересно..
Slava77777
2 Окт 2017
Slava
Закажу пару качественных комплектов на мотоциклы Irbis ttr 250 , ttr 150 и хонда 450 . Кто готов помочь? 89853602016 Слава Москва МОЙ ВК - https://vk.com/mototaxi24
Mazur
19 Дек 2016
Я буду изготавливать, но только после окончательной постройки и тестирования.
tambov
6 Окт 2017
Эдвард
хонда црф
День добрый. Подскажите какой вал ведущий) подойдет к гусянке рысь 3830*380? просто в нэте инфаразная -шаг 63,5 и 64. какой вал искать надо? я просто в ступоре. И ещё- не длинная она будет? гусянка
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
1. Если будешь резать гусеницу с краев, то приводной вал не пойдет (он как раз крайними звездами цепляет за обрезанные края), останется только в центре, смысла нет, делай самодельные звезды (тема есть, я использовал вал бурана) шаг гусеницы шириной 380 мм - 64 мм!
2. Бери рысь спорт будет норм! Рысь очень длинная. (посмотри фото моего крайнего детского)
tambov
6 Окт 2017
Эдвард
хонда црф
Евгений Александрович, гусянка уже взята. а можно ссылки на самодельные звезды и пункт.2
Александр59
22 Дек 2011
Если взял от нашего снежика то зря зацеп то маленький.Я сначало взял от бурана потом от горника взял разница очень большая.
tambov
6 Окт 2017
Эдвард
хонда црф
да мне попробовать, что за тема. Если понравится, то и бюджет больший и качество будет выше. Есть напрокат, но за час 2т.р. выложить и при том даже не научится на нем ездить, ну както кощунственно. а за неделю покатух и привыканий на арендованном по деньгам можно и практически путевый снегомот собрать.. потому и хочу нечто бюджетное совсем -присовсем подсобрать. Вобщем, как то так.
GGI
4 Окт 2012
Давай на ты!
Тебе надо почитать вот это
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/73828/page-8#post-4300979
потом просмотри всю страницу этой темы, разберешься и поймешь что к чему.
Я в своей теме делал так
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/106301/page-11#post-4844372
Листай форум - пережёвано много раз, и сломано копий.
